PA RCF 4001 PRO vs QSC K12
Richard1001
Příspěvek od Richard1001 »
Zdravím všetkých odborníkov profíkov aj amatérov :-) Sme klasická tanečná kapela (bicie, gitary, klávesy, spev - svadby, plesy, zábavy...) a už niekoľko rokov používame aktívne trojpásmové repro RCF 4001 PRO, s ktorými sme v podstate spokojní a aj výkonovo nám postačia na všetky akcie a sály v ktorých hráme. Sú ale aj dosť ťažké a už aj uši by potrebovali nejakú zmenu, preto rozmýšľame nad kúpou niečoho ľahšieho a prenosnejšieho s dostatočným výkonom a zvukovou kvalitou v cene do 2500, max 3000 EUR. Uvažujeme nad kúpou 2x QSC K12 + 1x QSC KW181 (prípadne Mackie SRM 550 + SRM 1850, EV ELX 112 + ELX 118...). Keďže tieto zostavy v podstate nie je možné niekde reálne vypočuť a odskúšať, zaujímal by nás aspoň touto cestou Váš názor, ak máte niekto s tými zostavami skúsenosti a či má vôbec význam z pohľadu kvality zvuku a výkonu o tom uvažovať a či by to nebola cesta späť, alebo radšej nič nemeniť a ostať pri tých RCF 4001 PRO, ktoré hrajú fakt skvele... Budeme Vám všetkým vďační za akékoľvek Vaše názory, rady a skúsenosti...
TomasVv
Re: PA RCF 4001 PRO vs QSC K12
Příspěvek od TomasVv »
Můj názor je takový, že s daným rozpočtem si nepolepšíte. Můžete pořídit lehčího, ale nejspíš to nebude zvukově lepší, nebo něco lépe hrajícího, ale s nižším výkonem. A ten pak nemusí stačit. Pokud chcete něco lepšího i pro uši, poohlédl bych se o level výše, (Nexo, L-Acoustic, možná EAW) ale to bude dražší legrace. Ale nedostanete přibližně stejný zvuk v jiném balení.
Takže pokud vás stávající RCF netrápí, nespěchal bych s výměnou.
Samozřejmě si nemůžete nijak polepšit výměnou velmi slušných třípásem za v nejlepším případě průměrná dvoupásma. Co se za pokrok pokládat dá, je přidání 18" subwooferu (pokud jsem pochopil, že ho nyní nemáte), ale jedna 18" ještě není nic moc a už vůbec ne když je dostupná ve vašem rozpočtu a kde je ta úspora váhy ? Satelity budou lehčí, ale místo dvou beden tři a celkový rozměr a váha těžko klesnou. Těm uším nerozumím vůbec, vy sice nevíte, jak hraje to, co si chcete koupit, s 4001 jste spokojení, ale "UŠI CHTĚJÍ ZMĚNU" ? Jakou proboha, snad ne k horšímu ? ?
Viděli jste vůbec, co je za reproduktory v těch vašich bednách a co je v těch, co si chcete kupovat ? Zjišťovali jste si kolik vás bude stát výměna membrány ?
EAW dělá velmi málo aktivních beden a všechny jsou naprosto mimo rozpočet, což předpokládám i u obou dalších jmenovaných značek. RCF se naopak dá držet i v tomto konceptu "2xsatelit+sub", ale pokud to opravdu má jít zvukově spíš nahoru než dolů, tak doporučuju na rozpočet aspoň trochu přitlačit, aby šlo využít modernějších beden s většími drivery a nižším dělicím kmitočtem, také by asi bylo snadnější tahat dva 15" suby než jeden 18", ale je to opět o něco dražší.
Richard1001
No tie "uši" som spomenul len zo srandy, keďže na tom hráme už sedem rokov každý víkend... :-) Ale je samozrejme, že kvalitou zvuku nechceme ísť v žiadnom prípade dole, bolo by to dosť nelogické, len konkrétne ma zaujímali tie QSC K12 spolu s QSC KW181, na ktoré počúvam chvály z každej strany, aj keď mi je úplne jasné, žeby sa jednalo len o dvojpásmový systém... Nebránil by som sa ani dvom menším subom hoci aj za cenu mierneho navýšenia rozpočtu (QSC Ksub s dvoma 12")... Ale to som už počtom ks a váhou na tom horšie, ako doteraz, to máte pravdu... :-) Lenže všetko čo som o tých QSC čítal je len téoria a nemám možnosť si ich vypočuť naživo, preto som sa obrátil na toto fórum, či má vôbec význam nad touto zmenou uvažovať... A pravdupovediac aj tie RCF už majú čo to za sebou, tak aj to bol jeden z dôvodov uvažovať na výmenou... Ale ako sa vyjadril aj TomasVv - nie, neponáhľame sa s výmenou, nie je to v našom prípade nutné, je to skôr zamyslenie do budúcna, aby sme mali nad čím uvažovať, prípadne dať dokopy viac peňazí...
marián
Příspěvek od marián »
Pokiaľ chcete viac menších bdení, tak by sa dalo riešiť od dB 2xDVX D12 + 2xDVA S08, alebo 2* D12+1x DVS 09DP , menšie satelity DVX D10 sú hlasitosťou slabšie a majú iba 1" driver, záleží ako hlasno chcete hrať.
Podobne od RCF dobre hrajú NX10 a pod každú ART 902 subík alebo jeden ART905, no hlasitosťou to asi pôjde aj tak dole, kvalitatívne až tak nie. Väčšie čosi by bolo 2*TT 22A a k tomu jeden sub 4PRO8003 na akustickú kapelu by mohol aj stačiť, prípadne ak sú obavy tak podobne veľká bedňa NX S25-A má v sebe 2 15" basaky a hra jak s praku ale cena je brutal.
Niekedy nezaškodí mať aparáty dva. Napr. k tomu čo máte možno dokúpiť 2*10" + 2*15-18 sub v prípade potreby zoberte 4001 + oba suby ak netreba tak 2*10+jede sub, keď tie 4001 nebudú musieť ťahať zo seba aj basy celková hlasitosť pôjde hore...
4001 ma veľmi dobré ma podanie stredov, dobre zrozumiteľná aj na väčšiu diaľku a dobre sa počúva, na akustické nástroje určite je dobrá, pre porovnanie nízko delené drivery v 2p. kompaktoch zvyknú byť na stredoch viac ostré a niekomu to vadí.
Otas
Příspěvek od Otas »
Jen malá glosa - nedokáži je porovnat jako Hubert, neznám je - ale konstatování velice zkušeného opraváře nad vadnými bednami QSC: To je tak, když se firma, co pořád dělala zesilovače, s..e do beden! :)
V RCF jsou samozřejmě ve dvoupásmech nejzajímavější nikoli kompakty s 1", ty dělá úplně každý, ale s 1,4" a opravdu to nemusí být až TT22A. HD32-A je velice povedená a i dobře vypadá, jen se to se dvěma 15" suby nevejde do rozpočtu, ovšem ono se do něj nic, co by obstálo po sedmi letech hraní na 4001, nevejde asi nikdy.
