Jaký mixík ke klávesám?
swistak
Příspěvek od swistak » stř 30. zář 2015 11:18:12
Zdravím pánové, je tu zase zima, po sezoně a já budu zase chvilku otravovat a ptát se. Začnu u kláves. Měníme klávesačku a řeším jednak odposlech a jednak mix. Kdo mi doporučí nějakej levnej avšak použitelnej mix ke klávesám, aby měl aspoň jeden nebo dva symetrický výstupy pro mix a nemusel se používat dibox. Pro dvoje klávesy a aby do toho šel pustit i odposlech, pak by to asi mělo mít výstup na sluchátka.
janek
Re: Jaký mixík ke klávesám?
Příspěvek od janek » stř 30. zář 2015 14:42:09
Cize plan je, ze klavesak/cka zmixuje svoje klavesy do jedneho vystupu, ten posle zvukarovi, a zvukar posle naspat odposluchovy mix bez klaves, on/ona si k tomu primiesa klavesy a to cele posle do sluchatok? Klavesy mixujete natvrdo do lava, do prava?
swistak
Příspěvek od swistak » stř 30. zář 2015 15:01:03
Jo, tak nějak by to mělo být, protože musí mít jeden odposolech společně s někým jiným.
Pokud to tak vůbec jde. Eventuelně by zvukař poslat zpět ke klávesám komplet to co by chtěla, takže i klávesy. Takže by se jednalo jen o to smíchat klávesy, poslat je symetricky zvukaři a zároveň si klávesy poslouchat ze sluchátek. První varianta by byla však lepší.
janek
Příspěvek od janek » stř 30. zář 2015 15:08:48
Pokial chcete 19" tak taketo nieco by mohlo fungovat: Tascam LM-8ST Urcite robi behringer nieco lacnejsie, pozri sam.
Pripadne nejaky maly soundcraft by to mohol spravit (singature 10?)
swistak
Příspěvek od swistak » stř 30. zář 2015 15:20:53
19" asi ne, spíš klasiku. I ten soundcraft je asi mimo cenu. Řekl bych tak něco do max. 4 - 5000,- Něco malinkýho. Klávesáci.... co kdo používáte?
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 30. zář 2015 16:28:10
Problém u malých a levných pultů bývá právě s těmi symetrickými výstupy, zvláště na XLR.
A taky s možností poslat jen klávesový mix zvukaři a do sluchátek namíchat klávesy a další vstupy.
Většinou mají klávesáci nějaký pultík, výstup zvukaři posílají do auxu a zvukař si tam stejně dá dibox.
Harman
Příspěvek od Harman » stř 30. zář 2015 19:46:07
Ahoj, je to trochu nad rámec, ale Soundcraft EPM6 vypadá slušně.
Do stereo linek si pošleš klávesy, levou-pravou přes XLR zvukaři. Zvukař ke klávesačce přes XLR na kanál, která může buď jet přes sluchátka a PFL nebo přes aux.
Zbydou ti rezervy na vstupy i výstup pro dalšího muzikanta
swistak
Příspěvek od swistak » úte 06. říj 2015 21:53:01
OK. Díky, ikdyz sem čekal víc odpovědi s čím kdo hraje. Ještě jedna věc v tomto vlaknu. Jak nejefektivněji rozdělit dvě od poslechové cesty. Aby bubeník a klávesáka měli kazdej svůj kabel na jednu odposlechovou cestu?
janek
Příspěvek od janek » čtv 15. říj 2015 13:02:56
Skus napisat presnejsie co si predstavujes pod tymto:
swistak píše:Jak nejefektivněji rozdělit dvě od poslechové cesty. Aby bubeník a klávesáka měli kazdej svůj kabel na jednu odposlechovou cestu?
1. tak jedna ci dve cesty?
2. kam to ma ist? obidvaja maju sluchatka?
Ked pises, skus sa zastavit, a precitat to po sebe. Ty mas nejaku predstavu v hlave, ale tam my zatial nevidime... :)
Nemej materi ani vlastne decko nerozumie.
countrymetalman
Příspěvek od countrymetalman » pát 16. říj 2015 10:53:00
Já si koupil pro troje vintage analog syntezátory a jeden Workstation micromixík Yamaha MG06X - http://kytary.cz/yamaha-mg06x/HN149905/, 2 mono plus 2 mono nebo stereo vstupy, efektová jednotka použitelnější než některé moderní samostatné i dražší kytarové efekty (delay, reverb) - na ambienci i k vintage analog syntům (které interní efekty nemají), výstupy dokonce jak 2x line tak i paralelně 2x canon out. Korekce nepoužívám, lepší je nastavit si korektně už klávesy samotné... Akorát nemá AUX, což mi nevadí, protože klávesové kombo nesnáším, pouštím si vždy celkový mix kapely do monitoru, kde si aspoň mohu precizně řídit hlasitost svých kláves vůči zbytku kapely sám. A kdo tvrdí, že se z toho takto neslyší, tak potom je něco velmi špatně. Buď mizerný zvuk kláves co se slije s ostatním nebo nemáte správně poměry volume k ostatnímu. Nebo je šunt monitor (Peavey, LD a podobné lowendy nejsou vhodné monitory..)
swistak
Příspěvek od swistak » stř 21. říj 2015 11:34:31
janek píše:Skus napisat presnejsie co si predstavujes pod tymto:
No jak sem psal, klávesačka s bubeníkem budou mít společnou odposlechovou cestu. Jak nejlépe udělat z jednoho o káblu dva. Prostě od páráku na podiu jde jeden kabel ( pátá odposloechová cesta) jak z toho udělat nejlépe dva kabely, jeden pro klávesačku a jeden pro bubeníka. Snad už je to zrozumitelný.
janek
Příspěvek od janek » stř 21. říj 2015 11:47:08
Jeden kabel na 2 sa najlepsie rozboci ypsilonom. cize na jednej strane XLRF (samica) na druhej strane 2x XLRM (samec), zapojene 1:1 na obe strany. cize pin 1 na oba piny 1, pin 2 na oba piny 2, atd.
Bud si to popajkuj (lepsie sa to robi z tensich kablov) alebo si kup hotovy, napr. Cordial CFY 0,3 FMM
swistak
Příspěvek od swistak » pát 30. říj 2015 19:42:23
Jo, ta redukce vypadá dobře. Díky Vám všem.
swistak
Příspěvek od swistak » úte 01. pro 2015 16:38:57
Jsem tu zase. :) Kupili jsme mix Soundcraft EPM 6. Ale co s tím? Jak to zapojit? Zkoušeli jsme to a dělá nám to hroznej bordel. Zesilovalo to první odposlech, kterej s tím neměl nic společnýho. Takže jak zapojit? Nastíním situaci. Pátá odposlechová cesta je rozbočená na kabelu, jen jde k bubeníkovi a druhej kláveačce do mixu. (1.kabel) Klávesy jsou zapojený do mixu (2.kabel) klávesy jsou do páráku symetrickým XLR kabelem (3.kabel) a poslendí jsou sluchátka klávesačky ze kterých by chtěla slyšet pátou odposlechovou cestu a sama si k tomu přidat svoje klávesy. (4.kabel) Díky za rady.
swistak
Příspěvek od swistak » úte 01. pro 2015 17:39:36
Zpět na „Mixážní pulty“
