zvuk bicích
zvuk bicích
Chtěl bych se zeptat na nějaký procesor nebo efekt, kterým by se dal upravovat zvuk bicích, hlavně kopáku. Ačkoliv mají samotný bicí pěknej zvuk, po zapojení mikrofonů rovnou do mixu je to to takový jalový. Tak myslím že by to chtělo prohnat nějakou "krabičkou". Mikrofony bych řek že mám dobrý - SHURE - PGDMK6 - Performance Gear.
maly_medved
Re: zvuk bicích
Zdarec, nejzákladnější kombinací je :
1, Dobrý muzikant , dobře naladěný a hrající buben
2, Dobrý mikrofon na dobrém místě vzhledem k tělu bubnu
3, Ekvalizér
4, Na některé styly Gate
5, P.A. aparát , který je schopen dobře zahrát
dlooooouho dlooooouho nic
6, různé další vychytávky, a procesory , například SPL Transient designer atd.
7, pokud je zvuk z bubnu absolutně v p...li ,dá se pomoci snímačem a zvukovým modulem , který za příšerný přirozený zvuk kopáku dosadí sampl.
Někdy se zvukové moduly používají cíleně , ale to už považuji za parketu hudebníka, nikoliv zvukaře
3, Ekvalizér
Re: zvuk bicích
medvěd ti to popsal celkem přesně - naprostý souhlas.
Mikrofoní sadu PG sice osobně neznám, ale slyšel jsem na ni samé negativní kritiky. Máš-li možnost si někde vypujčit kvalitnější mikrofony, vyzkoušej napřed toto. Pokud už se bavíme o efektech zlepšujících zvuk - tak gejty omezí přeslechy - zvuk bicích je konkrétnější, čistější. Kompresor zase dokáže vytáhnout zvuk těla bubnu - důležité hlavně pro virbl . V žádném případě ale žádnou krabičkou nevylepšíš chybu v řetězci - Muzikant, Bicí, Mikrofon, Aparát.
Zvukař bez www stránek
maly_medved
Re: zvuk bicích
Už se mi stalo , že jsem strkal bubeníkovi mikrofon EV RE20 do papírové krabice .Normální papundeklovej obal na snare , kterej použil ( mladej Dvořáček
) ) jako kopák. A - hrálo to neskutečně , vůbec se mi tomu nechtělo věřit.
"Klasickej" EQ : hrb nahoru na 83 Hz, širší hrb dolů na 250 Hz , shelving nahoru na vejškách a zvuk byl jak víno
Re: zvuk bicích
Jj Miloš Dvořáček, to je ďábel
V rámci jednoho festivalu hrál s jazz triem v místní koncertní síni i na dřevěné obklady na stěnách. A hrálo to...
Jinak k prvotnímu problému bych řekl jen toto - zkontrolovat si, jestli jsou splněny body tak, jak je popsal maly_medved. Dál by asi bylo vhodné poradit se se zkušenějším zvukařem ohledně umístění mikrofonů na bicích a rovněž na základním nastavení ekvalizérů na mixu (jistě, každý nakroutí zvuk jinak, ale určitá "pravidla" tam jsou). Dobrý zvuk, za předpokladu dobrého nástroje a muzikanta s dobrou technikou hry, se dá z bicích dostat bez jakýchkoli "krabiček" a to i kompresorů a gejtů.
Re: zvuk bicích
Plati vse co je psane vys... Kdyz jsem jeste jezdil po zabavach, vyrabel jsem ruzne pokusy - treba s primichavanim zagejtovane 50Hz sinusovky ke kopaku. S SPL Vitalizerem a Transient Designerem to bylo docela zabavne experimentovani - samozrejme jako nahrazka kopaku byla pouzita totalne nenaledena yamaha stage custom se zahnivajici blanou a postupne se vylivajicim bubenikem... Jinak by k takovym "silenostem" nebyla zaminka.
- mmachtri
Re: zvuk bicích
to Fyla: s trochu jinou frekvencí je to běžná praxe i v mnoha studiích, ale to musíš sám vědět
Ticho léčí...
Re: zvuk bicích
Mmno od ty doby co jsou na svete drum replacery tak neni problem udelat kopak se skvelym zvukem i z hrnce. Ostatne to tak rada producentu a renomovanejch studii dela denne (a uprimne receno proc ne, ucel sveti prostredky).
Zvukařská škola, Re: zvuk bicích
No jasne, na live jsou ale trochu jine priority a postupy...
Re: zvuk bicích
to je jasny. Na druhou stranu cim dal tim vic vidam lidi trigrovat kopakem zvuk z modulu ... a to treba i dost renomovany kapely. Proste ucel sveti prostredky.
Zvukařská škola, -
honza637
Re: zvuk bicích
Pak už tu muziku rovnou ale může hrát krabička celou a rovnou se na zvučení vykašlat. Pak zrušit podia (stojí peníze ) a máme to ... hudba skoro zadarmo, proč to nebrat ne?
maly_medved
Re: zvuk bicích
a pak ..... a pak ... a
D.J. !
D.J. !
Re: zvuk bicích
Tak znám takové experty, kteří si myslí, že za ně bude hrát třeba automatický bubeník. To je nepoužitelné, sice zvukově už některé moduly jakžtakž ujdou, ale co je peklo, že to všechny údery zahraje úplně stejně, což je věc, kterou při normálním hraní bubeník nedokáže. Může se to zdát jako výhoda, ale je to přesně naopak, celkovej dojem je dost mizernej.honza637 píše:Pak už tu muziku rovnou ale může hrát krabička celou a rovnou se na zvučení vykašlat.
Vím, žes to psal jako nadsázku, ale neodpustil jsem si tohle napsat, aby se toho někdo nechytil a nevyhodil z kapely bubeníka
honza637
Re: zvuk bicích
No, nadsázka to byla. Totiž můj názor je takový, že konkrétně živáky by se neměli ani točit do stop. Jednou ten, kdo byl na tom koncertě a slyšel ho, by měl mít možnost koupit v obchodě nahrávku, která je stímhle identická. Prostě používat elektronické náhražky kvůli snížení nákladů a různé další úpravy. To je sice mimo téma ale k tématu - ta elektronika mi dost vadí stejně jako pouštění "podkladu" z CD. Výsledek je takový, že přijede polovina kapely a polovina na kotoučku ... to je taky kočkopes.
Re: zvuk bicích
Myslim, ze to takhle nejde pausalizovat. Vhodne pouzita elektronika je genialni vec. Musi se to ale umet. Jako se vsim...
