Otočení fáze u mikrofonu
David_K
Ahoj, mám dotaz ohledně otočení fáze u mikrofonu, kterým bych chtěl snímat snare ze spodní strany. Na mixážním pultu nemám možnost fázi otočit. Napadlo mě tedy prohodit dráty na kontaktech 2 a 3 v XLR konektoru na kabelu. Je to správný postup, nebo je ještě nějaká jiná metoda? Je možné na takto zapojený kabel připojit kondenzátorový mikrofon, který potřebuje fantomové napájení?
- TomasVv
Re: Otočení fáze u mikrofonu
Ano, křížený kabel je jedna z možností. UDělěj si jej jako krátkou označenou propojku, ať se ti náhodou nezamotá mezi ostatní normální.
Pokud prohodíš Hot a Cold, není problém s připojením kondenzátorového mikrofonu.
potrebu otočit fazu na spodku snare by som nebral ako samozrejmu , može to zvuk zlepšiť v spojeni s hornym ale nemusi..
v tomto članku na spodu je niečo napisane ohladom prekrižneho kabla dovolim si to s časti skopirovat.
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-cla ... opad~2004/
Může se stát, že pro nějaký konkrétní účel vyrábíme nestandardně zapojený kabel. Například prohození + a - u ..........nesprávným umístěním takto vyrobeného kabelu můžeme buď zcela eliminovat výhody, které nám symetrické zapojení nabízí, nebo v horším případě může i dojít ke zničení zařízení (například špatně zapojený XLR kabel ve spojení mezi mikrofonem a předzesilovačem může při zapnutí fantomového napájení mikrofon zničit).
Na ten článek bych se moc neodvolával, autor v tom asi sám nemá příliš jasno anebo se neumí správně vyjádřit. Jde v tomto případě o dvě naprosto nesouvisející věci:
1) nestandardní kabel - před tím také vždy varuji, ale hlavním důvodem je možnost, že se splete s běžnými. Pokud je značený, případně jen ve formě redukce (tedy nepoužitelně krátký samostatně), tak to příliš nehrozí. Navíc tady se jím jen napravuje otočení mikrofonu vůči zdroji zvuku (mikrofonní dvojice nad a pod blánou samozřejmě snímá signál, který je z velké části navzájem v protifázi, což by bylo obvykle úplně špatně), tedy vlastně vrací vše do normálu (takové tlačítko by měl mít mix, ale ne každý jím je vybaven).
2)nějak mne nenapadá, jak by prohozením +/- mohlo dojít k eliminaci výhod symetrie nebo ke zničení čehokoli ve spojení s fantomem. To si autor úplně vymyslel. Rizika jsou při desymetrizaci, ale o tu zde vůbec nejde.
kondenzatorový mikrofon potrebuje napajanie pre elektroniku ktoru má v sebe , a to napajanie sa privadza cez (+/-) symetrickeho konektora vstupu mixpultu , ked prepóluješ napajanie najskôr nebude fungovať a pokazi sa ak vyrobca mikrofonu neurobil ochranu pred prepolovanim.
janek
jammixer: pozri si ako funguje fantomove napajanie. V skratke:
fantom: PIN1- zem, PIN2 zhruba +48V proti PIN1, PIN3 zhruba +48V proti PIN1
signal: PIN2 proti PIN3
alebo inac: PIN1 zem, PIN2 = 48V + signal/2, PIN3 = 48V - signal/2
takze signal = PIN2-PIN3 a medzi PIN1 a PIN2 alebo PIN3 mas okolo tych 48V (mikrofonny signal je pod 1V)
Ked v tych vzorcekoch vymenis PIN2 a PIN3, tak fantomove napatie ti vyjde rovnako, akurat signal bude mat opacnu polaritu.
To co si citoval z toho clanku miesa dokopy ze treba specialne kable (ako napr. obracac polarity) oznacit, a co sa stane ked zapojis nespravny kabel so zapnutym fantomom (napr. nesymetricky kabel, cize PIN1 je prepojeny s PIN3, v tom pripade PIN2 - PIN3 vyjde na 48V co je problem). Skus sa nad tym zamysliet ako to funguje, nakreslit si to, aby si to, mu rozumel. Ked tomu budes rozumiet, nemusis sa odvolavat na naucene poucky, ale si ich sam pre danu situaciu odvodis, co je ovela bezpecnejsie a uzitocnejsie.
ok tak žerem kefu dve .
prave som sa pohral s fazou na spodnom miku snare a hutnejši zvuk bol po otočeni fázy !, ale aj tak by som sa prihovaral za to si to vždy overiť sluchom čo to robi a nerobiť to automaticky lebo tak niekto radí .. može sa stať že koli odrazom inemu natočeniu mikrofonu by to urobilo práve opak .. pri ladeni pnuti blan okolo 300Hz najbasovejšia vlna má cca 1m vlnovej dlžky to znamena že ak horny a spodny mikrof mame do 1/2 tejto vzdialenosti tak tu fazu otočit zrejme treba . (ja som ratal stym že rozne ladenie hornej a spodnej blany + strunnik zabrani rušeniu vln ale ten hlavny tón je silny aj do spodneho mikrofonu .)
Ano, taky nikdo nic nenamítal proti tomu, že je potřeba si vyzkoušet, zda otočení fáze něco zlepší, v tom jsi pravdu měl, úplně mimo byl autor článku, který jsi citoval a tvoje představa nebo popis toho, jak funguje fantomové napájení. V tom naopak rozhodně nedoporučuju experimentovat, je potřeba vědět o co jde elektricky anebo aspoň držet se zavedených dobrých praktik. Ideálně samozřejmě oboje, protože ty praktiky v sobě zahrnují i rizika chyb, ke kterým "dochází jen jednou za deset let", ale pak je to obvykle dost nepříjemné - někdo tady nedávno psal o vstupu digitálního mixu, který se mu prokazatelně povedlo odprásknout nesymetrickým mikrofonem. Já takových viděl desítky, ovšem to se stane jen když vám ty mixy nosí na opravu víc lidí.
