Genius HT 5000 5,1 Wirelles nefunguje
ondrejskipala
Čau lidi mám menší no ehmm... velký problém mám postarší Genius HT 5000 5,1 který dokážou udělat pořádnej rachot ale boužel nevím jak je to možné (asi sem nešika hold) mi přestalo fungovat bezdrátové používání (ovladač) myslím že je to z přímo v bedně, protože jsem panel bedny otíral neakým tím čističem a poté už to nefungovalo. Momentálně mám daný komponent který příjmá wireles signál venku a suším ho ale pro případ že to nepůjde se ptám co dále s tím sehnat novou desku nebo sehnat přímo komponent nebo je to v něakém jinám komponentu. Ta věcička co těď mám venku má nápis 64Q4 tak jestli neví někdo kde to sehnat nebo co s tímto problémem děkuji za odpovědi.
ondrejskipala
Re: Genius HT 5000 5,1 Wirelles nefunguje
OMLOUVÁM SE ČÍSLO TOHO KOMPONENTU JE 69Q4
Doporučím ti spíše fórum pc-help.cz, zde je to zaměřené na mnohem, mnohem větší rachot...
I přesto, prvně když něco potřebuješ je hodně důležité uvést přesné označení a správně věci pojmenovat, trochu jsem přeleštil moji kouli a jestli těma bednama myslíš tyto:
http://www.czc.cz/genius-sw-hf-5-1-5000_2/34893/produkt
a tím Wireless, to že ti nefunguje dálkové ovládání, tak v něm zkus vyměnit baterku
Ondráš
PeBe, blaha:
ondrejskipala: Vyměň baterky v dálkáči a pokud si to umýval nějakým sajrajtem na nábytek nebo čím
, tak si možná zaprasil v hlavním panelu s ovládáním okénko toho infračerveného přijímače "dálky", takže to stačí umejt / očistit suchým nebo jen lehce navlhčeným hadříkem. Ale otázka je, jaks to teď rozdělal, jestlis to teď nedom..dal úplně
