dbTechnologies - Ktore a preco?
gavo
Příspěvek od gavo »
No takze kedze brazdim internetom uz dhlsie a zahanm nejake fakt cisto hrajuce bedny s jaknymi vyskami za rozumnu cenu :D (ziadne "kvalita od firmy henkel") a nie moc drahe ako lacoustics a pod..
Niekde v nejakom vlakne som cital niekho prospevok a ked som klikol na jeho link otvorilo sa mi dbtech... zaujalo ma toto dB Technologies Fifty Line Plus 218
http://www.dbtechnologies.cz/ozvucovaci ... s-218.html
Hrozne moic sa mi to rata. neviem je to ako laska na prvy pohlad.. ale ma to hak PRECO DO PIIIP JE V MODE AKTIVNE REPRO?? ved nemozu robit to iste aj pasivy??
Ako ja sa nebojim skocit do aktivnych bedni ale som zastanca pasivu.. samozrejme ak je bedna aktivna tak ma poriesnie procesroy (ak nejake ten zosik ma)
Tak ja neviem viete mi poradit nieco take ako si tie dbTech ale pasivy? Pripadne ma prehovorit ze tie aktiva su fakt fajne? Lebo 200 000 czk nie je az tak moc si myslim,..(ak ovsem to hraje tak ako by osm ocakaval..)
maly_medved
Re: dbTechnologies - Ktore a preco?
Příspěvek od maly_medved »
Aktiv / pasiv - brunetku nebo blondýnku ? Zrzky jsou taky fajn holky !!!
Obě řešení mají své výhody i nevýhody . Aktivního řešení bch se nebál ( i když já osobně používám pasiv )
gavo
Příspěvek od gavo »
No ja uz sem se rozhodol.. urcite pojdem do akrtivu od dB Tech konkretne FiftyLine.. len este zohnat 200 000 litrov....:P
frantik
Příspěvek od frantik »
Vždy osobně preferuji pasiv. Cokoliv se dá v rámci možností obměňovat. Pokazí se zesilovač? Dá se jiný. Rozbije se bedna? Dá se jiná. Pokazí se aktivka? Průšvih! Kdo to rychle opraví, když se termín akce blíží?Jak dlouho bude výrobce podporovat servis daného modelu?
U pasivek se do beden netahá síť = je to bezpečnější a nevznikají zbytečné problémy se zemními smyčkami. U aktivek se tahá do beden jak síť, tak signál a to je při více kusech už slušný počet smyček o velké ploše.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
freeform
Příspěvek od freeform »
"Vždy osobně preferuji pasiv. Cokoliv se dá v rámci možností obměňovat. Pokazí se zesilovač? Dá se jiný. Rozbije se bedna? Dá se jiná. Pokazí se aktivka? Průšvih! Kdo to rychle opraví, když se termín akce blíží?"
A co když se ti rozbije během akce zesilovač? Kdo to rychle opraví? Když se ti během akce rozbije aktiv tak zbytek beden furt jede dál.
Dalśí výhoda je že aktivní bednu tak lehce neodpálíš jako pasivní ( Nevim jak to je teď se zesilovačema ).
maly_medved
Já tvrdím, že u menších aparátků je výhodnější aktiv, u velkých aparátů pasiv. Osobně rád používám aktivky na akce typu "dvě bedny , CD a 1 bezdrát"
freeform píše:A co když se ti rozbije během akce zesilovač? Kdo to rychle opraví?
když se ti na akci rozbije zesilovač, tak na podiu přehodíš vstupní a výstupní kabel do rezervního zesilovače a jedeš dál . Kolikrát si toho i málokdo všimne, nemusíš přehazovat bedny před plným sálem ......
freeform píše:Dalśí výhoda je že aktivní bednu tak lehce neodpálíš jako pasivní ( Nevim jak to je teď se zesilovačema ).
U správně zvoleného řetězce seriózní zesilovač-reprobox to není pravda.
freeform píše:Když se ti během akce rozbije aktiv tak zbytek beden furt jede dál.
To u pasivu taky. Samozřejmě u toho , kdy není jedna bedna na stranu a jeden zesilovač na všechno.
frantik
U pasivu můžu mít v racku zesilovač navíc, není to zas taková položka, jako dvě rezervní aktivní bedny. Taky můžu přepojit zesilovač z odposlechů na FOH, v případě potřeby a při dobrém dimenzování aparátu poslouží i odposlechové bedny na FOH, když některá z FOH klekne. Kapela určitě ráda obětuje odposlech za cenu dohrání kšeftu. Pokud mám 4 suby krmené dvěma slušnými zesilovači, je to bez problému. Vytáhnu propojky, zapojím 4 suby na jeden zesilovač a ten volný po subech přepojím na vrchy. Úbytek v basech sice bude trochu slyšet, ale pořád to bude plnotučné PA.
Taky je dobré znát své kolegy v okolí, budovat si po dohodě kompatibilní aparáty a v krizových situacích si vypomáhat. Pak se dají kombinovat zesilovače a reprobedny podle situace - jak má kdo velkou akci nebo má-li něco v poruše a nutně potřebuje zápůjčku zesilovače nebo beden.
