ZOSILOVAC S 2x1500WAT NA 8OHM
Richard140595
Příspěvek od Richard140595 »
Zravim chcem kupit zosilovač koncovy k mixpultu a reprobedniam chcem kupit zosilovač ktory má 2x1500wat na 8ohm do 250€ a chcem sa opyta ktore značky pišu stale pravdu o hudonom vykone watt ov
Re: ZOSILOVAC S 2x1500WAT NA 8OHM
Co takhle napsat typ beden, výrobce, model , osazení.
2x1500W@8ohm, obávám se, že na slušný zesilovač ti rozpočet stačit nebude, asi nejlevnější "značkový" který to slibuje je Behringer NU6000, ten se tu už tuším probíral.
Pak budou asi následovad digitální čínské klony LAB Grupenů. Na poctivé kousky jako třeba QSC PL 380 si budš muset na konec toho rozpočtu přidat ještě jednu nulu (2500€).
Možná by pak bylo lepší 2 zesilovače v můstku pro každou bednu jeden.
Richard140595
tak chcel by som reprobedne 2x600 wat a 2x800watov napr. ale najprv chcem vybrat podla vykonu čo naj.vykonejšie tak do 250€ ktore značky ste premerali ci maju ten vykon čo pišu ?
janek
Příspěvek od janek »
Nejdes na to dobre. Takto sa nedostanes k uspokojivemu vysledku. Ked kupujes bedne a zosik, tak sa to nerobi tak, ze kupis najprv zosik, a potom zacnes vyberat bedne. Ono to musi spolu ladit. Dalej podozrievam ze jeden par budu vrchy a druhy basy. Pokial ich chces mat na jednom zosilovaci, tak budes hrat len do mona, a budes potrebovat vyhybku (crossover).
Takze skus na zaciatok odpovedat na to co sa ta pytal Blaha.
Alebo este lepsie zacni uplne odzaciatku: Chcem s tym aparatom robit toto ........................ (zvucit kapelu v krcme, pustat si muziku v obyvacke/na zahrade, zvucit hasicske slavnosti, vnutri/vonku atd.). Zatial mam taketo veci ............ (mixpult/reprobedne/cokolvek). (Myslim si ze )Potrebujem este ................... a mam na to celkovo ........................ penazi.
Mozno sa ti to bude zdat ako buzeracia, ale tu mas moznost spytat sa ludi co maju vyrazne viac skusenosti ako ty, a pozeraju sa na to z trochu vacsieho odstupu a nadhladu, a to vsetko zadarmo, len zo zapalenia pre vec. Totiz teraz mas nejaky napad, ale je vysoka pravdepodobnost, ze keby si ho zrealizoval tak by to boli len vyhodene peniaze, a zistil by si to mozno za polroka. Je ista sanca, ze ked budes pocuvat, tak sa tomu vyhnes. Zamysli sa nad tym... ... a vypni si capslock! :P
Přestaň už "spamovat", ptáš se ve 4 vláknech v podstatě na to samé, kdyžtak to piš do jednoho vlákna.
A teď, takže nemáš ani bedny ani zesilovač?
Zapomeň na značky Ibiza, Auna, a podobné co najdeš na Aukro, nebo někde jinde. To samé platí pro Omnitronic, RH Sound, a vůbec cokoliv tronic a cokoliv sound, co najdeš v pochybných DJ shopech.
Zázraky se nekonají a z prdu se kulička neudělá. A můžeš se spolehnout, že údaje u těchto značek jsou opravdu z říše sci-fi. Servis žádný, ono se to asi ani servisovat nevyplatí.
První značka na nejnižším dně od které se má cenu odrážet bude asi Behringer, který má nějaké zázemí, oficiální zastoupení a servis.
Nehoň taky watty na zesilovači, když ještě nemáš ani bedny, a u těch je důležitějším parametrem citlivost. Pro příklad zjednodušeně - bedny s citlivostí 97dB budou při dodaném příkonu 1000W hrát stejně nahlas jako bedny s citlivostí 100dB při 500W. A to šahám po slušnejch bednách, Ibizy a Auny dosahují citlivostí mnohdy sotva k 90dB, tzn. i kdyby těch 1500W vydržely, tak budou hrát stejně, jako předešlé zmíněné někde s 200-400W.
Další věc je, že u značkových repráků se udává RMS výkon, hrát se dá ale podle stylu hudby bez problémů až do Programm výkonu, který je dvojnásobkem RMS, dalším dvojnásobkem je pak Peak, což je smrtelná hranice. Můžeš se spolehnout, že u těch Ibiz apod. je v parametrech uvedena ta smrtelná hranice.
Taky se můžeš spolehnout, že u zesilovačů, které jsi zatím dotázal, jsou nejen ošulené a poddimenzované součástky, ale bude tam i absence nějakých rozumných ochran, tzn. že velmi snadno můžeš ze všeho udělat hromadu šrotu.
Tvé dotazy jsou zatím i poměrně chaotické, takže začni pls ještě jednou a od začátku.
Co chceš zvučit, jaký styl hudby, jak často, pro kolik lidí, v jakých prostorech.
