scaner nebo hlavy
dell
scaner nebo hlavy
Příspěvek od dell »
Uvažuji o koupi scenerů (mám dva claypaky) a nevím zda světla rozšířit o další scenery a nebo koupit hlavy. Jednalo by se určitě o starší a levnější varianty. Pro svícení-jaký máte názor používat scenery a nebo hlavy. Kromě světel které mám bych chtěl 4ks nějakých hejblátek. Potaďte co koupit.
Re: scaner nebo hlavy
Já bych to vzal trochu obecně
1. nic slabšího než s 575W (nebo akvivalent LED) bych už nebral
2. hlavy wash nebo spot, washe už bych bral asi v LEDkách, spoty tady bych šel asi spíš do lampy (mluvíme o bazar, případně o cenové dostupnosti)
3. hlavy mají větší možnosti umístění oproti scanerům, taky ale stojí víc, a to i bazarově
4. pokud bazar, pak bych koukal ale po značkách - Robe, GLP, apod.
5. když vezmu bazarově co se dá objevit a co by splňovalo tyto parametry
- scany 5-10tis.
- wash hlavy 8-15tis.
- wash LED nové čínské 8-15tis.
- spot hlavy 12-20tis.
Teď si musíš zvážit možnosti použití, umístění, transportu a finančních možností, případně i čím a jak to ovládat. Zvážit pro i proti a pak vybrat, nebo čekat na dobrou nabídku.
POkud na to máš nějakejch 60-100tis., pak jednoznačně hlavy.
Jo a pokud máš scany 250W, tak v porovnání s těmi 575W a vejš, jako kdyby tam nebyly.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
Napadala mě podobná otázka s ohledem na rychlost : hlava / scan. Co si o tom myslíte ?
Příspěvek od Návštěvník »
Určite je jednoduchšie pohnúť s pár gramami zrkadla než s niekoľkými kilami hlavy. Efekt rýchleho pohybu zrkadla hlava nikdy nenahradí ...ale to je asi tak jediné plus pre scaner
dell
Příspěvek od dell »
Tak že nemám uvažovat například na Eurolite TS-255 DMX a nebo dokoupit alespoň dva kusy ClayPaky mini scan což mám dva doma. Nedělám žádné velké akce a myslím že by to mohlo stačit.
Ono by taky bylo dobré napsat na jaké akce a prostor to má být, co už vše máš (přesně) a kolik do toho chceš vrazit.
Ale na rovinu 250W scanner tak z 5m výšky v přisvětleném prostoru už moc parády neudělá.
A když si vezmu, že se na bazaru objevují třeba RODE scannery 575W někde kolem 5tis./ks, tak bych o žádném 250W ani neuvažoval.
Ale já uvažuji v koncertním a divadelním svícení. pokud se jedná o malou diskotéku, nebo malý klub, kde je strop max. 3m a převážně tma, tak pak je to něco jiného.
dell
Příspěvek od dell »
Tak strop mám nějakých 3m a jedná se o zábavovou kapelu. Mám nyní 4ks led 56, 8ks žárovkových 56 a zatím 2ks ClayPaky mini scan. Chtěl bych to zvýšit na 4ks scenů. Svícení je převážně na jeviště, protože když to svítí do lidí tak si většinou stěžují že jim to jde do očí. Cítím že pokud je to jen na jeviště, by nemusel být scener moc silný a stačil by do 250W. I ten ClayPacky co mám má 150W výbojku je docela dobrý a dělá celkem slušný dojem. Ten pohyb světel je pěkný a pokud by byly 4ks byl by efekt určitě lepší. Nezmiňuji se o finančních možnostech, protože ty jsou alespoň pro mne docela důležité a tudíž co nejmenší. Jsem toho mínění že pokud použiji sceny které jsou levnější než hlavy bude efekt přinejmenším stejný pokud nebudu používat extremní rozlišení světových stran.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
určitě bude o hodně lépe vypadat když budešmít čtyři identická světla, než ke dvoum stávajícím scanerům dokoupit dvě nějaká jiná. Za mě rada buť dokup dva stejné scanery co máš a nebo se jich zbav a pořiď čtyři kousky hlav.
Zvukař bez www stránek
Souhlas s J.J.
dell
Příspěvek od dell »
mohu koupit Voicemaster SC 780 nebo Eurolite TS 255. Obojí je jeté a v podstatě za stejnou cenu. K čemu by jste dali přednost a nebo nemá někdo něco takového na prodej?.
dell
Příspěvek od dell »
Koupil jsem Voicemaster SC 780. Je někde napsáno jak se nastavuje výbojka aby svítila co nejvíce. Myslím že těma třema šrouby ale nevím kde má být ta kulička která je ve výbojce.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
V ohnisku optiky :-D
MAD
