Propojení audio interface
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 10:56:00
shání info (klidně nějakej odkaz na články psaný v češtině) o problematice propojení dvou audio interface..
Jde mi o to, že se chystám pořídit druhou kartu a určitě je nechci připojovat dvěma USB..:-)
Matně tušim, že je možnost propojení optikou nebo nějako podobně, ale moc o tom nevim...:-)
janek
Re: Propojení audio interface
Příspěvek od janek » pát 23. led 2015 11:12:09
Napis aku mas tu prvu kartu,
napis aky mas system (Win/OSX/Linux/...)
napis co tou druhou kartou chces dosiahnut (rozsirit pocet kanalov,...)
napis aky pouzivas software
pokial system zvlada dve karty naraz (co zevraj vie Mac s CoreAudio, ASIO to nevie, WDM ti asi moc nepomoze, jack na linuxe by to mohol vediet),
tak potrebujes tie karty zosynchronizovat (prepojit wordclock). to sa da po specialnom BNC wordclock kabli, alebo aj po ADATe, SPDI/F, AES, cize
po vacsine digitalnych rozhrani. jedna karta je master, z nej vystup musis prepojit do vstupu druhej, ktora je slave. samozrejme obe to musia podporovat.
po analogovych prepojoch wordclock nedostanes.
pokial system nezvlada robit s viacerymi kartami naraz (ASIO) tak musis tu druhu pripojit cez prvu, alebo prvu cez druhu. Napr. ak ta druha ma ADAT vstup a druha ADAT vystup,
tak tou druhou mozes tu prvu cez ADAT "nadlozit" o par analogovych vstupov.
tak a teraz zacni s detailami :)
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 11:21:20
Obě karty budou Audiobox Presonus 1818VSL, které disponují WC out. ADAT i SPDIF.
Používal bych je na Windows 7, DAW Cubase :-)
Hlavní myšlenkou je rozšíření z osmi fyzických vstupů na 16, samozřejmě všechny se stejným vzorkování a bitovou hloubkou (96kHz, 24bit).
janek
Příspěvek od janek » pát 23. led 2015 11:30:24
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 11:32:16
Děkuju, ale já právě v angličtině nejsem moc kovanej...Než si to přeložim tak to na to dřív přijdu sám :-D
KamilV
Příspěvek od KamilV » pát 23. led 2015 11:41:37
Přes USB připojíš jen tu první, z druhé vytáhneš ADAT OUT a pošleš si ho do ADAT IN.
I přesto, že by se karty mohly synchronizovat přes ADAT a některým to použitelně funguje, já bych je přeci jen synchronizoval WC - ale tady by mohl být problém, protože na tom Presonu nevidím WC IN...
Tu druhou zvukovku chceš kupovat? Nechceš jen preamp s ADAT? Vyšlo by to levněji...
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 11:45:07
A doporučil by si mi nějakej Kamile...? :-) Nebo někdo další...?
janek
Příspěvek od janek » pát 23. led 2015 11:46:48
pisu, ze ta zvukovka nefunguje ked nie je pripojena k pocitacu. ze to moze fungovat, ale museli by byt obe pripojene cez USB k pocitacu, a este cez ADAT navzajom, a pouzival by si len jednu a ze radsej si kup nejaky adat predzosilovac (DigiMax D8 -- zevraj ma nizke urovne, DigiMax FS, Focusrite OctoPre Mk2, Behringer ADA800, ADA8200, MAudio Profire 2626,...)
D8 ma iba 8 vstupov, FS ma aj vystupy.
Daj si pozor na to, ze ADAT vie prenasat 8 kanalov jednym smerom pri 44k/48k. 96k je urobene tak, ze sa spajaju kanaly do dvoch, 192k po 4. Cize adat prenesie 8 kanalov pri 44k/48k, 4 kanaly pri 88/96
a 2 kanaly pri 176/192.
Ak chces dalsie vstupy aj vystupy, musis prepojit dva kable (kazdy jednym smerom). Ak chces 8 kanalov pri 96, musis zapojit dva ADATy jednym smerom. Kedze 1818VSL ma len jeden opticky vstup, pri 96 mozes nadlozit iba 4 kanaly + 2 po spdi/f. D8 asi nevie robit 96k. FS vie robit 96k, ADA800 ani ADA8200 nevie.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pát 23. led 2015 11:49:46
Podle mě nepotřebuješ 2 zvukovky, stačí si přikoupit jen převodník jako je ten behringer ADA a propojit tim ADAT, takže dostaneš 8x další vstupy při 44/48kHz. Mášto pak i levnější než celou další zvukovku.
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 11:57:57
Jo, dám na vás :-) Ale na 96kHz trvám :-)
janek
Příspěvek od janek » pát 23. led 2015 12:17:26
ako som pisal vyssie, pri 96k mozes pridat iba 6 vstupov: 4 po ADAT a 2 pod SPDIF.
KamilV
Příspěvek od KamilV » pát 23. led 2015 12:29:47
A čím je motivované tvé trvání na 96 kHz? Chápal bych hon po co nejvyšší bitové hloubce, ale samotný takt vzorkování se projeví až jako "pozdější faktor", tedy ve chvíli, kdy je OK vše před ním (např. vhodné dobré mikrofony, jejich poloha, místnost, zpracování v DAW).
Já často točím na 48 kHz a nevnímám to jako "donebevolající omezení", protože citím potřebu věnovat se jiným věcem. Např. kvalitě preampů.
Tak mě to jen tak zajímá.
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 12:43:45
Právě že postupně pořizuju všechno kvalitní, tzn i MIC a rád bych aby jedinej "slabej" článek celýho řetězce jsem byl já :-D (sebe můžu rozvíjet :-D )
Jináč samozřejmě to neberu jakovýrazné omezení, jen nedostatek mojich vědomostí mě vede k tomu, že by to mohlo mít subjektivně horší zvuk..:-)
Samozřejmě, že kvalita preampů hraje taky značnou roli...:-)
Pokud to tak není (nemam šanci zkoušet víc kusů) tak díky za upozornění :-)
Právě koukám na ten Presonusáckej Digimax... Názory, poznatky? :-)
KamilV
Příspěvek od KamilV » pát 23. led 2015 13:13:12
Zkus si nahrát něco z výstupu jiné zvukovky (abys měl 2x totožný zdroj materiálu), jednou třena na 44,1 a podruhé na 96 kHz a pak si to poslepu poslechově porovnej (nebo popros někoho dalšího, ať tě náběry pouští v různých kombinacích a zkus poznat, který je který).
Myslím, že to moc poznat uchem nejde. Nevím, jak na nějakém Hi-end železe, ale na běžném studiovém poslechu asi moc ne.
Jako zásadní spíš vidím vyvarovat se "neceločíselnému" downsamplingu.
Pokud to jde, tak točím rovnou ve výsledné frekvenci (44,1 pokud vím, že výsledek bude CD, 48 pokud DVD). Pokud to dopředu nevím, tak pak výsledný master "přehrávám" analogově propojenýma kartama, kde si nastavím konkrétní vzorkování...
Grazlll
Příspěvek od Grazlll » pát 23. led 2015 13:51:43
Do tohodle vlákna to sice nepatří, ale pokud se admin nebude zlobit popsal bys mi prosím proč to je takovej problém...?:-)
A něco k těm Digimaxům? Nějaká zkušenost nebo alespoň názor...?
Zpět na „Příslušenství“
