Mozem kombinovat sub 18h a sub18D?
Zdravim chcem sa opytat ci mozem kombinovat sub 18h a sub18D ma stym niekto skusenost? Dakujem
Re: Mozem kombinovat sub 18h a sub18D?
Obecně kombinace subu je problematicka a nedoporucuje se. (Ruzne citlivosti, faze, frekvencni prubehy) Ale jsou vyjimky. Pokud to napriklad je setup odladeny primo od vyrobce.
Pokud to ale mas na zahradni party, tak tam Ti bude jedno, ze budes mit nerovnomerne pokryti atd.
Ale pokial viem tak subasy su vsesmerove.
ano, v podstatě jsou, ale toto nesouvisí se směrovostí. Nejzásadnější je sfázování. Vzhledem k tomu, že 18H je pravděpodobně přímovyzařující bassreflexový, respektive horn-flex a 18D je band-pass, jejich sfázování bude více než problematické. Obejít by se to dalo, např, dvěma band-passy na stranách a párem 18H sražených k sobě uprostřed před pódiem, center sub bude muset být buzený ze samostatného výstupu a vyzpožďovaný /na výstupu z digit. pultu, nebo externím procesorem/.
MAD
Subas 18H ma delay 4,5ms ale ak to je takto komplikovane tak radcej pojdem do toho isteho. dakujem za rady
- TomasVv
Koukám, že můj příspěvek se neuchytil, tak znovu:
Všesměrový je pouze jeden subbasový box. Jak je jich více, hraje roli jejich vzdálenost mezi sebou a posluchačem, rozdíly ve vzdálenosti mezi posluchačem a boxem 1 a posluchačem a boxem 2. Pokud je rozdíl vzdáleností 1/2 vlnové délky, tento kmitočet se u posluchače odečte. Tím se vytvoří směrová charakteristika subbasů. Ta může být dobře využita, aby basy hrály kam mají a nehrály do pódia, nebo jinam, kam si nepřejeme, nebo taky můžeme na ni dojet, protože budou hrát basy všude jinak a nikde dobře.
Proto se basovky obvykle fázují - měří se kmitočtově-fázová charakteristika a jednotlivé boxy se zpožďují a ekvalizují, aby tyto charakteristiky byly co nejpodobnější. Problém nastává při kombinaci různých typů basovek - přímé, horny, bandpass, někdy to prostě ani nejde nastavit tak, aby to mohlo hrát spolu (v rozumné kvalitě) ani se špičkovým vybavením.
OK to som nevedel co teda mozem cakat ak budem mat 2ks na stranu tie problemy co si tu vypisal?
- TomasVv
Umíš trošku anglicky? Pojmy jako fáze, fázov posun, goniometrické fuknce (Sinus, Kosinus) nějak pobíráš?
Pokud ne, mrkni aspoň sem http://www.otesound.cz/o-nas stať NÍZKÉ FREKVENCE, je to tam i s obrázky.
Jinak doporučuji google https://www.google.cz/search?q=subwoofe ... ygOpp62gBg a první stránku odkazů si projít.
Ve zkratce - basy vpravo a vlevo budou hrát dobře v ose středu a na krajích. JInde se bude zvuk hodně měnit.
- TomasVv
Video samozřejmě dobrý, ale málokdo dělí subwoofery výš než na 100Hz, tzn. při poklesu 3dB na dělicím kmitočtu a běžné strmosti 24dB/oct už mám na 200 Hz útlum 27dB, zajímají mne v tom momentě ty vznikající postranní laloky?
MAD
- TomasVv
Řekl bych, že je video pro názornost trošku protažené, zajímavé to je tak do 120 Hz, pak už obvykle hrají LR vršky.
Předpokládám, že budou umístěny stejn, jako basovky ve stacku, takže obrázek bude platit dál.
Zde jsou umístěny basovky 4m od sebe, pokud by byly dál, začne se pole měnit při nižším kmitočtu a tedy už v pásmu, které má ještě hrát sub dojde k tomu, že budou basy vprostřed, pak blízko beden na krajích, ale po stranách už hrát nebudou.
Oproti tomu umístění basovek uprostřed (Center array sub) bude pokrývat celý požadovaný prostor v celém pásmu basovek.
Myslím, že to tím videem chtěl básník říci.
