Mix pro dechovku 16 kanálů
libor14
Re: Mix pro dechovku 16 kanálů
Příspěvek od libor14 » ned 17. črc 2016 20:36:28
Díky za nabídku Havlisi. Myslíš, že bude velký problém mezi X18 a XR18? Myslím si že pro nás je více praktické XR18. Dát jej dopředu před kapelu, napíchat kabeláž a je to.
atrakce
Příspěvek od atrakce » ned 17. črc 2016 21:13:14
Nabízím Severní Moravu - Vsetínsko
Havlis
Příspěvek od Havlis » ned 17. črc 2016 21:56:37
Jak už jsem tady několikrát zmiňoal, X18 a XR18 jsou naprosto identické, měl jsem oba dva. Nejdřív XR18, když jsem zjistil, o kolik je X18 u thomanna levnější, tak jsem XR18 proda a koupil X18... Scénu uloženou z XR18 jsem bezezměny načetl do X18 a vše ve zkušebně fungovalo s naprosto identickým zvukem. XR18 je praktičtější, pač je o trochu menší, ale ten rozdíl není velký (cenový rozdíl velký je). I X18 můžeš položit na pódium, většinou na pódiu plac o velikosti A4 nehraje roli:-). Rozumnější mi stejně přijde si mix zabudovat do racku, třeba se zesilovači, šuplíky na mikrofony, přijímači bezdrátů, zkrátka podle toho, co kdo potřebuje.
Jak jsem popisoval včerejší koncert, tak jsme mix měli taky jen tak položený na pódiu, vepředu při kraji...
Skutečnej rozdíl je (jak už jsem taky jednou psal) v použitých konektorech na AUX výstupech. X18 má jacky, XR18 XLR. Obojí je v symetrice, takže to je maličkost.
X18 má navíc cinch výstup, kterej může duplovat buď sluchátkový výstup nebo L&R výstupy...takže to je dokonce výhoda proti XR18.
libor14
Příspěvek od libor14 » sob 30. črc 2016 23:46:20
Takže zvítězil XR 18. Jenže teď řeším tablet. Koupil jsem ACER Iconia Tab 10. Všechno dobré až na viditelnost displeje venku a na slunci. Hrůza. Poraďte co máte vy.
Příspěvek od PeBe » ned 31. črc 2016 9:12:54
Mám Prestigio MP5002 a je to stejné. Na sluníčku nemakám... :-D
Příspěvek od blaha » ned 31. črc 2016 18:38:32
Na problém s jasem a čitelností displeje jsem upozorňoval,problém bude, že Acery a jim podobné se pohybují se svítivostí kolem 350cd/m2, líp na tom jsou iPady cca 415-435cd/m2, podobně na tom je Samsung Nexus a nejlíp vycházejí asi Samsungy Galaxy Note, cca 465cd/m2. Teda z těch "cenově dostupných" tabletů.
Pak jsou pochopitelně Panasoniky a podobné profi tablety, které mají třeba svítivosti 600-800cd/m2, ale taky je cena diametrálně jinde.
pernik
Příspěvek od pernik » pon 01. srp 2016 20:58:22
Na slnku ma skoro vsetko problem (okrem E-Ink displejov). Par rokov dozadu vznikol jeden nadejny projekt Pixel Qi ale zakladatelka Mary Lou Jepsen odisla pracovat pre Google a projekt Pixel Qi je asi mrtvy... Pre zvucnie na slnku by to bolo vynikajuce. Na ebay sa daju kupit este Pixel Qi 10" displeje a na youtube som videl videa ako ich namontovat do Asus eee PC alebo Lenovo IdeaTab. Rozdiel v citatelnosti je obrovsky. Takisto sa robia Android citacky (8" inkbook https://inkbook.eu/shop/inkbook-8/ alebo drahy 13" The Good e-Reader https://www.indiegogo.com/projects/13-3 ... d-e-reader#/), kde sa vraj daju nainstalovat apk, len som to este nikde nevidel, ci aj aplikacia X-air alebo X32 mixer by tam sla nainstalovat a bola by pouzitelna. Chcelo by to niekoho najst a vyskusat... Solcomputer http://www.solcomputer.com/ stale predava Android a Windows tablety a monitory s Pixel Qi, ktore by mal teraz vraj vyrabat http://www.tripuso.com/.
Samotne LCD displeje citatelne na slnku (az 1500cd/m2) robi napriklad Vartech http://www.vartechsystems.com/products/ ... -mount.asp
Havlis
Příspěvek od Havlis » úte 09. srp 2016 21:32:52
libor14 píše:Jo a nevím kde jste přišli na to, že x18 je o 7000 levnější. Stojí skoro stejně jako xr18. U Thomanna je sice levnější, ale nemají ho. A když dojde, tak určitě nebude za tu cenu.
Tak jen jak se tu řešilo, že Thomann má svoje dobrý ceny u zboží, který není skladem, aby nalákalo zájemce a skladový kusy pak budou dražší - ves kutečnosti se žádný marketingový čachry nekonají a X18 je skutečně u Thomanna skladem za necelých 14000:
https://www.thomann.de/cz/behringer_x18.htm
Ale on už slevil už XR18, takže rozdíl už není 7000, ale jen nějakých 5000:-)
libor14
Příspěvek od libor14 » čtv 11. srp 2016 21:06:06
Tak se pomalu seznamuji s XR 18. Nemáte někdo český manuál?
aandree
Příspěvek od aandree » čtv 11. srp 2016 23:02:30
Jestli existuje, moc od českýho manuálu stejně nečekej, totiž ani v tom anglickym toho moc neni. Resp. nic navíc na co člověk alespoň trochu znalej věci přijde po chvíli intuitivně. Mluvim o PC aplikaci, ta na Android mi zatim přijde dost nepřehledná a chaotická, dobrá tak leda na finální mix nástrojů při zvukový zkoušce před koncertem, nebo pro nastavení monitorů na podiu. Jestli alespoň trochu umíš anglicky, nejlepší jsou ofiko videa od Behringeru, pánum je velice dobře rozumět... https://www.youtube.com/playlist?list=P ... HHyt6WF4JD
Příspěvek od PeBe » pát 12. srp 2016 7:21:28
ad CZ manuál:
Jsem technik, živím se konstruováním a repasemi elektro části strojů. Díky tomu je studium manuálů v podstatě máslem a salámem na mém chlebu. Celkem obecně mám zkušennost, že CZ překlady k jakýmkoliv manuálům stojí v drtivé většině za prd. Překlady jsou pro dovozce drahé a tak se většinou nechává přeložit jen to nejnutnější, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celé, nebo se přeloží jen verze 1.0 a tento překlad se pak dává k výrobkům donekonečna, byť by již byla třeba verze 7.5. Dalším trablíkem je to, že překladatel je zcela určitě státnicí z jazyka olepený profík, co přeložil celé dílo Shakespeara, ale není technik. To se pak dočítám zajímavosti, že raději sáhnu po originále v EN a co si ještě nepamatuji, dohledám ve slovníku ;-)
Pokud je CZ manuál k XR18 podobný, jako k SC Ui12/16, pak doporučuji rovnou ten slovník... :-)
