Nahrávání LetsPlayů, mikrofon na natáčení na YouTube?
Re: Nahrávání LetsPlayů, mikrofon na natáčení na YouTube?
Martin témata sloučil, ale dost pravděpodobně je Stairn a Paul jedna a tatáž osoba a v tom případě si nevzala žádné poučení z předchozích odpovědí, Rode NT USB má sice pop filter a stojánek, ale nemá žádné odpružení.
Zkusil jsi ten molitan? Tím se částečné řeší manipulační hluk, ale ruchy nesené zvukem (klapání klávesnice, apod.) se ti budou ozývat stále.
Nic moc lepšího než samotný Rode NT1 se ti poradit ani nedá. Musíš začít s optimalizací prostředí (pozice mikrofonu, klávesnice, monitoru, akustika)
Ondráš
Měl jsem Rode NT USB, ale extrémně zaznamenával hluk, stisky kláves, stisky myši apod... zkrátka pro mě nepoužitelné, musel jsem ho vrátit.
Co vlastně chceš komentovat, jak stepuje moucha po stole
Paul
jelikož je můj rozpočet 5.000 Kč, tak bych stejně neměl peníze na to si k Rode-NT USB pořídit i další výbavu.
Přemýšlel jsem spíše o pořízení mikrofonu s vhodnější směrovou charakteristikou, tak aby mikrofon byl mezi mnou a klávesnicí, tudíž by zaznamenával spíše můj hlas, spíše než stisky kláves.
Vidím že je tu spousta lidí, kteří se tímto zabývají, mohu se prosím optat na pár věcí?
1. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými stojany na zem? Jsou v nich celkem velké cenové rozdíly, v čem se tedy liší? Stačil by mi třeba takový? http://www.thomann.de/cz/millenium_ms2005_mic_stand.htm ? Nebo je pro mě vhodnější spíš takový ten otočný s ramenem?
2. Co POP-filtr? Opět, celkem velké cenové rozdíly. Viděl jsem, že spousta YouTuberů používá takový veliký kulatý, který je mnohdy MNOHEM větší než mikrofon samotný... to jim to nepřekáží? Co třeba tento? http://www.thomann.de/cz/t-bone_ms180.htm
3. Shockmount (pavouk) - píšete, že je velmi důležitý pokud chci zabránit přenosu kláves a jiných nežádoucích vibrací... podle čeho poznám, jaký mikrofon tam lze uchytit? A jde to přidělat k tomu stojanu na mikrofon spolu s POP filtrem? Nějaká doporučení? Rozdíly v ceně?
4. Jakou směrovou charakteristiku byste mi doporučili? A je lepší dynamický nebo kondenzátorový? Prý dynamický nějak lépe zvládá ruchy apod... a není tak citlivý, na můj účel se mi to zdá jako lepší volba. Na internetu jsem hledal dynamické kardioidní mikrofony, ale našlo mi to hlavně mikrofony pro zpěváky.
Pro lepší obrázek o tom, v jakých podmínkách hodlám natáčet si dovolím zde umístit jedno foto. (toho nepořádku si prosím moc nevšímejte
bojuju s tím už dlouho a zatím prohrávám
Jenže to všechno řešíš nějak blbě, nebo na přeskáčku. Nejdřív se zeptáš, dostaneš rady, koupáš mikrofon, ale radama se neřídíš, jen najednou zjistíš, že se stane přesně to co jsme říkali, že prostě bez odtlumení se ty vibrace budou přenášet, ale prostě pod mikrofon kus molitanu nestrčíš a nezkusíš.
Několikrát nám tady tučně zdůrazňuješ, že máš na to jen 5tis. Pak začneš házet odkazy na to nejlevnější co se dá od Thomanna sehnat. Tvoje požadavky, směr kterým jdeš a rozpočet si vzájemně protiřečí.
- místnost - z pohledu fota holobyt, holý stěny, nějak divně umístěnej stůl bokem ke zdi, tohle akusticky není podle mě moc dobrý na použití prostorového mikrofonu
- stůl snad ani řešit nebudu, jak se ti chladí počítač pod tím ubrusem, to musej jet větráky docela dost, to ti tam taky poleze pěkně
- postavit kondenzátor na stůl, před něj položit klávesnici a myslet si, že ji to nebude snímat je holej nesmysl a troufnu si tvrdit, že tady by nepomohl ani ten molitan, nebo pavouk, prostě to bude brát už jen její zvuky
- druhý místo na stojan, ideální pozice do něj říznout židlej, kopnout nohou, to ti nezachrání ani pavouk, navíc bude docela problém tu šibenici zlomit tak aby se tam proti zdi už jenom vešla
- stojan - kondenzátorovej mikrofon + pavouk + pop filtr vážej dohromady docela dost, šibenice je potřeba být vystrčená co nejvíc, právě aby se nekoplo do stojanu, je to poměrně dost velká páka, ať už na udržení v kloubu, nebo i stabilitu celýho stojanu
- pop filtr - dá se sehnat i levněji, přímo od číňana a kupodivu funguje dobře, ale je to placka a v podstatě jestli chceš vidět na monitor, je to problém
- mikrofony na zpěv - a kde je psaný, že se do nich nesmí nebo nemůže mluvit
podle mně s ohlédnutím na okolnosti prostoru a rozpočet ti musí stačit nějaký slušný headset, nebo sluchátka s mikrofonem, s tím se v pohodě do rozpočtu vejdeš, bude z větší části snímaný jen tvůj hlas a to stále ve stejné intenzitě a barvě, nebude to závislý kam zrovna otočíš hlavu a kde a odkud se zrovna zvuk odrazí, zvuky klávesnice tam nebudou prolézat pravděpodobně vůbec a od tramvají bych si pomohl nějakým těžším závěsem na okna
podmínky by možná mohlo splnit tohle:
https://www.kreatek.cz/beyerdynamic-dt-234-pro.html
https://www.kreatek.cz/beyerdynamic-dt- ... bazar.html
http://sluchatka.heureka.cz/beyerdynami ... e/#section
http://www.audiotek.cz/sennheiser-pc166-usb-26357.html
Paul
1. Já si mikrofon koupil, pak jsem zjistil, že je pro mě nepoužitelný v těchto podmínkách, tak jsem ho vrátil, protože na další výbavu bych neměl. Nevím, co je na tom k nepochopení, blbého, nebo na přeskáčku.
