Universální "mixák"
Grazlll
Universální "mixák"
Příspěvek od Grazlll » čtv 26. úno 2015 10:52:51
chtěl bych se zeptat... Přemýšlím o koupi pultu, ale...
Potřeboval bych něco co na každou "šavli" pre fader Direct out ale zároveň bych jej chtěl použít jako controler pro DAW (Cubase) takže MIDI IN/Out
Nevíte někdo o něčem spolehlivém....?
Bassman
Re: Universální "mixák"
Příspěvek od Bassman » úte 02. čer 2015 10:51:12
Behringer X32
zahy
Příspěvek od zahy » úte 02. čer 2015 17:47:00
No já nevim ale to asi není úplně podle zadaní.
Možna by bylo dobré opět představit celí řetězec, potřebuješ opravdu direct out nebo by ti stačil inzert ( za preampem ) jako u yamahy 01V96i
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 03. čer 2015 0:25:27
Kdysi (10-15 let zpět) jsem viděl nějaký starý analog (Snad Soundcraft) s midi, myslím, že to bylo přesně pro tyto účely, ale to asi nebude tvůj případ.
Dnešní digitály by to snad měly umět taky.
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh » stř 03. čer 2015 6:30:07
K jakému účelu je nutné to Direct Out? Pokud jde o nahrávání, je X32 dobrou volbou - má v sobě zvukovou kartu.
TCHKPH - zvukař mírně pokročilý, pořadatel, muzikant
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 03. čer 2015 9:34:48
Samozrejme X32 je to najlacnejsie riesenie ktore poznam. Su potom aj drahsie a kvalitnejsie masinky. Na druhej strane som uz X32 predal niekolko kusov a az na jediny nefunkcny motorcek vo fadri je vsetko OK. No Behringer vzdy trpel na mechaniku, ale u X32 by to malo byt OK.
Mimochodom ako tu uz bolo spomenute, treba uviest ucel, pretoze nedavno som mal poziadavku na pult pre TV, kde vyslovene chceli DirectOut na kazdej sabli, ale ked som prisiel na natacanie, tak my bolo hned jasne ze to vobec nebude potrebne. Napriek tomu sme im predali X32 Compact :) , ale to pre to ze splnal aj ine poziadavky.
zahy
Příspěvek od zahy » stř 03. čer 2015 13:19:30
Bassman: registrace by nebyla od věci, zvláště pokud jste prodejce a evidentně tady tlačíte svoje produkty.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » stř 03. čer 2015 13:29:14
viz pro připomenutí Nepovinně povinný podpis v profilu viewtopic.php?f=2&t=2469
díky zahy
administrátor, moderátor
Bassman
Příspěvek od Bassman » stř 03. čer 2015 15:12:54
Ospravedlnujem sa, nechcel som tu tlacit ziadny vyrobok, len X32 dobre poznam a viem ake ma moznosti. Mimochodom znacku Behringer sme uz pustili, takze tak.
http://www.hrbikmedia.eu
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » stř 03. čer 2015 15:34:41
klidně tlač jakékoliv zboží, kterému osobně věříš a dokážeš ho obhájit.
akorát je k tomu potřeba transparentně říct, za koho kopeš
takže by bylo fajn to "sme" poněkud více specifikovat
Bassman
Příspěvek od Bassman » čtv 04. čer 2015 13:20:49
G-tec.sk
Ale ja tu fakt nijako nechcem a ani nebudem zastupovat nasu firmu. S tym predajom, to my vyklzlo. Osobne si myslim ze by sa tu malo o veciach hovorit na zaklade skusenosti a nejakych relevantnych testov, nie na zaklade predaja.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pát 05. čer 2015 0:13:36
Fakt uděláš líp, když si tu firmu dáš do podpisu. Zkušenosti prodejců jsou neocenitelné, protože mají mnohem větší statistiky, než normální smrtelník. Fakt se tu nebojíme, že by obchodníci propagovali nějaké křápy, protože by si tím rychle pokazili pověst.
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 05. čer 2015 11:36:07
OK
Zpět na „Mixážní pulty“