Bavím se samozřejmě o aparátu na úrovni okresně - venkovská liga. Pro hraní kavárenského typu v počtu 2-4 muzikanti budou aktivky jednoznačně dobrá volba.
freeform
No dobŕe ste se do mě nějak opřeli. Asi na řešení co uvádíte bude lepśí pasiv ale jä hrau akce pro 150 lidi na dvou behringerech B215A + subwofer tak sem to myslel asi pro takovou sestavu :D
frantik
V případě, že máš pořád malé akce do 150 lidí a počet účinkujících je pevně dán, tak samozřejmě nic proti aktivkám, právě naopak: Lehce to složíte do aut, na akci máte rychle nachystáno i sklizeno. A taky cokoliv slušného (třeba od RCF určitě) bude lepší než Behringer, ten můžete mít postavený natrvalo ve zkušebně.
Kolegovi z práce jsem doporčil začít podobně. Jsou celkem tři - bubeník, jedna kytara, jedna basa, jeden zpěv. Kytary hrávaly přímo z komb a zpěv pouštěli z toho kytarového komba, které mělo i vstup pro mikrofon. Doporučil jsem jim začít s ART-310A. Koupili dva kusy, připojili je na linkové výstupy toho kytarového komba a byli moc spokojeni. Časem se rozhodnou, zda jim stačí dát pod satelity aktivní suby nebo jestli půjdou cestou silnějšího pasivu / aktivu, aby utáhli i venkovní akce a ty ART310-A si dají na odposlechy. Už je totiž začalo zlobit, že po příjezdu na akci se zajištěným zvučením jim bylo poskytnuto "hudlání" na paskvilové aparáty, kde stále něco nejde, kabely pořád někde polámané a když už konečně nějak "hraje", tak se to nedá poslouchat... Tak jsem mu řekl: "Vozte si svůj malý aktivní apec a s nikým se nemusíte otravovat. Časem uvidíte, co si můžete dovolit pořídit, co si nazvučíte sami a kdy se spolehnete na agenturu se slušným vybavením."
Mimo jiné dle mého doporučení nešetřili na mixpultu a koupili si od Allen_Heath model WZ316:2DX. Je to kompaktní pult s vybavením standardní řady GL, má vestavěn i efektový procesor. Stačí ho namontovat do pojízdného racku (tzv. "holírna") a podle potřeby doplnit jen signálovými procesory v případě aktivních beden nebo přidat i zesilovače a crossover při pasivním řešení. Pak je možností několik:
1/ Malé klubové akce si zvučit sami z pódia
2/ Větší akce - vytáhnout holírnu do sálu a posadit k ní kapelního zvukaře
3/ Velké akce, kde je postavené slušné PA - nechat se připojit jen přes hlavní výstupy Wizarda k hlavnímu FOH mixu. Festivalový zvukař bude jedině rád, že si nemusí rozhazovat svoje nastavení pultu a že si vystoupení odjede kapelní zvukař na Wizardu. Hlavní zvukař si zatím skočí na retych a něco pobufetit, taky je to jenom člověk...
Naposledy upravil(a) frantik dne čtv 22. led 2009 22:16:03, celkem upraveno 1 x.
striska
Příspěvek od striska »
Na menší akce - pro mě pohodlnější aktiv. I všechny odposlechy mám aktiv.
U Fifty line má každá bedna svůj zesilovač, čili pokud odejde např. sub, další sub, středy a výšky hrajou dále a celá druhá strana také (pokud se nejedná o sestavu s jedním subem)
frantik: co se týče kabelů linka / síť, mám to v jednom, takže ačkoli je to aktivka/nebo spíš komplet, vede k ní pouze jeden kabel. To samé k odposlechům (viz FOTO)
Nicméně se všemi argementu pro PASIV, které tu padly, souhlasím. Dle mého názoru je to vhodnější pro větší aparáty / akce, prostě pokud toho má člověk vícero a dá se to kombinovat.
frantik
Ano, ty kombinované kabely jsou velké plus, pěkně vše v jednom a na kapelní aparát se takto snadno ušije kabeláž na míru. Rychlá instalace a úklid, minimální plochy zemních smyček, pokud je v první fázi neřešíme. Do těch 150 lidí a na malé sály určitě kompletní aktiv výhodný je. Je dobré mít i ty zadní vrátka - dobrý mixpult, který lze napíchnout na velké PA nebo k němu připojit půjčený rack se zesilovači.
JNis
Příspěvek od JNis »
Mohl byste mi někdo poradit jaký je rozdíl mezi Opera 305 a Opera 305 lyrics (výkon)? K tomu druhému nemůžu najít žádné info....
striska
Opera 305 - jedná se o pasivní reprobox (15" dB +1" B&C), imp. 8 ohm, citl. 99 db 1W/1m, max. SPL 127dB. Pokud se nemýlím, tak "lyrics" bylo jen starší označení. Rozdíl ve výkonu není. Přestaly se vyrábět tuším v roce 2006/7.
Příspěvek od Návštěvník »
Díky za užitečnou odpověď.
striska
Není zač.
Zpět na „db Technologies“
