Nastavení pan a tilt
Roman120
Příspěvek od Roman120 »
Ahoj.
Co znamená na hlavě nastavení pan a tilt? Když zkouším změnit čísla (třeba z 18 na 56), tak mám pocit, že to nic nedělá.
Jak je to?
KamilV
Re: Nastavení pan a tilt
Příspěvek od KamilV »
pan = otočení vlevo a vpravo
tilt = otočení nahoru a dolů
Pokud máš otočnou hlavu a posíláš to správným kanálem (ověř podle dokumentace k hlavě), tak by se měla točit.
A pozor krom pan a tilt klasických, ještě bývá jemný pan a tilt (další 2 kanály), které slouží k jemnému nastavení směru, tam se pak hlava skoro ani nehne, ale na větší vzdálenosti svícení to může dělat i 2m.
janek
Příspěvek od janek »
Ak si s tym medzitym nepohol, napis presne model hlavy, a cisla kanalov ktore si skusal menit.
Nezabudni aj na to, ze hlava moze byt v roznych DMX rezimoch ktore maju rozny pocet kanalov a tym padom aj ich funkcia sa meni. Rezimy sa nastavuju v menu na hlave.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
A kde tu hodnotu měníš - přímo v test menu na hlavě? Nezapomínej, že plný rozsah kanálu je 0-255, takže malé změny nebudou skoro vidět. A puku jseš na kanále PAN FINE nebo TILT FINE, tak vůbec. Taky se může stát, že pohyb proběhne až po stisku ENTER, i když by to bylo nepraktické...
MAD
