ART-NET/DMX - vaše skúsenosti a doporučenia??
Karo88
Příspěvek od Karo88 » úte 29. pro 2015 23:49:28
Aké máte skúsenosti týmto typom prevodníkov? AKé používate prípadne, ktorý doporučujete a prečo, koľko vesmírové.
Bildic
Re: ART-NET/DMX - vaše skúsenosti a doporučenia??
Příspěvek od Bildic » úte 05. led 2016 22:56:23
Tu je tab od enttecu: http://www.enttec.com/?main_menu=compare&cat_id=4
Ja mam ODE. Spokojnost.
Chyba mu vsak "opticke oddelenie dmx" - odporucam riesenie so splitrom: http://www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70572
J
janek
Příspěvek od janek » stř 06. led 2016 20:01:02
Ja mam DMXKing eDMX1. Nie je s nim problem, som spokojny. Mam k nemu router s USB, dvoma kratkymi kablikmi ho pripojim a je to. Naposledy som na malej akcii svietil z mobilu po wifi (1 kanalovy dimmer, wifi router + eDMX, na mobile artnetcontroller). Jedina chyba bola, ze som nesmel zhasnut displej, inac zhaslo aj podium :)
Poznamka: dostal som ho priamo od vyrobcu (kvoli QLC+).
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 13. úno 2016 23:30:43
som kamosovi namiesto usb nakoniec sprostredkoval kupu art-net
jeden z tych od blackout.sk (ked sa tu vyssie spomina enteec tak mozno aj tieto ma podla nich ako ma aj usb podla nich si myslim)
zatial pri nasom malom svieteni s nim moc skusenosti nemame, (raz som ho skusal nastavit a rozchodit na mojom nb najprv mi tam cosi blblo ale potom sa to zacalo dobre spravat)
A ci ho oni vcera pred podujatim rozbehali zatial neviem...
Tak zas som asi moc nepomohol...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » ned 14. úno 2016 22:17:17
Tomáš píše:som kamosovi namiesto usb nakoniec sprostredkoval kupu art-net
VRAJ to nema take iste, ale ine a kompatibilne, ak som dobre pochopil,
ved keby dakto mal daaku otazku, tak napiste jemu.
Dakujem za pochopenie, a prepacte ze som napisal zas cosi nespravne.
Dakujem.
Příspěvek od blaha » pon 15. úno 2016 10:20:02
My jsme před vánocema pořídili převodník od SOH
http://eshop.soh.cz/art-net-dmx/i402-ar ... 6-universe
Abych si s tím začal hrát a seznamovat se, tak jsem se k tomu dostal až asi před týdnem, zatím to mám na stole různě provizorně popropojované, mám na tom připojený dva převodníky DMX-LED a RGBW pásek, na zkoušení to stačí.
V plánu je instalace do krabičky s panelovýma XLR konektorama, jen nějak nejsou lidi.
Zatím to funguje OK, zkoušel jsem to propojit s noťasem LAN kabelem na přímo, po ručním zadání IP adres to maká v pohodě. Pak přepojeno do běžné domácí sítě, aby se daly zkoušet tablety a taky OK.
Zkoušel jsem to s DMX MusicVizualization, tady mi trochu dalo práci přijít co v nastavení zaklikat, ale pak už to běželo, jen podotknu, pro plnou verzi 512ch musí být v noťasu zasunutý i DMX Pipe s HW klíčem.
Pak jsem ještě zkusil DMX-ArtNET controller, ten funguje taky, ale ten je spíš jen na odzkoušení kanálů.
Teď jsem zkusil ještě QLC+ a taky chodí, jen musí být v převodníku nastaveno Universe 1.
Trochu řeším co za soft na tablety
Android - tam mám nainstalovaný zmíněný ArtNETcontroller Lite a funguje, asi i dostačuje. Zajímalo by mne v čem se liší plná placená verze.
iPad - tady trochu tápu jakej software použít, zatím jsem narazil na zdarma funkční ArtNET remote, ale ten jde v podstatě použít jen na odzkoušení světel, nebo kanálů.
LF remote Lite, tam jsem ztroskotal už při spuštění, nejen, že mi to převodník v síti nenašlo, ale ani po ručním zadání IP adresy se mi to nespojí a skončí to s chybovou hláškou.
Takže pokud by měl někdo nějakej tip na software pro iPad, pokud možno free, nebo za nějakou slušnou cenu, řekněme do 200,-, u kterýho mi stačí aby uměl spíš scénické svícení (submastery, cue apod.) něco podobného jako ten ArtNETcontroller, tak sem s tím.
blackout.sk
Příspěvek od blackout.sk » ned 06. bře 2016 19:17:30
Toto si skusal? okolo 90e to stoji
https://synthe-fx.com/products/luminair
http://www.blackout.sk DIY Sound & Light
Příspěvek od blaha » ned 06. bře 2016 20:18:23
Stojí to 90USD, což je o trochu míň než 90€, ale já tam mám o jednu 0 míň, tak kdyby bylo za 10€ (možná max. 20€) to by šlo.
Jasně 90USD není až tak moc, ale beru to spíš jako fičuru, jen třeba na malou akci, kde je potřeba rozsvítit a zhasnout, nebo na pár změn při divadelní hře, nemusel bych tahat kabel a sv. pult. A to je momentálně hodně, nejsem s tím ztotožněnej já, natož abych to prosadil dál.
janek
Příspěvek od janek » úte 08. bře 2016 4:59:34
Lite vie robit iba 24 kanalov. Neviem ci prvych alebo lubovolnych.
blackout.sk
Příspěvek od blackout.sk » úte 08. bře 2016 7:44:01
Dopredaj art net dmx 4 universe za polovicnu cenu
http://www.blackout.sk/eshop/artnet-dmx ... -2016.html
