Problem s aktivnymi bednami RH Sound
kocinosk
Zdravim, potreboval by som pomoct....mam 2 aktivne bedne RH Sound 450 watt a fungovali uplne super ...lenze tak mesiac som ich nepouzival a zrazu ked som ich isiel zapojit tak nastal problem ten, ze akonahle tie bedne prepojim dokopy alebo zapojim do mixu a to moze byt aj mix vypnuty tak to vazbuje alebo divne huci....takze neviem kde je problem. Myslim ze je to problem asi bud v nejakej bedni lebo v kablu to nebude a ani v mixu lebo ked zapojim iba jednu bednu do mixu tak nic pohoda ale ked sa ich snazim prepojit tak uz to huci...tak neviem ci to mam odniest nejakemu odbornikovi alebo kde moze byt problem , lebo nic sa s tymi bednami nerobilo iba sme to mali na jednej akcii a potom to dlho stalo.
Ak by z Vas niekto vedel co s tym tak poradte
dik moc Marek.
dik moc Marek.
Re: Problem s aktivnymi bednami RH Sound
Problém je už RH Sound, odnést odborníkovi - do sběrného dvora (nejefektivnější).
RH sound, jaký, model označení, foto.
Zapojím, propojím, jak a čím, přesně odkud kam a jakým kabelem.
Bez toho se dá jen odhadovat a na to nemá nikdo čas a ty bedny za to nestojí.
kocinosk
tak ja viem ze to je nic moc ,ale ja to mam len do skusobne aby sme tam nieco mali a myslim ze tam to uplne postacuje.
No ja to nemusim ani nikde zapajat, staci ak ich zapnem a prepojim samicou a samcom a uz to huci....takze asi pravdepodobne tam bude bud nejaky studeny spoj alebo nejaka blbost v jednom z tych reprakov inak si to neviem vysvetlit.
Samicí a samcem, odkud kam, to je pořád dokola. Bedny jaký, pult jakej, kabel jakej.
Chceš poradit, tak sem uveď fakta. To že ti to postačuje ti problém nevyřeší.
Ano, ty bedny se dají připojit symetrickým XLR, symetrickým jackem nebo nesymetrickým RCA. A pak ještě mraky exotických situací, jako nesymetrický jack v sym. vstupu, nesymetrické XLR...
Vazbit to asi nebude, pokud to dělá i při vypnutém mixu. Co zemní smyčka? Taháš elektriku z jedné prodlužky? Jak je u signálových kabelů zapojené stínění - k čemu všemu je připájené?
Máš vše napájené z jedné zásuvky nebo každý komponent do nejbližší zásuvky na zdi? Zemní smyčky jsou prevít a nemusí být problém v bednách ale v elektroinstalaci objektu a mohou být různé zemní potenciály v zásuvkách.
