Zesilovač QSA 1000
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » sob 03. led 2009 11:42:12
No o tom limiteru taky uvažuju a asi bych zvolil Alesis 3630. Ale potřeboval bych takovou radu, kam s ním, hned před ten zesilovač na ten subwoofer, nebo by ho stačilo dát hnedka za mixák? Aby byly chráněný i ty satelity? To jsem někde taky viděl. Ale asi by bylo nejlepší vzít 2 a jeden nechat na suby a ten druhej na satelity.
sinclair
Příspěvek od sinclair » sob 03. led 2009 12:31:02
dzajro, ty chytrolíne, co kdybys přestal mlet **** a radši si ten koncák někde prohlídl, když už ho nemáš? RMX1850HD má limitér v sobě, vole..
dzajro
Příspěvek od dzajro » sob 03. led 2009 12:36:35
Ja viem ze ma limiter v sebe lenze tie jeho repra maju len 1400W a zosik ma 1800W cize druhy limiter koli tomu aby nepretazil tie repra. Je na to vzorec ako sa nastavuju parametre limitera . Mozno ze by to aj vydrzali ale pre istotu.
sinclair
Příspěvek od sinclair » sob 03. led 2009 12:42:11
To je naprostá blbost.
Můžeš mi teda prozradit, jaký threshold by měl na limitéru nastavit, aby omezil výkon z 1800 na 1400? A co když stoupne napětí v síti a koncák bude dávat místo 1800W třeba 2000W? Bude to limitér respektovat? To sebou bude na každej kšeft vozit generátor, multimetr a osciloskop, aby nastavil podle místního síťového napětí vždycky jen těch 1400W?
Jseš blbec...
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » sob 03. led 2009 13:48:04
Takže ten limiter by tam byl na nic. Já se jen bál abych ty bedny nespálil, protože se mi už jedny podařily zničit, ale to byly zase pěkný šmejdi.
dzajro
Příspěvek od dzajro » sob 03. led 2009 14:17:40
V tomto mas pravdunebude reagovat na napatie siete, ale zasa nieje problem zobrat multimeter zmerat napatie a znizit treshold. A odpust si tie nadavky normalna debata ja sa tiez rad nieco priucim.
sinclair
Příspěvek od sinclair » sob 03. led 2009 15:03:30
A podle čeho tak asi? Dvacet voltů v síti navíc - jeden decibel na limitéru dolů, tak nějak si to představuješ? Nekape ti na karbid?
Proč se montuješ do debaty, když o tom víš úplný hovno?
dzajro
Příspěvek od dzajro » sob 03. led 2009 15:45:44
Tak napis ako by si riesil to, aby si nepretazil repraky ked mas silnejsi zosilnovac?
sinclair
Příspěvek od sinclair » sob 03. led 2009 16:20:16
To totiž jednoduše řešit nejde a v tomto případě to ani není potřeba, to akorát ty se tady snažíš uplést z hovna bič.
Jediné řešení v případě velkých rozdílů a s*******ch repoduktorů je buď odpovídající zesilovač, nebo výkonnější reproduktory.
Mezi náma - jestli mají ty reproduktory 1400W a jsou značkové, bez problémů těch 1800W udrží i bez snížení životnosti. Běžně se to totiž v profesionální praxi dělá, že jsou zesilovače o něco málo výkonnější, než reproduktory, kvůli nezkreslenému přenosu dynamických špiček.
Beyma 18LX60 má 700W AES a 1.400W program, to znamená, že ji lze přirozeným hudebním signálem zatěžovat příkonem až 1.400W. Krát dvě je 2.800W.
Problém je momentálně tady v tom, že ty víš o profesionální praxi hovno a proto tu radíš nesmysly. Ten člověk by vyhodil třeba pět tisíc za limitér, který bude mít naprosto nulový přínos, doslova vyhozené prachy do kanálu.
Tomu ty říkáš kvalifikovaná rada?
