Jaký mikrofón na natáčení videa?
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 20:35:29
Zdravím vás,plánuji si udělat nahrávací studio pro své videa a právě v tomto ohledu bych se s vámi chtěl poradit. Jaký koupit?
Nechci, aby byl na videu vidět(kromě případu, že byste mi doporučili klopák), takže aby byl zvuk kvalitní i ze vzdálenosti okolo těch 2-3 metrů. Zvuk bych přenášel do zrcadlovky. Cenový limit bych viděl okolo 5 tisíc.
Další a poslední podmínka je, aby pořizoval výborný záznam i z venku, kde natáčím v některých letních dnech a nechci, aby práci zkazil vítr.
Děkuji předem všem za rady.
Ondráš
Re: Jaký mikrofón na natáčení videa?
Příspěvek od Ondráš » pon 22. čer 2015 20:52:43
Amatér nebo pro prachy?
Co budeš točit (žánr)?
Cílová skupina (divák) ?
Výstup videa je kam / pro koho (technicky)?
Řekl bych, že 5k je málo.
jinak k: "takže aby byl zvuk kvalitní i ze vzdálenosti okolo těch 2-3 metrů" se až na speciální případy vylučuje už z principu, aby
byl zvuk "kvalitní", ve nejčastějších případech se právě snímá zvuk z menší vzdálenosti, právě aby byl kvalitní, s co nejméně ruchy, a vidět není, protože je 1/ na tyči mimo záběr, 2/ ukrytý klopák apod.
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 20:56:18
Pokročilý amatér, postupně už i za peníze. Točím recenze, které pak umisťuji na YouTube. Cílová skupina je samozřejmě velká, počítají se všichni, kdo si zrovna o daném produktu shánějí informace. Záleží právě na vašem doporučení. Pokud řeknete, že je klopák nejlepší volba, zvolím jej. Pokud řeknete, že kondenzátorový mikrofon je lepší, zvolím tak.
Nechci do toho více investovat.
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 21:11:10
Zalíbíl se mi teď NTG2, už co se nyní dívám na videa. Je tedy podle vás lepší použít tyto, než například klopové mikrofony?
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pon 22. čer 2015 21:12:55
Pokud jde o klasické recenze produktů na YT, kde prezentující většinou někde v interiéru u stolu v sedě nebo ve stoje předvádí produkt, tak za mě jednoznačně klopák, nejlépe bezdrátový s kamerovým přijímačem, který zapojíš do foťáku. Funguje to výborně, z rozumného přjímače se dá výstupní úroveň většinou dost ohulit na to, aby se gain na vstupu foťáku dal nastavit na úplné minimum a tím max. eliminoval šum předzesilovače v něm.
Má to jeden háček, nevím o klopáku za 5k (ani drátovém, tj. vč. předzesilovače-resp. alespoň mini mixáku apod.).
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pon 22. čer 2015 21:15:21
Podívejte se třeba na toto video:
(https://www.youtube.com/watch?v=Itp1TLajkPI)
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 21:17:05
A co se jedná ohledně občasného natáčení venku?
Kolik bych dle tvého názoru musel připlatit aby audio bylo co nejlepší a já nelitoval té investice? :)
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 21:23:16
Jde mi hlavně o to, aby kvalita zvuku byla dobrá, ale za to zase nechci dávat okolo 15 tisíc... Snažím se právě hledat ten střed s nejlepším poměrem cena/kvalita a právě proto jsem se obrátil sem
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pon 22. čer 2015 21:25:17
Ještě poznámka, na videu je použit mikrofon Sennheiser ME 2 s všesměrovou charakteristikou, což je myslím lepší, pokud nemáte příliš velkou nezatlumenou místnost s velkým dozvukem. Klopový mikrofon s kardioidní charakteristikou v kombinaci s malou utlumenou místností často působí příliš suše s příliš velkou prezencí bez dozvuku, což může pro mluvené slovo v kombinaci s prostředím, ve kterém budete točit, působit nepřirozeně.
