Který systém Nexo pořídit? a jak propojit s Midas M32?
Dobrý den, rozhodl jsem se pro koupi systému od Nexa, byl jsem nedávno na předváděčce a tento zvukový systém mě opravdu nadchl. Slyšel jsem hned několik řad od této značky. PS 15 R2, STM a GEO M6. Vážně uvažuji nad systémem PS 15 R2 popřípadě (Geo S12) nebo GEO M6. Mohl by mně někdo z vás poradit do jakého systému jít a čím jsou tyto reproduktory třeba krmit? Samozřejmě počítám s procesoringem. Zvučím převážně zábavové kapely, hrající rock. Počet lidí je do cca 500 a prostor většinou 25x13m. Myslím, že PS 15 R2 by toto mohli uhrát, ale nejsem si jist, zda bas LS18 na straně to zvládne, nebylo by lepší vzít k PS 15R2 RS15 nebo RS18? Nebo jsem ještě přemýšlel nad variantou S12 s RS15 nebo RS18. Do budoucna by se systém dal rozšířit o další S12. Co se týče řady GEO M6 ta bude asi na tuto aplikaci slabá? Nebo zvolit nějakou malou konfiguraci STM? Mix používám Midas M32 (vím, že do něj lze vložit dante kartu), lze pak přes dante síť propojit s chystaným digitálním procesorem a rovnou z mixu jít digitálně do koncových zesilovačů? Předem děkuji za odpovědi, pokud by z vás měl někdo někdy čas můžu se někam otočit a probrat to osobně.
MADMAX
Re: Který systém Nexo pořídit? a jak propojit s Midas M32?
Mno... takže: Jedna PS15R2 na stranu je na rockovou kapelu v prostoru pro 500 lidí dost málo; ale s odřenýma ušima se to dá zvládnout. Samotná jedna GEO S1230 je ještě méně. V o málo větším klubu v Praze hrajeme na 3x S1210 + 1xS1230, tedy čtyři line array moduly na stranu a je to tak akorát, že se dá udělat i hlasitý metal. RS15 a RS18 jsou opravdu povedené a výkonné suby, takže 2 kusy těchto subů by ten prostor zvládly. Pokud bys volil LS18, asi bys musel mít čtyři.
GEO M6 není úplně bedna na rockové kapely a STMko je na tento rozměr akcí zase až zbytečně velké, výkonné a sofistikované (a také drahé...) PS15 R2 není tak úplně špatné řešení, můžeš pořídit i 4 ks a na "větší" hraní věšet dvě na stranu. Až si vyděláš na větší systém, poslouží ti jako skvělé podiové monitory...
Pokud vím, do starších procesorů (NX242) DANTE karta neexistuje. Pokud budeš používat integrovaný procesor/zesilovač NXAMP, tak do něj DANTE kartu nainstalovat lze a můžeš potom připojit zesilovače do DANTE sítě a výstupy z pultu přímo přiřadit příslušným kanálů zesilovače (alespoň např. u mixů YAMAHA CL to tak jde).
MAD
Děkuji za odpověď, ještě poprosím o názor zda použít RS15 nebo raději RS18, rozdíl je samozřejmě ve velikosti reproduktorů a taky pravděpodobně v potřebném výkonu uživit tyto suby. Zajímalo by mě zda vzít 2 x RS15 nebo raději vzít 2 x RS18 (u této bedny se mně libí, že se dá do ní dát tyčka pro vrchní bedny jak na stojato tak i naležato) ale záleží jak se RS15 a RS18 projeví ve zvuku?
Jaké suby máte v klubu pod ty S12? a jaké jsou potřeba zesilovače pro celou tuto konfiguraci?
A nebo 4 x LS18?
MADMAX
Máme normálně 1ks RS18 na stranu, na metaly nebo elektroniku přidáváme další pár. Pokud na to máš peníze, tak bych šel spíš do těch RS18. Je to skvělej subwoofer.
Úplně minimální konfigurace by podle mne měla vystačit s jedním NXAMPem - jeden kanál na každou PS15 a dva kanály na RS15 V MONU PARALELNĚ (normálně jeden sub potřebuje dva kanály zesilovače, každé repro uvnitř je buzené zvlášť; ale dají se propojit dvě bedny paralelně. Pokud chceš hrát normálně stereo i suby, budeš potřebovat na každou stranu jeden NX AMP... Hele mimochodem, věřím že se Ti to NEXO líbí (to mně taky), ale zjišťoval sis taky, co to NEXO stojí? On je to totiž docela ranec... dvě péespatnáctky, dva raysuby a jeden NXAMP - to je okolo půl míče, možná i víc...