Na tvém místě bych radši držel pysk a učil se od zkušenějších.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » sob 03. led 2009 19:32:09
JJ, věc je složitější než by se mohlo zdát . Jako příklad uvedu , když jsem řešil zesilovač pro svoje basy :
http://srforums.prosoundweb.com/index.p ... msg_317264
JBL SRX 728S . Dvě 18" , zatížení 1600 W RMS 3 200 W Program 6 400 W Peak
Mno , a výrobcem doporučený zesilovač je 1,5 až 2x RMS výkon reproduktorů. Na světových fóŕech tuhle bednu jinde běžně krmí i 4 kW,
takže k tomu mám nakonec zesilovač 2250 W/kanál a limiter ( DBX 260 ) nastavený tak aby peak na zesilovači PROBLIKL jen v nejhorších případech, maximálně jednou za 10 let :o)
Takže jaké nastavení LIMITERU ? Je potřeba brát v potaz i charakter audiosignálu . Jiné nastavení by bylo třeba na klasickou hudbu, například rockovou kapelu, kde mají basy ještě zhruba přirozený "sinus" průběh ( kopák, klasická basa atd. ) nebo jesli je signálem diskotékové TUC TUC , kde je spousta syntetických "nepřirozených" průběhů, nebo skratching černých desek atd, kde se dost často signál s požadavkem silných basů blíží obdelníkům, až skoro stejnosměrnému signálu.
A o D.J. kteří hrají přes levné pseudomixážní pulty a jejich oblíbenou barvou je ČERVENÁ už vůbec nemluvím.
Další otázkou je serióznost zesilovače, jak se chová v oblasti kolem limitace signálu atd.
Obecně pravidlo 1,5 až 2x RMS repro nelze použít u špatných a levných komponent .
Pavel Schneider
Příspěvek od Pavel Schneider » sob 03. led 2009 23:44:38
Ten subwoofer by byl využívanej hlavně na tu diskotékovou hudbu právě na to TUC TUC.
sinclair
Příspěvek od sinclair » ned 04. led 2009 7:35:42
Ty Beymy jsou dost slušný, takže případ s RMX1850HD bude naprosto bez problémů.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » ned 04. led 2009 9:41:59
-Jasně, je lepší o něco silnější zesilovač, který má přebytek výkonu, tudíš nelimituje a nevyrábí obdélníky než slabej , u nějž LEDka clip zhasne jen o přestávce.
-Osobně bych taky šel do toho QSC
blefa
Příspěvek od blefa » úte 05. kvě 2009 20:28:52
maly_medved píše:-Jasně, je lepší o něco silnější zesilovač, který má přebytek výkonu, tudíš nelimituje a nevyrábí obdélníky než slabej , u nějž LEDka clip zhasne jen o přestávce.
Zase seš vedle. Máš slabší zes,... ale nevím proč by měl jit do klipu. Je to v něčem jiném.
Využít povolený příkon,"repra", když jsi již do něj dal prachy! A o tom to je. Tím že jej naplno nevyužíváš,mu není na škodu. Problém je jen v tom, jak udržet příkon daný RMS nebo EAS, při provozu se silnějším zesem. A to není jednoduché.Nebudeme-li mluvit o přebuzení, ..pak slabším nic neruskujem, silnějším již jo.Musíme si uvědomit,že zes v klipu, vyrábí obdélníky dané napájecím napětím zesu. A tento výkon je podstatně větší něž maximální RMS, daného zesilovače.
suhsi
Zesilovač QSA 1000
Příspěvek od suhsi » čtv 11. čer 2009 18:09:35
Ten to produkt není určen pro normální zvukaře .... je to plečka ... jedna kapela to měla cca 2 měsíce ve skušebně a potom jim odešel jeden kanál ... no prostě hrůza ... Do QSC rozhodně děte .. používám GX5 a je to super ...
Zpět na „QSA“