Co už máš za vybavení (značky a modely).
Jaké jsou tvé dosavadní zkušenosti - i když to se dá odvodit z dotazů.
Jaký máš celkový rozpočet.
Jaké jsou plány do budoucna.
Podle toho ti tady můžeme poradit nejvhodnější sestavy a kombinace a ušetřit tě tím od nákupu hromady nepoužitelného šrotu.
Taky hodně doporučuju si pročíst tohle fórum, protože tohle to jsem vlastně zopakoval vše co se tu řešilo mnohokrát a kdyby jsi to měl už nastudované, tak by tvé dotazy byly úplně jiného rázu.
Richard140595
Prepačte ale ja chcem podla vykonu zos do 270€max a potom keby boly dobre reproduktory za lacne peniaze tak by som kupil ja chcem podla vykonu zos. použil by som v zahrade. takze ktora je naj lepšia značka na zos.?Ktore píšu pravdu ?Mne pisal ze QSC,CROWN a XTI takze ako su dobre ? potom stači zos na 4ohm najvykonejsi nehcem uz 8ohm
Přestaň to hrnout dopředu, pak pleteš páté přes deváté.
koupit zesilovač a podle toho řešit bedny, je blbě. Víš, že třeba existujou aktivní bedny s vestavěným zesilovačem?
Jestli chceš opravdu poradit, přestaň tady plácat o zesilovači, ohmech, apod. a konečně odpověz na ty otázky, bez toho se dál nepohneme.
Zapomeň už konečně na watty, o ty tu jde až ve druhé řadě.
Co ti kdo psal, to nám je taky k ničemu my to nečetli, ano QSC a Crown jsou dobré značky, ale i ty mají své modelové řady méně či více kvalitní, a třeba XTi je pouze jedna z modelových řad Crownu.
Jinak předběhnu, aby jsi se trochu zapasoval do cenového přehledu, v aktivu se dají pořídit třeba 2x RCF ART315A MkIII s cenou cca 30 tis. Kč (něco málo přes 1000€), v nových věcech proti aktivu pasivní sestavu levněji nepořídíš.
Na zahradu by ti ale klidně mohl stačit i nějaký bazar, věř, že ty kvalitní věci z bazaru, pokud jsou OK vydrží víc, než nové laciné nepoužitelné šmejdy.
Pak se dá třeba i v pasivu sehnat pár EM151 za cca 8tis. + zesilovač (cca 2x500-600W) třeba nedávno byl na bazaru Crest CPX2600 za 9tis., celkem 17tis. Kč (cca 600€).
Ale zapomeň, že cokoliv pod touto hranicí je použitelné.
Můžu vědět, jak jsi určil tu cenu 270€ ? Mně ty tvoje příspěvky připadají jako celkem povedený trolling. Není normální, aby někdo celkem slušnou slovenštinou (ani češtinou), ze sebe sypal takové nesmysly takovou kadencí a nereagoval na odpovědi.
Richard140595
Ja len preto nepišem lebo pisali ste ze najprv bedne treba ja uz som pisal ze najpr najvykonejsi chcem zosilovač a potom reprobedne ked suhlasite somnou tak bv audio 2000bm ste merali kolko zvladne watt ?na 4 ohm ?
Ve 20ti letech by jsi snad už mohl pochopit, že po tobě chceme odpovědět na pár jednoduchých otázek.
Cesta, kterou jdeš ty je cesta do pekel a nemůžeš čekat žádnou odpověď, protože prostě takhle nezodpovědný tady nikdo není.
Marian
Příspěvek od Marian »
Chlape...
Najlepšie bude, ak tu napíšeš celkový rozpčet aký máš a na čo to chceš používať...
Z môjho pohľadu také naj minimalistickejšie riešenie, čo dokáže uhrať nejaké rodinné oslavy, svadby, nejakú menšiu disco párty v bare a pod je 2ks aktívnych bdení (so zabudovaným zosilňovačom) typu ElectroVoice ZLX112P, dB Technologies Opera 512 DX, RCF ART 312A, a pod. je to cena tak 750-950€ za pár, pokiaľ chceš kúpiť niečo za menej peňazí ani nemá zmysel do toho ísť, lebo je to strata peňazí.
Podľa mňa použiť riešenie zosil + bedne sa vyplatí pri väčších a výkonnejších sústavách, prípadne na pevné inštalácie.
V podstate pod tri stovky zoženieš tak Behringer iNuke 3000, alebo Lexon 1500XL a to sme na reálnom výkone do 8 ohm okolo 400W...každopádne veľmi slušné reprobedne dokážu aj pri tak malom výkone seriózne zahrať (napr. dB Technologies Arena 15, EAW VFR159i, Electro-Voice TX1152 ) ...
Ondráš
Příspěvek od Ondráš »
Pánové, klobok dolu před vaší trpělivostí s jakou radíte trollům.
Já bych si dal pistáciovou... :D
Podobný dotaz už tu byl, ale na konci uvedené částky na rozdíl této nechyběla nula na koci, jinak to IMHO snad ani není možný... [-o< #-o
Zpět na „Zesilovače“
