Ake odposluchy k RCF 715a a dbT sub 18H?
Zdravim moja otazka znie nasledovne ake odposluchy mi poradite? Som dj ale mam sem tam akcie ozvucit spevaka s cd aparat mam aktivny vrchy rcf 715a mkII suby dbt sub 18H mix denon 1600. Da sa teoreticky pouzit rcf 715 ako monitor a potrebujem ktomu nejaku krabicku aby to nevezbilo ked bude spievat? Mikrofony mam bezdrat Mipro. Tak snad som napisal vsetko co je treba. Dakujem za rady.
Ake odposluchy
To tu vsetci citaju a nikto neporadi?
Re: Ake odposluchy k RCF 715a a dbT sub 18H?
Stano, máš pravdu. Moje rada zní postavit si aparát a vyzkoušet akci nasucho bez lidí. Rada je dobrá, ale zkušenost lepší a pak se budeš moci ptát konkrétně. Žádná krabička nenahradí zkušenosti a ty je jednoduše musíš postupně získat. Nejhorší je naučit lidi zacházet s mikrofonem, respektovat fyzikální zákony a situaci podřídit technice. Opačný postup je cesta trnitá, někdy až neprůchodná.
Když on to není ani tak moc dotaz na techniku, jako na práci s ní, což je složitější.
Ano, ART715-A MK II by jistě mohla být použitá jako monitor, ale pokud je už použitá jako PA, tak (speciálně pro zpěváka s mikrofonem) současně těžko. Pokud myslíš další kus takové bedny, tak ano, to už by šlo, ale obvykle se až tak velký monitor nepoužívá, zřejmě by stačil a míň překážel už ART310-A atd.
Ano, existují krabičky, které jsou specializované na snižování rizika zpětné vazby a FUNGUJÍ. Podle mne je to stále hlavně FBX od Sabine, například toto:
http://www.prodance.cz/sl-820.html
Některé aktivní bedny už mají podobnou funkci vestavěnou, ale jednak to stále není FBX a pak jakékoli ovládání na bedně je v provozu dost nešikovné, protože není při ruce.
Asi největší kámen úrazu je mix, DJ mixy jsou specializované na kdeco, jen ne na odchytávání zpětné vazby z mikrofonu, ten tam bývá spíš jen tak "přilepen" a chybí například inzertní bod a parametrické EQ, tedy pro boj se zpětnou vaznou důležité věci.
No a pak je spousta věcí, které je potřeba ne mít, ale dělat nebo nedělat, od rozmístění po "rychlou ruku", která to nikdy nenechá hvízdat a hvízdat až do upálení výškáčů...
HM ja som to mal v sekcii o zvuceni ale admin to supol sem. Mam mix od Behringer mx 2442A neviem nakolko je to dobre? A ano myslel som to tak ze druhy par tych bedni ze ked nie ako monitor tak na rozsirenie len neivem ci to je mozne?
Ano, možné to je a pokud bude současně k dispozici i "zvukařský" mix a adekvátní obsluha, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo fungovat. Jen mi do monitorů moc nesedí ta 15+1", ale zase pro zdvojování PA beden je rozhodně lepší, když jsou všechny shodné.
Este mam otazku ma zmysel kupovat eq alebo procesor ak mam aktivne repro nie su to vyhodene peniaze?
Obecně nejsou, ale jaký a proč a jak ho použiješ je už věc druhá. Pokud to budeš umět použít, tak vícepásmový EQ nebo parametrický EQ i jen ručně ovládaný je jedna z těch docela účinných zbraní proti zpětné vazbě. Pokud nebudeš, tak to dopadne ještě hůř než kdybys zastrčil mikrofon rovnou do aktivní bedny. FBX má výhodu v tom, že i když nepomůže, tak ani moc neuškodí, kdežto ručně beze smyslu rozfrcané korekce uškodí rozhodně a hodně.
Mimochodem v tomhle není vůbec žádný rozdíl mezi bednami aktivními a pasivními s externím zesilovačem, není k tomu důvod.