Když prohledáte YT, jistě najdete i srovnání klopáků (lavalier) a pušek (shotgun).
Tohle mluví za vše:
(https://www.youtube.com/watch?v=SBy9in6z9rI)
(https://www.youtube.com/watch?v=B88VA_GDmIE)
etc
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » pon 22. čer 2015 21:36:07
fohoo píše:A co se jedná ohledně občasného natáčení venku?
To se těžko radí, pro snímání zvuku neexistuje univerzální řešení, tudíž bys měl zvolit takové řešení, které použiješ
nejčastěji a pro ten zbytek zvolit kompromis, mj. s klopákem se dá točit i venku.
Já používám dovnitř nejvíc bezdrát Sennheiser EW100 G3, ale s klopákem o třídu výš (MKE2) nebo s náhlavkou ME-3 (horší ale dá se), případně Sennheiser ME64 (profi kardioida).
Na amatérské blbnutí na ven nebo na koncerty, co píchnu jen do foťáku, mám Rode VideoMic. Recenze bych s tím ale nikdy netočil. [-X
fohoo
Příspěvek od fohoo » pon 22. čer 2015 22:27:53
To už je pro mě cenově vysoko.
Hodně mě zaujal a shlédl jsem teď spoustu recenzi Rode NTG2. Máš s ním nějaké zkušenosti?
Bassman
Příspěvek od Bassman » úte 23. čer 2015 9:54:06
Jednoznacne nejaky klopak. To ma dobre vysledky aj vnutry aj vonku. Spolupracujeme s televiziami a hadam 80 percent beznych tociek hovoreneho slova sa robi na klopaky. Treba mysliet aj na to ze na shotgun potrebujes dalsieho cloveka na obsluhu. Problem bude trosku ta cena. Slusny klopak na kabli je tak 200 eur a vyssie (ono ani to by nemusel byt problem, kabel sa da schovat, ale nie vzdy a clovek sa potom nemoze celkom pohodlne hybat). Ak to ma byt bezdrot, tak to bude daleko vyssia cifra.
http://www.hrbikmedia.eu
fohoo
Příspěvek od fohoo » úte 23. čer 2015 10:58:55
tak na mikrofon bych si mohl pripadne koupit jeste stojany, nataci se to vzdy na stejnem miste takze s pohybem moc problem neni :) Jaky klopak bys mi tedy doporucil?
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » úte 23. čer 2015 20:27:07
Co se týče mých zkušeností, pokud jde o klopáky, tak jsem nic jiného než Sennheiser nepoužíval, takže napříč značkami neporadím, snad jen dodám, že zvuk z ME-2 se mi nikdy nelíbil, ale to bude tím, že jsem zvyklý na MKE-2, MKE-2 Gold. Nadruhou stranu ME-2 je opravdu levný mikrofon (1.800,- Kč) a v nabídce výrobce je spíš jen proto, aby bylo co dávat k bezdrátovým sadám, přesto by možná na recenze vyhověl po úpravě EQ v post (zní zahuhlaně) a ve spojení s nějakým záznamovým zařízením s předzesilovačem (Zoom, Tascam) by se nemuselo celkově jednat o závratnou částku.
Pak se určitě dá najít i lepší klopák co nebude stát majlant. Samozřejmostí při rozhodování by mělo být u prodejce / dovozce mikrák předem vybraný vyzkoušet, příp. porovnat s jiným.
Přemýšlet o pušce na stativu pro recenze podle mě není vhodné resp. je dvojsečné, řečník by musel pro optimální snímání sedět strnule a moc se nehýbat, ani hlavou (nezapomenout, že se jedná o vysoce směrovou - puškovou charakteristiku). Jako doplněk ke klopáku skvělé, jako jediný mikrofon si troufám říct, že bez operátora limitující použitím.
:idea:
(https://www.youtube.com/watch?v=OPref9bp-qg)
Zpět na „Mikrofony“
