Najlepší typ subbassov pre exterier? (konštrukcia bedne)
shark2341
Příspěvek od shark2341 »
Ahojte potreboval by som poradiť aký je najlepší typ subbassov pre exterier (myslím tým konštrukciu bedne....)
Ďakujem.
Re: Najlepší typ subbassov pre exterier? (konštrukcia bedne)
Příspěvek od exxxi »
Překližka s voděodolným lakem.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
A k tomu míchačku betonu! :P
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
no a teď bez pr.ele: Je to dost jedno a s exteriérem/interiérem to tak úplně nesouvisí. Přímovyzařující, zpravidla bassreflexové suby mají menší účinnost, ale většinou "hezčí" zvuk. Pokud jich je hodně, potažmo pokud je sounddesigner schopen z nich navrhnout nějaké smysluplný směrový array, tak podle mne asi nejlepší řešení (a zároveň nejdražší - hodně beden, hodně zesilovačů, hodně procesorů). Bandpass ozvučnice mají vyšší účinnost, mají ale i svá negativa (např. horší impulzní odezvu - laicky řečeno: bude to hodně basovat např. na táhlé synťákové tóny, ale třeba velký buben nebude tak "kopat".) Nejvyšší účinnost mají suby se zvukovody (čím delšími, tím větší max. SPL na hlubších basech a zároveň hnusnější zvuk), takže stačí slabší zesilovače, beden může být méně, ale... je to něco za něco. Věřím, že na techno a house se může zkreslení způsobené zvukovody i líbit...
MAD
shark2341
V prvom rade ďakujem za odpoveď a radu už som si myslel že sa jej tu ani nedočkam :? Dá sa povedať že som v ozvučovaní nový, mam už nejaké skúsenosti so zvukom ale ako DJ.
Takže momentálne vlastním Priamo vyžarovacie bassy osadené Beyma 18G40 a vrchy Work WPRO15, Bassy živím zosikom Work zenith 1800 a vrchy RH sound SP 850QL :-) ake by bolo podla teba najlepšie riešenie..... Dokúpiť (dorobit) ešte 2 priamo vyžarovacie bassy, alebo sa na ne vykašlať a prejsť na zvukovodové typy ozvučníc....
MADMAX
pokud nejsi s těmi suby nespokojen, tak bych rozhodně za nejlevnější a nejjistější řešení bral pořídit (postavit) ještě dva další, shodné konstrukce a s identickým osazením... a aniž bych se tě chtěl dotknout, technika RH Sound i Doesn'tWork patří bohužel k tomu nejhoršímu, co lze pořídit - v případě beden i mnohé "samodlaby" neboli doma vyráběné bedny hrají lépe... ohledně zesíků bych koukal po levných modelech např. EV nebo Dynacord (což je totéž), ASHLY, nebo second-hand např. EAW CAZ, i to tzde často pomlouvané QSC RMX je podstatně lepší a spolehlivější... občas se dají za levný peníz koupit staré dobré CROWNY MicroTech, PowerTech nebo CSL (NEBRAT např. CE sérii!!!)
MAD
shark2341
No ja viem že ten RH Sound stoji za ... dostal som ho zadarmo v nefunkčnom stave opravil som ho tak ho teraz používam :) inak repro Rh som nikdy nemal a ani nechcem mat :D Veď aj akú kvalitu by sme chceli za tie prachy :)
