Zesilovač a reprobedny pro sál na 500 lidí?
puki2312
Prosim o radu z vyberem zesilovace a pa reprobeden pro kapelu aby to zvladlo i sal pro 500 lidi..reprobedny obe do 35 000kc a zesilovac do 18000kc moc vsem predem dekuji za odpoved
Re: Zesilovač a reprobedny pro sál na 500 lidí?
Aké je zloženie kapely a žáner? A ako si prišiel na ten rozpočet?
Ondráš
500 lidi s timto rozpoctem?
, to jsem zvedavy na ty navrhy...
mozna by jeste neskodilo napsat, jaky prostor se bude zvucit
Je v tom zřejmě početní chyba anebo se už povedlo 3000Kč získat jinak, pak by to vyšlo přesně: 500lidí x 100vstupné = 50 000Kč. Ovšem nezapomínat ani na OSA a další poplatkáře, může něco stát třeba i ta kapela nebo sál, elektrika a voda, v zimě topení atd. takže s rozpočtem opravdu opatrně, jinak nevyjdete :-)
Puki2312
Kytara,baskytara,bici, klavesy,2zpevy...hrajem funky neco ve stylu shakatak...puvodne jsem chtel
reprobednyhttp://www.muzikant.cz/electro-voice-elx215-d34975.html. a casem knim poridit subwoofery
- Martin S.
Dva velké středobasy a malý driver, to rozhodně není ta správná cesta (mám na mysli ty ElectroVoice) a už vůbec to nedává smysl, pokud bys pod to dal časem subwoofery.
Když trochu upravíš rozpočet, tak za 16200Kč/ks ti můžu dodat MH550 - http://ms-sound.cz/wp-content/uploads/2 ... asheet.pdf, sice pro 500 lidí je to dost na hraně, nicméně předpokládám, že vzhledem ke stylu hudby, není požadována taková hlasitost a při podpoření subwoofery, bych v tom neviděl problém. Rozhodně jsou tací, co 500lidí se slabšími bednami. Když k tomu vezmeš bazarový zesilovač, tak můžeš zase něco ušetřit tam, nebo i nový se dá pořídit za nižší peníz, pokud tě neurazí něco méně značkového.
Martin S. ::::: MS sound
Puki2312
Martin S. píše:Dva velké středobasy a malý driver, to rozhodně není ta správná cesta (mám na mysli ty ElectroVoice) a už vůbec to nedává smysl, pokud bys pod to dal časem subwoofery.
Dekuji za radu...takze ty vase ktere nabizite jsou lepsi nez ty ev?
Marian
Poliaľ budú subbasy tak bedne s dvoma 15" basakmi veľmi nemajú zmysel je to zvukovo horšie jedinú výhodu to má v lepšom podaní basov, je to viacmenej urobené tak aby sa to používalo z jedného zosilňovača.
Pre 500ludí v primerane veľkej sále to chce dva bedne na stranu 12-15" citlivým stredobasom a 1,4-2" driverom a z vyžarovacím uhlom 60*40 alebo 40*40 postaviť vedľa seba natočené po 20-30*. Subbasy zaleží od výkonu a typu ale s 15" subbasmi tak 3-4 na stranu 18" také výkonnejšie by stačili aj po dve na stranu.
Na začiatok by ste si mohli kúpiť dva satelity a dva subbasy a potom to zdvojiť dokúpením toho istého.
Tie bedne ELX215 nie sú neják zvlášť citlivé na to aké to je veľké a ťažké to zas nehrá až tak moc a má to pomerne slabý HF driver a vysoké delenie 1,7kHz na takú koncepciu (k dvom 15" sa odporúča delenie pod 1kHz) čiže na stredoch to nebude asi optimálne. Zas na druhej strane to ma pomerne dobré podanie basov čiže obstojí aj bez subbasov je to taká kompromisná bedňa pre tých ktorý chcú iba 1lacnejší zosil (keďže bedňa je 4 ohm tá cena/watt je nižšia ako pri 8 ohm repro) 2 veľké bedne a nič viac.
puki2312
Dekuji,mohl by jste nejake repro satelity doporucit spis ty 15" dekujiMarian píše:Poliaľ budú subbasy tak bedne s dvoma 15" basakmi veľmi nemajú zmysel je to zvukovo horšie jedinú výhodu to má v lepšom podaní basov, je to viacmenej urobené tak aby sa to používalo z jedného zosilňovača.
marian
Megaton NDM152e, Megaton ND314,dB Technologies DVX P15, EAW MK5364i, Nexo PS15-R2, ...cenovo je to všetko nad... Zvažiť skúste aj aktivnu variantu, veľmi dobre sú na tom cena/výkon RCF ART 745-a, prípadne čosi menej výkonné 735-a aj keď sú to iba plasťáky už by nebolo treba zosil.
- Martin S.
Ty EV jsou vcelku low-endové bedny. A jak už bylo napsáno, ta koncepce je prostě špatně, je to velmi velký kompromis mezi cenou a tím aby to hodně hrálo na basech. V MH550 jsou reproduktory podstatně kvalitnější, je to osazené B&C/RCF.
Dvě bedny na stranu rozhodně nejsou třeba. Při použití dvou boxů s horizontálním vyzařovacím úhlem 60° je celkové pokrytí cca 90°. Menší vyzařovací úhel se používá tam kde je třeba hrát hodně do dálky, nicméně horny HF94, které jsou v MH550, mají dost slušný dostřel a pro běžné sály je to zcela dostačující.
Puki2312
A co rikate na zesilovac Samson sxd7000 a nebo lexon 2000xl pokud by ani jeden nebyl dobry tak pak jedine electro voice vysi radu nad q99 myslim ze q1212 nebo tak nejak...dekuji predem a je mi jasne ze nejlepsi je ten ev ale co si myslite o tom samsonu ten mam doma a pokud by to nebylo dobre na kapelu budu ho muset prodat
- Martin S.
Samson netuším, neměl jsem v ruce, nic jsem o tom neslyšel. Měl jsem od nich v ruce aktivní reprobox a tam byl zesilovač, resp jeho plošný spoj dost tragický, nicméně u tohoto zesilovače to zas může být úplně jinak. Prolez internet, jaké jsou na to reference, minimálně provizorně to použít půjde. Na Lexony slýchávám pozitivní kritiku, skoro mě to u tak levného zesilovače překvapuje, ale neslyšel jsem na to nic negativního. Zesilovače Electrovoice jsou vcelku chválené, takže lze doporučit, avšak oproti Lexonu si už dost připlatíš a nemyslím si a dost možná v nich kvalitativně nebude velký rozdíl.
- Martin S.
Respektive u toho EV si do značné míry připlatíš za značku, nečekal bych, že to za dvojnásobnou cenu bude také dvakrát lepší stroj. Ale nepochybuji, že to EV bude uděláno o cosi poctivěji a i ty udávané výkony budou o něco poctivější.
Takze mam jit do toho ev? Bude stait do budoucna na ozvuceni salu myslim satelity a pak bCh prikoupil dalsi zesilovac a subwoofery a vse pres aktivni vyhybku ? Dekuji za rady a odpoved