MAD
To znamená, že jeden teď nxamp by utahl i dvě rs18, když by byli v monu??? Ano s cenou počítám
MADMAX
tak NXAPM 4x4 je 4x 3400W do 4 ohm... bylo by smutný, aby jeden kanál neutáhnul dva 18"
MAD
No já pravě koukal na datasheet RS18 a jestli jsem to správně pochopil tak, by jedna RS18 měla zabrat dva kanály v bridgi, protože se u ní udává? "1 amplifier channel is required for omni mode operation, rated at 3500 to 8000 Watts into 4Ω" Ale pokud by to bylo tak jak píšeš ty, což by bylo jedině dobře mohl bych jedním NXAMPem utáhnout dvě PS15 každá po jednom kanálu v 8 ohmech a dvě RS18 taky po jednom kanálu s tím, že by reproduktory byli zapojeny paralelně do 4ohm?
No a do budoucna když bych to chtěl dotáhnout k dokonalosti, dal bych PS15 na odposlechy a místo nich bych použil 3xS1210 a 1xS1230 na stranu. To předpokládám, že by mně již jeden kanál NXAMP čtyři S12 na straně neutáhl, nebo se pletu?
Já bych se tedy GeoS raději vyhnul - můj osobní názor je, že ta bedna se moc nepovedla.
K PS15 se mi nejvíce líbí basovky S118 z STM řady. Kombinace 1x PS15 + 1xS118 na stranu, k tomu jeden NXAMP 4X4, basy ideálně mono a do můstku.
Zvukař bez www stránek
Jo tak to taky není vůbec špatný nápad, akorát nevím dvě věci, vůbec netuším jak se S118 pohybuje cenově, ale předpokládám, že bude stát podobně jako RS18 a druhá věc jak by se PS15 stavěla na S118? RS15 i RS18 mají hnízdo na tyčku, S118 co já vím má pouze systém pro zavěšení nebo stackování beden řady STM?
Já to vždy dával na separe stojan
. Ale možná by se uchycení hnízda dalo nějak vyřešit.
Přemýšlel jsem, že by se k tomu uchycení stojanu dal využít systém, který bedna má na sobě na věšení
MADMAX
J.J. je Jirka Jehlář, jestli se nepletu? Co máš Jirko konkrétně pro GeoS12? Klidně se rozepiš, hraju na ně týden co týden už několik let... U Geo S8 bych to chápal, je to tak na mluvené slovo nebo nějaké outfilly, a to bez ohledu na to, kolik jich pod sebe pověsíš... jediné, co bych u S1210 zkritizoval, je tendence k zdůrazňování sykavek - nějakých 8kHz mám na master EQ pořád -6 až -8 dB. A samozřejmě, věšení není tak pohodlné jako u KARA nebo d&b audiotechnik...
Elvissi, Geo S jsou 16ohmové, takže bez problémů můžeš připojit 4 kusy na jeden kanál zesilovače. I výkonově je to stále dostačující... s S118 bohužel zkušenost nemám; jedině bych ještě podotknul, jestli není jednodušší do (jakékoli) bedny zafrézovat dodatečně "hnízdo" s M20 závitem na distanční tyč, než vymýšlet a vyrábět nějaký vehement. A pokud je možnost, je samozřejmě lepší i ty PS15R2 věšet, hardware na to k nim existuje.
MAD
Nějak se mi nikdy nepodařilo z těch beden dostat to co bych si u NEXA představoval. Sám osobně vlastním jenom 1230ky které používám většinou jako frontfille. Já mám osobně raději ty S8, což souhlasím absolutně není bedna na bigbít, ale lehčí styly zvládá naprosto bravurně a když se pod to strčí S118ky tak to je to hned o třídu výš. S12 se mi zdají nějaké umělé, nebo jak to napsat, s tvým popisem výšek se zcela ztotožňuji, jenom mám pocit, že když je uberu, tak se rychle ztrácí srozumitelnost a chybí tam. Radši dělám s klasickou alfou než s S12, ale možná jsou to jenom subjektivní pocity a pravda je jinde
MADMAX
Ty máš GEO D, viď? No, věřím že mít to srovnání, asi by se mi S12 taky tolik nelíbila...
MAD
