Ovladanie MIDI cez DMX controller
Bassman
Příspěvek od Bassman »
O svetlach viem iba to ze su zapnute ked svietia. To aby bolo jasne na akej urovni sa so mnou mozte bavit :)
Mam zariadenie (soft v tablete) ktore sa da ovladat midi controllerom. Mne by ale, co sa tyka ovladacich prvkov, ovela viac vyhovoval DMX controller (viac fadrov, menej tlacitok).
Midi controllery maju ako vystup 5 kolik (okrem inych vystupov). DMX controlleri maju tiez vystup taky isty 5 kolik (okrem inych). Moja otazka znie, je vystupny protokol MIDI a DMX uplne odlisny, alebo su si nejak podobne? Myslite ze by sa dal DMX controllerom ovladat soft, ktory ide ovladat cez MIDI?
Asi sa pytam uplnu kravinu, ale spomente si, co som pisal ako prvu vetu :)
Dakujem za akekolvek odpovede.
http://www.hrbikmedia.eu
janek
Re: Ovladanie MIDI cez DMX controller
Příspěvek od janek »
Hehe, pekny pokus :)
DMX je elektricky RS485 a pouziva sa XLR 5 pin (podla normy) alebo XLR 3 pin (kvoli cene). MIDI je uplne iny protokol a pouziva sa DIN5, co je uplne iny konektor.
Je mozne ze tvoj DMX pult ma MIDI vystup (pozri manual, alebo je tam rovno napisane ze MIDI OUT). Je ale mozne, ze to je ovladanie dymostroja, co je zase iny protokol. MIDI protokol na pultoch je zvacsa fixny, a najdes ho zase v manuale.
Napr. LC2412 a jeho predlohy a klony posielaju cez MIDI takmer vsetky ovladacie prvky. Niektore posielaju len sable, a pod.
Takze precitaj manual, a pripadne napis co si sa docital (a model DMX ovladaca a nazov softu)
Bassman
... tak teda upresnim.
Pult mam X32 rack, ovladany cez tablet, v tablete soft od nejakej "tretej strany", ale maju ho aj na stranke Behringeru ako oficko soft. Ked do tabletu pichnem midi controller tak s nim mozem ovladat ten soft v tablete. Ten softik totiz snima prikazy z USB, tym padom sa da nakonfigurovat takmer akykolvek ovladac.
DMX zatial nemam ziadny, iba uvazujem nad touto alternativou, kedze midi controllery maju v drvivej vacsine iba 8 stop, co je zalostne malo. No a vsimol som si ze vsetky aj v sucasnosti vyrabane DMX, maju 5-kolikovy konektor (ten starucky konektor, ktory sa dodnes pouziva na MIDI), akurat netusim co z neho vlastne ide. Pochopitelne by to muselo ist este cez prevodnik z toho 5-koliku na USB, ale to uz je malickost.
Celu tuto "blbinu" vymyslam len pre to, ze ozvucovat cez tablet je uplna pohodka, akurat su obcas situacie, kedy je lepsie mat pod rukami sable aj fyzicky (ked svieti slniecko a na tablete nic nevidim, ked potrebujem rychlo behat s viacerymi sablami hore dole, ..., take obcasne otravnosti, ktore sa daju riesit rozne a ten controller je jedno z rieseni).
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
A stačí ti jen fadery, nebo bys chtěl i nějaký knob, abys mohl ovládat další věci - gain, auxy, eq?
Fadery motorové, nebo si budeš pamatovat, kdes je měl naposledy?
janek
Ak mas moznost vyskusat BCF2000, mozno by to bola lepsia cesta - ma motorove sable, a mozes si nastavit MIDI ako potrebujes (a USB mas rovno v cene). Ak nemas moznost, ozvi sa, mozem ti pozicat.
Napis este nazov toho softu, nenechaj nas hadat :) A vygoogli si ci to niekto rozchodil s BCF a ako mu to islo.
Keby si chcel si cestou DMX, tak si pozri:
Behringer LC2412 - ten posiela takmer vsetky tlacitka a sable
Elation Scene Setter 24/GLP LightOperator 24/Showtec Showmaster 24 - tieto su kopie jedneho z nich :) - 24 sabli a tlacitok a mozno nieco navyse, pozri manual
Elation Scene Setter 48/GLP LightOperator 48/Showtec Showmaster 48 - tieto su kopie jedneho z nich :) - 48 sabli a tlacitok
manualy pre 48-ove verzie maju preklep, ktory opravili len v Elation... ostatne su 1:1... ach jaj...
Bassman
Tomas:
Stacil by mi jeden fader a jedno tlacitko na stopu, aspon 16 stop. Motorove nemusia byt. Pred koncertom vsetko urobim na tablete tesne pred koncertom len dotiahnem vsetky fadre na miesta kde maju byt a pocas koncertu uz idem len na nich. Je to mozno trosku kostrbate, ale uz som to s jednym kontrolerom skusal (8 stopy, nanokontrol2) a myslim ze to nebude problem. Pocas koncertu uz len jemne doladujem jednotlive sable (na controllery) podla toho co sa deje na javisku a nejake ine drobne korekcie (EQ, FX, Comp, Gate, ...) to uz urobim aj cez tablet.
janek:
Soft sa vola Mixing Station Pro.
BCF je velmi zaujimava volba, ale je tam to prepinanie medzi kanalmi (1-8, 9-16, ...) a to prepinanie je dost hlucne, ale popravde sa mi paci moznost to zbehnut aspon vyskusat, mozno ma to presvedci. Videl som video kde s tym chlapik ovladal soft pre X32 pre PC, ale tu tabletovu aplikaciu som nevidel ovladat.
Tie kontrollery co si vypisal vyzeraju velmi zaujimavo a pri 5-koliku je jasne napisane MIDI, takze by to mohlo klapnut. Teraz este zistit, kde by sa to dalo vyskusat. A myslim ze tie kontrollery maju asi fakt jedneho vyrobcu :)
