DI Box pro klávesy
Re: DI Box pro klávesy
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 12:25:39
Ježíši Kriste, kde je ten manuál nebo specifikace dotyčných klapek ? To tady snad mělo být první. Třeba opravdu mají výstup přizpůsobený pro mikrofonní vstup a třeba si umí poradit i s fantomem, jako to je u některých bezdrátů...
Kam přesně to strkáš v klapkách a kam v mixu ? Neříkej, že je to "správně", ale KAM.
TOTO NENÍ TAK SLOŽITÁ VĚC, ABY SE KOLEM NÍ VEDLY DESÍTKY PŘÍSPĚVKŮ A KDEKDO SI NA TOM HONIL EGO, ANIŽ BY COKOLI POUŽITELNÉHO PORADIL...
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 12:28:09
Na klávesoch to strkám do balanced analog output LEFT/RIGHT (Kurzweil PC3 LE7) ... na mixe do LINE vstupu tak čo tam môže byť zle ?
Allen & Heath ZED 22FX, EV Eliminator, EV Q66, DBX Driverack PA
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 12:30:49
Do kterých line vstupů ? Nikdo ti předem neřekne, co může být všechno špatně, bylo by toho moc, například pustit stereo do symetrického vstupu. Jacky jsou stejné.
Tady zkopírováno z manuálu, kde vidíš, že by to mělo mít nějaký "slabý výstup" ? To je asi tak 8V, ne o mnoho výš je akceptovatelné maximum pro linkový signál. Hrála by na to i sluchátka...
Takže něco blbě máš a ne že ne. Kabely nebo nastavení výstupu v klapkách nejspíš:
Audio Outputs (PC3LE6, PC3LE7, PC3LE8)
Main: Balanced 1/4 TRS jack
+21DBu maximum output
400 ohms balanced source impedance
24-bit A-to-D converters
>120dB dynamic range, balanced
Naposledy upravil(a) Zdeněk Prodance dne stř 04. úno 2015 12:40:13, celkem upraveno 1 x.
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 12:33:48
jacky su rovnake (nesymetricke) ... do 7 LINE ide lavy kanal do 8 pravy kanal
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 12:43:13
To by mohl být problém, kabely mají být symetrické. Někdy to nevadí, někdy ano, ale v každém případě se vždy symetrický výstup a symetrický vstup propojují symetricky, koho napadlo to udělat jinak ?
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 12:48:01
V manuály sa hovorí o tom že jacky mozu byt bud symetricke alebo nesymetrické ... a doteraz som vzdy pouzival nesymetricke
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 13:10:53
akurat pri nesymetrickych je o nieco mensi vystupny signal
KamilV
Příspěvek od KamilV » stř 04. úno 2015 13:17:39
Pokud máš připojený pedál, odpoj ho.
Master volume na čelním panelu klapek máš kde?
Propoj sym. jacky Output Left/mono s jedním kanálem na mixu a dej si PFL. Co vidíš na metrech (LED)?
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 13:21:03
No teraz to neoskúšam lebo nemám mix k dispozícií.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 13:42:00
Použití symetrického spojení je základ, o ničem jiném jsi neměl ani přemýšlet.
Samozřejmě to nemusí být zdroj všech problémů, ale aspoň jedna možná příčina by se odstranila automaticky a zadarmo a i kdyby to hrálo jen dvakrát víc, tak taky dobře. Nicméně tam musíš mít něco úplně špatně, když ti klapky s 8V na výstupu nedokážou vybudit vstup, kterému stačí i pod 0,1V. to je přece oboje jasně napsané ve specifikacích obou výrobků. Kupování diboxů jako prostředek látání takové chyby je ekonomicky i technicky naprosto špatně. A to obvykle použití diboxů propaguju a prodáváme jich hodně, ovšem toto je od začátku omyl, včetně špatně vybraného modelu.
zahy
Příspěvek od zahy » stř 04. úno 2015 13:49:19
Taky bych zkusil jenom mono. Treba se tam nějak hádají výstupy mezi sebou.
--Hubert -- co když tam ty sluchátka strčí, to by mohlo napovědět, je to menší strkat než JACK TR pro symetrii.
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 14:03:04
Nehovorim ze nedokazu vybudit ale gain na mixe mam aspon pri tychto nesymetrickych kabloch vytoceny skoro uplne na max pri predchadzajucich klavesoch (Roland Juno Stage) bol vytoceny na polovicu.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 04. úno 2015 14:34:49
Jenže při plném výstupu z kláves do linkového vstupu bys měl mít hromadu signálu při minimálním gainu.
Takže máš buď v háji výstup kláves, kábl nebo vstup v pultu. Zkus prohodit vstupy za jiné, zkus jiný kabel, jiné klávesy stejným kabelem, on z toho vypadne, kde je chyba. Rozhodně to nevyřešíš DIboxem.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 04. úno 2015 14:42:22
Já nevím, kolikrát to musím zopakovat. Je jediný správný způsob, jak to propojit a to dvěma symetrickými kabely jack-jack do linkových vstupů mixu. Nestojí to nic a všechno je nejlíp. Obě zařízení podle svých specifikací mají velmi velkou rezervu, klapky dávají snad o 40dB víc, než je minimálně potřeba pro vybuzení mixu. Takže tam je něco špatně zapojeného nebo nastaveného, s největší pravděpodobností oboje. Poslední věc, kterou to potřebuje (pokud to nemá problémy s brumem a rušením) je dibox jakéhokoli typu. Je úplně jedno, že to tak už někdo "vyřešil", to jenom plácnul nějakou zbytečnou záplatku do vlastnoručně udělané díry. Sluchátkový výstup do toho snad není potřeba plést (pokud v něm nic není zapojeno).
11dodo11
Příspěvek od 11dodo11 » stř 04. úno 2015 14:45:39
Oskusal som ... takze ... vystup z klavesov je dobry ... Po pripojení so symetrickymi kablami je signal rovnako silny ako pri rolandoch po pripojeni nesymetrickym takze nakoniec to boli tie nesymetricke kable ...
Zpět na „DI-boxy“
