dotaz na RCF ips 3700
trupr
Příspěvek od trupr » čtv 26. lis 2015 19:06:07
Dobrý den, vlastním zesilovač rcf ips 3700, kupoval jsem ho jako nový a od samého začátku při spuštění vyhodí jistič, nahodím jistič a běží bez problémů. Máte s tím někdo zkušenost? Jistič je 16A. Je ještě v záruce, tak se raději ptám jestli je to normální nebo vada na kráse. Jinak maká velice pěkně.
Používám i silnější konce a ty to nedělají. (rmx 5050 , camco dx 24)
Re: dotaz na RCF ips 3700
Příspěvek od Návštěvník » čtv 26. lis 2015 22:08:09
Je to třída H a ta při startu kope. Pokud to zapínáš na jistič jištění 10A/B tak se nediv.
trupr
Příspěvek od trupr » čtv 26. lis 2015 22:38:02
O 10A jističi není řeč, psal jsem 16A.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 27. lis 2015 0:28:55
No, třídu bych nevinil, v Háčku je snad každý silnější zesilovač, rozhodně RMX5050. IPS3700 má obvod softstartu s NTC a zpožděným relátkem, které ho přemostí (včetně síťového spínače), tam by něco špatně být mohlo. Pokud to dělá na více různých 16A jističích a ne jen na jednom, to byl podezřelý spíš ten jistič.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » sob 28. lis 2015 16:21:24
Takže jde zřejmě o kombinaci citlivějšího nebo už něčím dalším zatíženého jističe s hodně velkým toroidem v zesilovači a omezujícím NTC s odporem (neověřoval jsem) 10ohm. Teoreticky by mohl stačit, ale praxe může být někdy jiná.
V RCF se jim podobných stížností sešlo víc (vesměs jen od majitelů IPS3700, což je logické) a budou to nějak řešit. Protože se to prý děje ještě dřív, než stihne sepnout zpožděné relé, přichází podle mne do úvahy snad jen zvětšení odporu toho NTC, trochu jsem hledal, ale vhodný typ zatím nenašel.
trupr
Příspěvek od trupr » ned 29. lis 2015 21:58:04
Díky za info. Jsem zvědavej jak to budou řešit.
Zpět na „Zesilovače“
