Dlzka PA káblov (repro - zos) instalacia
noxus
Příspěvek od noxus »
Uz dlhsie ma trapi otazka aku dlzku repro kablov si mozeme dovolit pri istalacii v divadle? Nemam totiz niekde na javisku miesto nechavat rack s koncami (a mam rad radsej komplet aparat v rezii a na ociach).
situacia:
Repro (na strane): 500W/8ohm, 800W/4ohm (paralel 2 400vky), 800W/8ohm
kable: Proel HPC624 (2x 4mm)
Otazka: kolko metrov kabla by ste riskovali? Aky ma vlastne dlzka repro kabla vpliv na zvuk? Pripadne ci by ste radej pouzili napr. 4x4mm v jednom kably, alebo radsej vsetko osobitne? ;-) Vdaka za kazdy postreh.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
v Praxi cim kratsie silove kable (zosik-repro) tym lepsie, pretoze Dumping factor sa znizuje umerne k dlzke kablov a tym padom koniec "straca" kontrolu nad reprom. Aky to ma priamy nasledok na zvuk ti hadam povie niekdo iny, ja netusim. Prakticky v divadle by bolo nutne tahat asi viac metrov co...kedze rezia nebude hned za rohom, osobne nezvyknem robit speakon-speakony dlhsie ako 10m
Ota
Příspěvek od Ota »
Pokud jde o pevnou instalaci, řešil jsem podobný případ následovně: Od zesilovačů vedl asi 1m od svorek zesilovače do svorkové krabice pevné instalace. Ve žlabech a nebo krátkých trubkách pak byly uloženy a částečně vysvazkované licny např.:
http://www.nktcables.cz/Products/~/medi ... A9458.ashx
o průřezu 25mm2 pro subbasy a 16, či 10 mm2 pro středovýšky a ostatní efektovky. Vodiče byly zakončeny v krabicích, kde byly opět nasvorkovány na cca 2m kablíky 4x2,5mm2 se speakony do reprosoustav.
Svorkoval jsem tímto:
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/e ... ce-rsa-35/
v krabicích:
http://www.abb.com/product/seitp329/37a ... 892e3.aspx
Vodiče NECÍNOVAT :!:
Možné je i přechody mezi tlustými a "tenkými" vodiči jednoduše výkonnější pájkou sletovat a zafoukat smršťovačkou - je to i levnější a nepatrně elektricky výhodnější, bacha ale přitom na prsty. Kabel žhaví, izolace se taví a kůže na prstech syčí... :twisted:
Od využití silnoproudých kabelů mě odrazovala tato fakta:
- Celý kabel se hůře v ostrých zatáčkách ohybá a také ničí.
- Kabel vychází o trochu dráž, nežli dva souběžné vodiče.
- Dvoužilový kabel od průřezu 6mm2 se těžko shání.
- U dostupného čtyřžilového 4B kabelu mě sraly barvy žil - jako elektrikář těžko zkousnu zelenožlutou (ochrannou) žílu pro vedení k reprákům.
A což takhle pořídit aktivky? Tedy, pokud lze nějak rozumně řešit napájecí rozvody k nim.
noxus
Ota: Dakujem za vycerpavajuci vypis :)
mam par otazok:
1. Pamatas sa este kolko metrov mali tovje instalacne kable?
2. priemer 25mm2 pre subbasy (a ak som spravne pochopil tak len jedna zila?)? preboha to musel byt kabel ako hrom, je na bassy potrebny az taky priemer?
3. aku dlzku by si riskol s obycajnym 4mm2 repro kablom? moj odhad potrebnej vzdialenosti je okolo 30m
4. aktivky no neviem jedine vo velmi krajnom pripade lebo projek je uz na stole mimo mna a menit PA by bolo asi uz len krajne riesenie :(
J.J.
Příspěvek od J.J. »
možná by ti v něčem pomohla tabulka na straně 10 tady toho manuálu http://nexo-sa.com/asp/catalogue/downlo ... R%20Manual
noxus
Tak to mas pravdu :) pomohla mi naozaj vyborne dakujem velmo krasne :-D
Zpět na „Příslušenství“
