Proudové omezení ve výhybce?
Papouch
Příspěvek od Papouch »
Zdravím mistři, jsem tu nový a přicházím s dotazem :) Posílám obrázek k posouzení. Dostala se mi do ruky bedna Neměckého výrobce Red Beat a po rozebrání jsem narazil na tuto výhybku a ptám se k čemu jsou tam ty dva darlingtony TIP122 a TIP127? Je to pasivní dvoupásmová bedna a tak nějak si myslím, že to bude proudové omezení na výhybce, ale nevím no....
Díky moc za jakoukoliv odpověď
Re: Proudové omezení ve výhybce?
Tak to dost pochybuji, ale celkem běžné je naopak omezení napětí pro výškový reproduktor, tranzistor nebo tranzistory bývají paralelně k němu, někdy ještě přes můstek ze čtyř diod a samozřejmě to celé od vstupu kromě horní propusti odděluje nějaký výkonový odpor. V takovém obvodu lze realizovat i celkem slušný stupeň ochrany a "neslyšitelnosti" současně a na rozdíl od běžné v serii zapojené žárovky v něm nikdy nepraskne vlákno.
