Brum v domácím kinu po připojení kabelu
Zdravím pročetl jsem snad všechny příspěvky na toto téma, ale stejně jsem nic nevyřešil.
Můj problém je tedy následující:
Mám Domací kino, připojené k NTB pomocí jack-cinch kabelu. Pokud domací kino zapnu, z reproduktorů je dost silný brum, který zmizí po připojení jacku do NTB.
Ne že by mě to nějak extra štvalo, ale jen to dělá od té doby, co jsem si místnost přestěhoval, a byl jsem nucen koupit delší jack-cinch kabel (5m). Ten předchozí měl asi 2,5m a bylo na něm více spojek (cinchM-cinchM-cinchF-jackM-jackF-jackF-jackM), byla to nouze použítí takových prodlužek jen pro dočasné použití.
Nicméně po koupení ideálně dlouhého kabelu to hučí.
Prosím o rady, předem děkuji.
Re: Brum v domácím kinu po připojení kabelu
Já bych předpokládal, že je ten kabel vadný nebo hodně nekvalitní, případně že ho nyní vedeš kolem nějakého zdroje rušení.
A nebo jsi vytvořil tzv zemní smyčku. To si můžeš ověřit tak, že odpojíš napáječ NB a necháš ho jen na baterku. Když brum zmizí, jedná se o zemní smyci. To se stane při propojení dvou audiosystémů které jsou oba uzeměné třívodičovým síťovým kabelem. A to ve tvém případě zřejmě bude.
no ještě že to nedělá naopak
takhle mi o to ani moc nejde...jen jsem se tak zeptal čím by to mohlo být
děkuji za rady vyzkouším a dám vědět
Ondráš
Hybej s tim 5m kabelem, popr. ntb a kinem a sleduj, jestli se brum meni, jak pisi kluci vyse, bud mas neco z toho blizko elektrickeho kabelu, nejakeho napajeciho zdroje (adapteru) nebo jineho spotrebice. Zkus v mistnosti vsechno krome ntb a kina vypnout (vcetne TV, odpoj ji i od anteny).
Odpoj vsechny ostatni zdroje signalu do kina.
Pokud to bude stale brumit a pri napajeni ntb z baterie ne, tak mas zemni smycku (pokud neni vez vadna) a je potreba oddelit bud napajeni nebo audiotrasu z ntb do kina linkovym galvanickym oddelovacem.
Smyčku těžko vytvoří kabel, který není na jednom konci nikam zastrčený. Navíc to po zastrčení do NB bručet přestane, takže o tento případ asi nepůjde. Už jsem viděl kabely, které v podstatě nebyly stíněné, jen velmi řídce obkroužené jedním nebo dvěma drátky, případně měly stínění, ale bylo u konektoru nebo i uprostřed délky přerušené.
mi-ro
Jj, to jsem přehlídnul, sorry. Pokud je to jak píše, zemnící smyce nepřipadá v úvahu.
takže to bude zrejme nekvalitou samotneho kabelu?
Prostě a jednoduše je někde poblíž něco nestíněného, na čem se mění napětí s velkou amplitudou - velká elektrická složka pole spolu s vysokou vstupní impedancí vstupu. Pomůže skutečně stíněný kabel, případně v kombinaci se snížením vstupní impedance vstupu - například odpory kolem 3k3 (i méně, NTB to ukrmí, když musí zvládat i sluchátka s až 32 Ohmy) paralelně se vstupem....
žádný jiný přístroj kolem není
Přestane to bručet, když ten kabel vytáhneš i z domácího kina ? Pokud ano, tak je jasné, že slouží jako anténa na ten brum. To může dělat jen tenkrát, když není dobře stíněný a má, co by chytil. Ty to vidět nemusíš, jako nevidíš jiné "vysílače" a stejně je zařízení ve tvém okolí chytnou. Zkus ten kabel třeba smotat do malého prostoru, brum by se měl zmenšit (ale nemusí, podle toho, kde je jeho zdroj).
jj přestane. když vypojím jen jeden cinch tak se hučení trochu ztiší. když oba tak je ticho...
takže máš asi pravdu no
ale ted si nejsem jistej ale když jsem kabel zapojil na zkoušku tak ti taky hučelo...pak jsem ho teprv zalištoval pod podlahu
Něco nestíněného - a co takhle kabel ve zdi/stropě/podlaze? Nikdo nemluví o zařízení....
je zajímavý jak na pohled stejný kabel může mít tak odlišné vlastnosti...
Voda a 100% líh vypadají ve flašce taky na pohled stejně.
Zvukař bez www stránek
