Vývoj PA rozvaděčů + 3f measurement
Zdravím kolegové,
ve firmě chceme zahájit vývoj rozvaděčů do racku pro distribuci napájení PA systémů, rádi bychom takový vývoj doplnili o poznatky a chybějící funkce, které na dosavadních systémech chybějí. Jedním z takových doplňků mj. má být chytré měření s dálkovou správou přes RS485. Většina současných rozvaděčů určených pro PA jsou vybavené jen 6ti LED displeji, zobrazující napětí a proud každé z fází. Nový prvek sice poskytne to samé, ale navíc také činný a jalový výkon a sledování veličin přes modbus (RS485) na PC, např. v režii, popř. sledování výkonu jednotlivých větví. Mj. uvažujeme i osazením PLC Siemens Simatic, které by sledovalo stavy jistících prvků, popř. ovládání elektrocentrál. Nad vším zatím jen diskutujeme a chceme aby to splňovalo požadavky pro zvukaře. Samozřejmostí bude konečná certifikace a revizní správa, chceme vyrábět profesionální produkty. Uvítám zde vaše připomínky a návrhy pro malé i velké distribuční systémy.
Re: Vývoj PA rozvaděčů + 3f measurement
Nebylo by lepší místo RS485 použít Ethernet a webové rozhraní?
Dnes už se síť používá na akcích běžně, navíc by to zjednodušilo kompatibilitu napříč systémy (Win, Mac, Android, atd.), dalo by se to použít i pro vzdálenou správu a monitoring nejen v pódiových rozvaděčích.
Podle možností, ale MOXA to řeší (RS485/ETH převodník), ovšem bez webového rozhraní, ale s aplikací, komunikující virtuálním COM portem, pak můžeš mít i Android app atp.
Na venkovní akce s elektrocentrálou neznámýho původu bych potřeboval v rozváděči monitorování napětí sítě a odběru. 2 x jsem přišel o část zesilovačů a hádat se pak s někým čí je to vina to je tak dost napikaču.
S takovou funkcí počítám, paměť na nejvyšší a nejnižší hodnoty proudu, napětí i vykonu pro každou fázi
Nebudu psát co by tam mohlo být ale co jsem si dělal já, můžeš se inspirovat.
64A vstup
3x zásuvka na 230 na fázi jištěna 16A
1x zásuvka na 230 přez UPS jištění 10 A pro FOH
2X 32A
na každé fázi měření prudu, napětí, výkonů, + záznam maximálních a minimálních a průměrných hodnot a spotřeby.
dále mám udělaný zdroj 5V, 9V, 12V, 24V vše po 5A pro nástrojové krabičky, napájení kláves, notebooku, tabletu a podobné, mám to konkrétně pro naši kapelu protože se pak nikde neválí miliarda traf ale každý si vezme co potřebuje
teď si chci ještě dodělat měření zemního odporu abych se mohl uzemnit tyčema v místech kde je jen TNC a ne TNS, trafo by bylo asi dost težký![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
64A vstup
2X 32A
![:smt102](./images/smilies/102.gif)
Určitě webové rozhraní možná i s funkcí AP a určitě logování.
Vzhledem k tomu, že standardem v měření je modbus, který běhá po RS485 a veličiny se přenášejí v reálném čase, ethernet pak běhá na protokolu UDP, nikoliv na TCPIP. Webové rozhraní není schopné zobrazovat naměřená data v reálném čase. Proto pouzijeme moxu a ta vytvoří po síti virtuální Com, v pc či tabletu bude kompetentní aplikace. Moxa samozřejmě běhá i přes wifi. Přesně takto mám DCX2496 ovládanou přes wifi, s moxou.
Podle mě by to chtělo několik (2 - 3) nezávislých 1F okruhů s vlastními chrániči, protože když pak přijde muzikant s nemocným aparátem, nebo jen lampičkou a vyhodí celé pódium, je to zbytečně velká prča.
Jinak bych se taky přimlouval za Ethernet a WiFi v kombinaci s webovou aplikací. Je to bez instalace programů a java jede skoro na všem. Prográmek se dá napsat i tak, aby komunikoval ve skoro reálném čase. Sekundové zpoždění nikoho netrápí, stejně na to nikdo nečumí furt. Jo a ta inteligence by měla mít vlastní baterii, aby v případě že se třeba odpojí kvůli přepětí, nadproudu, nebo spadne chránič, dalo na notesu rovnou vyčíst co se stalo a šlo se rovnou řešit namísto zjištování co je špatně.
No pokud to chceš udělat trošku pro lidi tak si tam dej regulátor s web serverem. Pochybuju že by na to někdo koukal přes viruální COM port. Nevím jak je na tom Simatic, ten nedělám ale možností je spousta, minimálně něco malého od Amitu s webserverem by fingovalo dobře, dokonce mě i něco napadlo, ale radit ti asi nemusím ne?
Pekny den
Nasiel som zaujimavy clanok o spajani zeme pri audio.
Zaujal ma hlavne jednoduchy prakticky test - skontrolavat pri napajani z dvoch rozdielnych zasuviek fazove napätie: L prvej zasuvky ku L druhej zasuvky
Moznosti:
1.: 400 V -> jendnotlive zasuvky su na rozdielnej faze
2.: 0 V -> je to ta ista faza resp. Je jedna zasuvka "mrtva"
3.: 230V -> pruser, jedna zasuvka je zle zapojena
V druhom clanku je "zariadenie" do racku kde je spojena zem jednotlivych zasuviek.
Link:
https://soundforums.net/content/2853-Po ... le-Ciruits
https://soundforums.net/content/2886-Po ... n-s-Distro
Moznosti:
Link:
to JirkaN: hezké vlastnosti nabízíte, nevím o nikom z okolí kdo potřebuje měřit proud fázemi a činný a jalový výkon a podobné veličiny. Kdo má hlavu a příslušnou způsobilost toto moc neupotřebí, použije rozum při výstavbě, případně předem připravené schéma. Zaměřte se na cenu ať nahradíte různé pochybné rozvody které mnozí stále používají a přispějte k osvětě a větší bezpečnosti v tomto oboru. Tyto nabízené vychytávky si pořídí jen pár nadšenců. Mne a pořadatele nikdy nezajímala hodnota spotřebované el.energie. Vystačím si s relé které hlídá nulu, podpětí a přepětí. Výrobců 19" rozvaděčů moc není takže máte šanci na úspěch. Hurá do toho.
Verzí bude několik, to že vy nepotřebujete měřit veličiny neznamená, že je nepotřebuje měřit nikdo. Já si samozřejmě průzkum dělám, a u větších distribucí zájem o měření je. Vezměte na vědomí, že stejné konzervativní názory existovali na digitální konzoly před 10ti lety, nikdo nepotreboval 8 efektů, kompresor na každém kanále vč. gate, 16 sbernic atd... a dnes? Takže budou různé verze i modulární.a cena bude závislá na výbavě a software.
Nechtěl jsem se Vás dotknout, jen chválím další aktivitu která je k prospěchu a bezpečnosti všech. Každé zboží má svého kupce a určitě se najdou zájemci o tyto vlastnosti. To je v pořádku, hlavně aby se amatéři a poloprofi zbavili zdraví a životu nebezpečných rozvodů. Hodně zdaru.
PS: taky mám zájem o nové rozváděče, pošlete kontakt,třeba bude kšeft
