Hlášení upgradů a redesignů...
Vše o serveru a k serveru, komunikace s administrátorem apod.
Moderátor: Martin
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » úte 06. led 2009 1:59:30
Ahoj / dobrý den všem,
k 6. 1. 2009 byl proveden redesign fóra, resp. jeho upgrade na vyšší verzi phpbb.
Vzhledem ke složitosti nastavení a dalším aspektům (především je málo času) prosím omluvte, pokud něco nebude ihned fungovat tak, jak jste byli zvyklí. Pokud narazíte na problém, prosím napište mi na admin@zvukarina.cz nebo přímo sem do fóra, do tématu Fórum o fóru.
Protože bude údržba a doplňování nových funkcionalit probíhat průběžně, omluvte prosím, pokud nebude fórum někdy přístupné.
Díky za pochopení a přeji hodně radosti při užívání nového fóra.
Martin
administrátor
PS: Postupně sem budu přidávat upozornění na některá vylepšení oproti staré verzi. Jako první upozorním bratry Slováky na možnost zvolit si ve svém profilu "slovenčinu" jako jazyk, v němž se jim bude fórum zobrazovat.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » pát 09. led 2009 22:56:59
Do Profilu uživatelů fóra (Uživatelský panel > Profil) přidáno pole "Technika, vybavení".
zdenek
Příspěvek od zdenek » úte 13. led 2009 7:25:45
Nevím zda to má více uživatelů, možná že na odstranění pracujete. Po spuštění stránek i otevření jakékoliv sekce se reklamní odkazy nepřekryjí přes, ale odsunou forum až pod ně, takže vidíte jem bílou obrazovku a musíte sjet rolerem až pod ně, aby jste viděl forum.
Teď když píši tuto odpověď je v tomto okně vše OK, ale jinde ne. Ale tlačítko odeslat je až daleko hluboko pod reklamními odkazy. Díky
Příspěvek od blaha » úte 13. led 2009 9:19:53
Mě to funguje OK, Vista Ultimate + IE7, takhle to zlobilo, když se přecházelo na nový design, ale to bylo jen na dva dny a už tejden to běhá tak jak má. I když zkusím zúžit plochu, tak se mi to pod reklamu nedostane.
Zkus si pročistit cookies, historii, dočasné soubory, třeba visí něco tam. Win jsou softwarem nevypočitatelným :D
Příspěvek od safa » úte 13. led 2009 12:52:14
Tady taky OK - WinXP Pro + Opera 9
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » úte 13. led 2009 13:43:20
Napiš prosím operační systém a verzi prohlížeče. Doporučuji použít "Smazat všechny cookies z fóra", najdeš na každé stránce fóra dole vpravo.
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 14. led 2009 12:37:46
Uvital bych vyber z klasickych phpbb "skinu". Nejakej ten SubSilver...
Jinak vse funguje - Opera - XP, Vista, OSX...
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 14. led 2009 14:55:12
zdenek píše:Nevím zda to má více uživatelů, možná že na odstranění pracujete. Po spuštění stránek i otevření jakékoliv sekce se reklamní odkazy nepřekryjí přes, ale odsunou forum až pod ně, takže vidíte jem bílou obrazovku a musíte sjet rolerem až pod ně, aby jste viděl forum.
Mám pocit, že to je rozlišením. V robotě mi to jede nanic (1024x768) doma v pohodě, (1280x1024), na NB nanic(1600x1200).
Edit: Spíš to bude IE !!! Firefox chodí.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » stř 14. led 2009 15:01:35
Copak, ProSilver nevyhovuje?
Popravdě - ani jsem nepočítal s tím přidávat další styl. Bude-li poptávka... Je to docela pracné kvůli přidávání módů a tedy ruční úpravy každého dalšího stylu (stačí i ten jeden a je práce víc než dost).
Jinak mám z instalace připraven SubSilver 2, což je pokračovatel SubSilveru a tedy předchozího designu fóra. Jen do něj dolepit pár věcí a otestovat.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » stř 14. led 2009 15:05:29
Hm, zvláštní... Upgrade jsem otestoval a nechal otestovat snad na padesátce různých počítačů, IE, FF i Operách... Problém s odsunutím fóra pod reklamy dnes nikdo nemá, byla to otázka skutečně těch dvou dnů, kdy se ladil kód.
Znovu tak musím upozornit na nutnost promazaní cache, historie, dočasné soubory...
zdenek
Příspěvek od zdenek » stř 14. led 2009 22:45:33
Tak jsem to zkusil na Vistě a to je OK.
Já mám Win XP SP3 + IE 6 (do 7 a jinej ostatních se mi nechce) a tam je to odsunuté.
Ale zajímavé je , že při psaní odpovědi fora je to OK.
zdenek
Příspěvek od zdenek » čtv 15. led 2009 7:26:11
Tak je to tak na IE 6 to nejede na IE7 OK
Kuba
Příspěvek od Kuba » čtv 15. led 2009 13:08:25
zdenek píše:Tak je to tak na IE 6 to nejede na IE7 OK
Přesně. Bohužel v robotě mám W2000, tam už IE7 nejde.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » čtv 15. led 2009 15:51:08
tak potvrzuji, neb se mi konečně podařilo nainstalovat emulaci IE6... a chybu vidím také. Něco s tím zkusím provést, prosím o trpělivost.
Martin
Příspěvek od blaha » čtv 15. led 2009 16:34:04
Čau, jen taková drobnost, místo RSS ikon jsou poze křížky.
pozn. admin: ano, vidím to v IE
Zpět na „O serveru“
