Mix monitoring - jaký pult?
Tazatel.
Re: Mix monitoring - jaký pult?
2 blaha: rozdělení vstupního signálu do monitorového mixu a do mixu zvukaře hned u mikrofonů rozdvojkou (4x bicí, 2x kytara, basa,zpěv,samply linkou) z výstupů mixu to půjde do IEM
dnes proběhla porada kapely v duchu hesla za málo peněz málo muziky a začalo se řešit kde na to vzít
čímž se dostává do hry vítkův mix
V tom případě je potřeba to udělat alespoň jak píše MAD poctivě nějakým splitterem buď na hulváta nebo alespoň přes ty odpory.
Nevidím žádný jednoznačný přínos v těch odporech, už jejich hodnota je diskutabilní a nutně kompromisní a pokud je tam chcete dávat, tak by měly být určitě přesné (1%) nebo vybírané měřením na maximální shodu obou kusů v každém vstupu. V krabici bych si nechal trochu místa, aby se tam případně vešla i ta trafa, kdyby se na ně někdy přecházelo. Počítat ale s tím, že rozhodně nebudou tak malá, jako ty Neutriky NTE apod, reálnější je rozměr toho tesláckého vajíčka i větší.
Ještě by to taky mělo být zvukaři přívětivé. Tzn. rack kde bude usazený váš mix, vysílače IEM, splitterem a třeba i nějakej šuplík na přijímače IEM s příslušenstvím, napájení a výstupní multi kabel.
Jednoduše tak aby se to na akcí položilo někde poblíž páráku, přeházeli se kabely od mikrofonů do vašeho black boxu, k němu se připojilo jedno napájení a jedním multikabelem se z BB zapojil signál dal do páráku ke zvukaři.
Pro zvukaře to bude maximálně přívětivé
jediné co udělá bude to že stáhne svoje monitory na nulu,
kapela sama se postará o rozbočení signálu přímo u mikrofonu a odtud si povede signál do monitorového pultu
což na akcích kde se střídají kapely (kluby, festivaly) ušetří spoustu času.
Navíc se ušetří zvukařovi nervy tím že nebude rozpojovat u páráku a vkládat spliter
Rozbočení u mikrofonů mě nepřijde až tak praktický, pro mě jako pro zvukaře by bylo spíš lepší to přepíchat na jednom místě, tzn. u páráku, než tam mit nataháno dvojnásobek drátů, který navíc po akci musí někdo zbalit.
Vás to vyjde cenově podobně co se týká konektorů, 3 musíš mit na linku tak jako tak, k tomu ale ještě další dva na kabel a kabely, něco v čem kabely převážet atp.
Řešení s komplet rackem mi přijde jednodužší, budeš tam mit odpovídající počet vstupů, který budou rovnou do mixu a paralelně s tím třeba 3-5m multikabel s konektory dál do páráku k FOH. K tomu si zadrátuješ ty IEM.
MADMAX
Přesně jak píše Blaha - to vám budou viset z každýho mikrofonu "kalhotky" a od každýho majku povedou DVA dráty - jeden do vašeho monitoráku a druhej ke zvukařI? Sorry, ale ten bordel okolo bicích kupříkladu... zvukař nebude vkládat splitter, ten si vložíte vy, kabely se napíchají do něj a vy dáte zvukařovi konec páráku s rezpletem na XLRka...bych to viděl já.
MAD
Vidíme to stejně
Rozumím tomu dobře že zvukař vytahá kabely z páráku a natahá je k bubeníkovi kde bude splitter v racku s monitorovým pultem a odsud to zas natáhne zpět do páráku?
Rozumíš tomu dobře, akorát že místo pro ten rack by mělo být co nejblíž páráku.
Je důvod, mit to u bubeníka?
- TomasVv
Zřejmě bubeník ovládá monitorový mixpult. Ale je to podle mě spíše přidávání práce, než pomoc. Tahat všechno k bicím a potom multikáblem do stageboxu. Leda by vše mimo bicích bylo osázeno bezdráty a natvalo zapojeno do splitteru.
Ano bubeník ovládá monitorový pult a je to přidávání práce zvukaři. Zvukař se procesu zapojování a zvučení monitorů nebude vůbec věnovat, což u některých jedinců může ušetřit až dvacet minut (bohužel to tak někdy je).
Prostě kytarista postaví aparát, zvukař přistaví mikrofon, kytarista vloží rozdvojku (kalhotky) a natáhne kabel do racku k bubeníkovi (virtuozní hráč zvládne do jedné minuty
) druhý kytarista provede stejný proces, basák natáhne linku,
zpěv jde bezdrátem takže je zapojený v racku na věčné časy, pouze bubeník to má horší protože bude tahat asi čtyři kabely ale zas to má nejblíž
Zvukař v celém procesu provede pouze to že stáhne monitory na nulu, eliminace zpětných vazeb
zde funguje dokonale
janek
Mozno by sa to dalo vyriesit tak, ze vsetko napchat do racku, a z raku urobit ten parak dlhsi a na koniec dat nieco taketo:
http://www.blue-room.org.uk/index.php?s ... t&p=150119 alebo http://www.padrick.net/LiveSound/SpecialMicWye.htm pripadne keby sa pouzili tieto konektory, tak by to bolo jednoduchsie: http://www.bryant-unlimited.co.uk/NC3MFRC
zvukar by nakabloval normalne do jeho paraku, a vy by ste mu tam vopchali odbocky. Akurat nie som si isty ako dlho by to vydrzalo a ci by sa do tej spleti zmestili este tie odbocky...
Ked tak nad tym rozmyslam, tak dalsia moznost (asi lepsia) je urobit parak z racku so stageboxom a rozpletom. mikrofony zvukarovi prepichat do vasho stageboxu, a rozpletom ich vratit spat.
MADMAX
Každý duševně zdravý zvukař přece stejně používá přibližovací sub-párák, zpravidla umístěný u bicích, do kterého se obvykle "píchá" všechno, co vede ze zadní poloviny podia, tedy nejen kompletní bicí, ale i basa, kytary... a odrud do "hlavního" stageboxu vede už jen jeden tlustý multikabel. Tahat každý nástroj zvlášť XLR kabelem přes celé pódium až do hlavního stageboxu, motat se s ním muzikantům okolo nástrojových aparátů a pod nohama - to je spolehlivá známka ubohého amatérismu. Čili zvukař pouze u bubnů přepíchá mikrofony ze svého do vašeho stageboxu/páráku (s odbočením pro Vás, opět samozřejmě multikabelem do Vašeho monitorového mixu ) a totéž udělá podle čísel na druhém konci u hlavního stageboxu...
MAD