2. Já se ptal na to, jaký je rozdíl mezi tím nejlevnějším a dražším, jestli můžu použít např. levnější stojan, abych si mohl koupit kvalitnější mikrofon a vice versa.
3. Stůl je normálně rovně u zdi, jen je to foceno z úhlu. Nemám zvukové studio a ani mít nebudu. Studentský byt.
4. PC je totálně tiché, chlazení mám řešené kapalinou. V tomto problém není, kdyby byl, napsal bych.
5. Takže lepší dynamický mikrák? A co ta směrová charakteristika? Když je nějaký jednosměrný mikrofon, tak bere zvuk naplno např. i z opačného směru? Nebo jak to je?
6. Co je šibenice?
7. Na monitor vidět chci.
8. Ke sluchátkum jsem našel mic test jen pro ty Sennheiserky... zní celkem pěkně, ale dost problém s P, T, apod... dá se dokoupit nějaká pěna?
Příp. nějaká lepší sluchátka? Klidně do těch 5 tisíc, to je rozpočet vyhrazený přímo na to.
Děkuji moc za tvůj čas, moc mi to pomohlo a omlouvám se, pokud se ptám na hovadiny a chovám se podle tebe nelogicky, nejsem zvukař, jsem naprostý laik.
Ještě jednou dík
6. Co je šibenice?
Ještě jednou dík
Asi už mám ten správnej výraz, zbrklé.
Předně je to tím, že tím prostorem jsi měl začnout už na začátku a to o něm krom výřezu stejně pořádně nic nevíme.
Holý stěny jsou průšvih působí jako zrcadlo v optice, promluvíš a postupně ti minimálně ze tří směrů v nějakém časovém odstupu a síle vrátí odraz. A zezadu ještě zacinká tramvaj. Pohneš hlavou a odrazy i barva zvuku se změní.
Velkomembránovej kondenzátorovej mikrofon ti pobere tohle všechno včetně klávesnice.
Pokud použiješ směrovej mikrofon je to na směr mluvení ještě víc náchylný a s dynamikou se to násobí ještě citlivostí na vzdálenost pusy od mikrofonu.
Dle mě je teda někde samostatně stojící mikrofon pro tvoji potřebu ne moc vyhovující.
Podle tramvají jsi asi v Praze (možná Brno), každopádně tam i tam by mělo být možné najít prodejce, který má náhlavky skladem a je možné je u něj vyzkoušet. Molitany na mikrofon má tuším ten odkazovanej Beyer, mimo to se pochopitelně dá molitan nějaký univerzální doplnit i na toho Sennheisera.
V Praze Beyer u Audiopro, Sennheiser Music City (ale pozor maj je na centrálním skladu).
Levnější, dražší stojan, rozdíly jsou v kvalitě, materiál, držení v kloubu, hlavně při větší zátěži, váha a stability, dostupnost ND. Šibenice se říká tomu stojanu s ramenem, proč asi.
Lepší sluchátka do 5 tis., ono tady moc výběru není, jsou tyhle, pak je spíš díra a pak jsou 6k a vejš, taky by mohl posloužit jen náhlavní mikrofon, navíc ale musíš počítat jak to připojíš k počítači, některý maj malý jacky, některý maj k tomu i USB zvukovku a čím dražší, tak tím pravděpodobněji budeš potřebopvat ještě zvukovou kartu, což jsou další 2-3 litry. Mimochodem, tu by jsi potřeboval i k jakýmukoliv mikrofonu, pokud není USB a pokud by byl kondenzátorovej, tak ještě navíc s Phantomovým napájením.
fhjk
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit mikrofony k nataceni lets playu, který bude kompatibilní s Windows XP a bude slyšet minimum ruchu. Rád bych se vešel do 3 500 KČ.
Už se to tady řešilo mnookrát.
hroby
Znalí pánové, případně dámy,
poradíte mi jaký mikrofon z těchto bude pro natáčení Lets play nejvhodnější:
https://www.muziker.cz/blue-microphones-yeti-studio
https://www.muziker.cz/rode-nt-usb
https://www.muziker.cz/audio-technica-at2020usbi
Vím, že se to zde již řešilo a doporučoval se Rode, já zase slyšel že většina youtuberů používá Blue Yeti
A teď babo raď, pardon znalci zkuste poradit.
Děkuji předem za přínosné rady.
Waxa
Radi ti picoviny,staci ti mikrak do 300kc,zasadni rozdil v drazsich modelech rozhodne neni,jsou to jen kecy......(Venuju se pc a hram od 95 roku)
