Vstup na aktivní bedně 6.3 mm
filip55
Příspěvek od filip55 »
Dobrý den, mám dotaz, Koupil jsem si aktivní reproduktor, který má vstup na Jack 6.3 a i na XLR, ale jelikož mám doma 3m dlouhej profi kabel s Jack 6.3 samcem na obouch stranách a chtěl bych ho využít, Tak mám dotaz, zda je možné když mám na bedne 6.3 vstup ale pouze na mikrofon nikoli na line vstup který je pouze XLR zapojit, bez toho aby se tomu reproduktoru nebo spíš zesilovači něco stalo když bude zapojenej do mikrofoního vstupu a budu do něj pouštět linkový vstup, Díky za odpověd.
TomasVv
Re: Vstup na aktivní bedně 6.3 mm
Příspěvek od TomasVv »
Nepleteš si to? Co je to za bednu? A neboj, nic se nestane.
zahy
Příspěvek od zahy »
Napiš označení bedny. !!!!
