vylepšení MIDI
Re: vylepšení MIDI
Ja jsem mimochodem michal nejaky cd pro Evu a Vaska, tak vam muzu poreferovat..
Re: vylepšení MIDI
Skus si kupiť kvalitný midi aranžér napr. Yamaha tyros 5 kde sú nasamplované živé nástroje a dajú sa samplovať ďalšie potom to použi ako prehrávač midi bude znieť oveľa lepšie a môžeš si to aj upravovať a dohrávať nástroje do stopy má to len jeden malilinký háčik hodnota takého nástroja je cca. 4000 eur
Re: vylepšení MIDI
bože můj, to je zas rada, hodnota nula. Nechápu, že má někdo potřebu přispět za každou cenu.danny píše:Skus si kupiť ... má to len jeden malilinký háčik hodnota takého nástroja je cca. 4000 eur
Re: vylepšení MIDI
Že to není pravda řekni že ne!!!vitek_cz píše:Ja jsem mimochodem michal nejaky cd pro Evu a Vaska, tak vam muzu poreferovat..
Nejsem prodavač
- TomasVv
Re: vylepšení MIDI
V podstatě, když se to vezme dokola a kolem, tak s trochou nadsázky se vážně myšlený projekt na MIDI se pomalu vyrovná práci s nahráváním živého orchestru.
Kamarád už několik měsíců točí velký orchestr právě pro potřeby vytvoření zvukové banky. Občas z něj padají veselé historky o tom, jak celý den točili C- G.
Re: vylepšení MIDI
Kde to toci? Snazi se udelat lepsi banku nez Miroslav Philharmonik? Nebo jaky je duvod?Kamarád už několik měsíců točí velký orchestr právě pro potřeby vytvoření zvukové banky. Občas z něj padají veselé historky o tom, jak celý den točili C- G.
Re: vylepšení MIDI
Toho se bohda nestane..
Zitra jedu zrovna tocit symfonak. A na konci skladby je napriklad napsane od skladatele, ze pianista necha otevreny pedal a zaverecne clustry celeho orchestru preznivaji do strun piana a pak zni do salu. To bys asi pres MIDI neudelal.
- TomasVv
Re: vylepšení MIDI
Ve Zlíně, točí zvukové banky pro profesionální použití (hlavně filmový průmysl). Točí fakt kdejakou blbost, přechody mezi tóny, disharmonie a tak vůbec.
Proč, to nevím, netahal jsem z něj obchodní rozumy. Živý orchestr to nikdy nenahradí, ale to automobily koně taky ne. Udělej z auta salám...
Re: vylepšení MIDI
dobry den! i kdyz jsem na toto tema precetl dost informaci, jsou veci ktere mi nedavaji smysl...jsem jeden z muzikantu, kteri pouzivaji ke svemu prednesu midi podklady. Jako masinu k tomuto ucelu pouzivame yamaha tyros 3. Chtel bych se zeptat jestli je v soucasne dobe lepsi reseni (myslim tim co do kvality potrebnych zvuku) nez samohrajka od yamahy. Za predpokladu, ze vezmu jiz dobre udelanou cover pisen ve formatu midi a dale budu pouzivat napr. garageband, nebo cubase bude kvalita zvuku v techto bankach lepsi, nebo horsi nez u samohrajek?!diky moc, doufam, ze jsem timto dotazem nikoho nepohorsil
Re: vylepšení MIDI
...a je jiná alternativa,nez tyros 5?danny píše:Skus si kupiť kvalitný midi aranžér napr. Yamaha tyros 5 kde sú nasamplované živé nástroje a dajú sa samplovať ďalšie potom to použi ako prehrávač midi bude znieť oveľa lepšie a môžeš si to aj upravovať a dohrávať nástroje do stopy má to len jeden malilinký háčik hodnota takého nástroja je cca. 4000 eur
Re: vylepšení MIDI
Tezko by se dalo napsat lepsi nebo horsi. Zalezi, jak s kterym nastrojem umis. Cubase sam o sobe neudela nic, je jen prostredkem. Muzes mit ruzne kvalitni virtualni nastroje a pak verim, ze to bude lepsi nez samohrajka od Yamahy. Protoze kvalitni virtualni nastroje (treba jen klavir) muze mit i nekolik gigabytu dat nasemplovanych vzorku. (coz v klavesach nebude)
V.
V.
Re: vylepšení MIDI
Čaute.
Mám problém s karaoke podklady, stejně jako zakladatel tématu. Jezdím s bednama po akcích, většinu jen pouštím písničky, občas karaoke. Teď mám těch karaoke večerů více a rozhodl jsem se řešit kvalitu podkladů.
Co se týče zahraničních interpretů, tak ty pouštím jako klipy, což je super, ale pokud dojde na midi, nedá se to srovnat.Mám Wind 8 a van basco karaoke player, kde pouštím midi formáty a je to hrůza. Nevíte někdo, prosím o nějakém softwarovém řešení? Mam notebook a k tomu připojený malý mix pult přes USB, jako externí kartu. Jsem začátečník, věnuji se tomu rok a půl a v tomhle si opravdu nevím rady. .. Kolegové z oboru, které jsem občas přímo na akci oslovil, mi odpověděli: Stáhni si Yamahu a používej win xp... Ale co vlastně ta Yamaha je a jak se to používá v kombinaci s tím Van Bascem, to už jsme si nestihli říct, vzhledem k tomu, že to bylo uprostřed akce. Mockrát děkuji za případnou, nearogantní a polopatickou odpověď. Richard
Re: vylepšení MIDI
Zrejme meli na mysli legendarni softwarovy MIDI syntezator a prehravac pro Widows Yamaha SoftSynth S-YXG50. Jo, co jsem se s tim nablbnul.
