Ako docasne zapojit 4x ELX 112 a 1x ELX 118
tonysoprano
Moj navrh bol - vystup z mixu L kanal do sat 1 nasledne do sat 2, P kanal do sat 3 nasledne do sat 4 a z sat 4 potom spet do subw. Alebo existuje docasne lepsie riesenie? Nebol skladom druhy kus sbw tak nudzovka na mesiac pokial dorazi.
Re: Ako docasne zapojit 4x ELX 112 a 1x ELX 118
Jestli máš volný aux, tak do subu a pustit jen basu, kopak a CD nebo klávesy.
nebo přes volnou grupu...
tonysoprano
prave ze to bude iba z DJ mixu kde je master LaP iba a REC out preto som volil tuto alternativu. Lepsie bude ked dam najprv vstup jednej dvojice do SBW a az nasledne do SAT 3 a SAT 4? a dam full range na vsetkych?
u ELX dávám vždy prvně 118P a pak 115P protože sub pak nemá úroveň ovlivněnou nastavením gainu na 115, takže nejdříve 118 a pak dvě 112 nic lepšího s tím bez něčeho mezi (speaker management) nebo normálního pultu (s auxem, grupama, nebo mono výstupem) asi nevymyslíš. Předpokládám že se bavíme o aktivkám...
tonysoprano
o aktivkach samozrejme, ok skusim to dat tak ako pises a posledna otazka - zvukovo ked porovnam dvojicu pustenu cez sbw a dvojicu ktora pojde mimo sbw samozrejme vsade bude full range prepnuty a bez prepnutia kombinacie so sbw ci bude rozdiel vo farbe zvuku
výstup z ELX118P je to stejné co do něj pouštíš takže nebude, otázkou však zůstává kam umístit pouze jediný sub...
marian
Najmenej to bude kafrať do systému keď sa dá sub do stredu medzi satelity do jednej úrovne. Ďalej je otázne čo to spraví, keď satelity pôjdu na celé frekvenčné pásmo. Môže sa stať, že basov bude menej, alebo budú znieť divné. Možno by som prepol tie satelity na SUB režim aby sa netrápili z basmi, no potom ten jeden subbas bude makať na plne bomby a satelioty budeš musieť ubrať. Každopádne by som odporúčal ešte aspoň jeden ELX118P.
tonysoprano
zapojenie je docasne, skladom nebol dalsi subw takze po novom roku ocakavame dalsie posily
Ja som chcel posilit sbw tym ze pustim do satelitov full range aby sa netrapil ... jedna sa o male miestnosti 6x6m a 4x8m , strop je 2,80 z toho setupu tam musi byt dost silny zvuk ...
a co tím hodláš zvučit?
tonysoprano
diskoteka .... parket 5x6 stena - stena vchod je tam cca 3m uzavreta miestnost viacmenej, plus kumbal pre dj k tomu asi 4x4 a chodba 4x8 + - ....tam bude asi 50 perc vykonu koli baru
hlavna miestnost zatial 2x ev 112 + 118 potom doplnim o dalsiu 118 a chodba 2x 112 do nej tlaci jedna z tych 118 zatial je to miestnost tvar L
