Jake zvukovody,driver a bas do těchto skeletu? Peavey eurosys 3
Puki 2312
Příspěvek od Puki 2312 »
Zdravím mám skelety Peavey eurosys 3 a chtěl bych je osadit výkonnějšími repro...původně měla bedna 300w peak .....potřebuju pomoct z výběrem zvukovodu protoze v bedně neni už dost místa na nejaky poradny zvukovod...
Puki 2312
Re: Jake zvukovody,driver a bas do těchto skeletu? Peavey eurosys 3
Chtel bych je pak používat na zesilovač lexon 2000xl nejlepe kdyby kazdy box mel 4ohmy ale rikam myslim si ze problem bude stim zvukovodem malo mista :-(
Málo místa znamená co? Změř kolik tam je místa mezi 15" a vrchem bedny .
Jinak bedna má podle netu rozměry: Size in mm 640 H x 440 W (295 in rear) x 430 D
A těch 300W je PEAK
Záleží taky v jakém stavu a jak odolný je skelet, aby se to po puštění něčeho výkonnějšího nerozpadlo, nebo to nedrnčelo, od toho se odvíjí smysluplnost celé investice.
Na webu Prodance je spousta měření a odzkoušených kombinací, takže by se tam mělo dát vybrat, pokud by se vešla horna (třeba i s drobnou úpravou), zkusil bych tam naroubovat osvědčený kit pro EM151 (Em Delta + D220Ti + výhybka).
Lexon 2000xl, předpokládám, že už ho máš, 1000W@4ohm, na to je ta bedna malá a asi by se to neuchladilo, navíc těch odměřených 4ohm kombinací moc není, takže bych se s rozumem držel EM151 na 8ohmech, kde dává zesilovač 600W a bedny by v Programmu měla pak zvládat cca 700W, ale ještě jednou s rozumem, bedna není největší a problém s chlazením by nastat mohl. Taky bych moc nepočítal s nějakým extra záběrem na basech.
Puki 2312
Ano mam zesilovač lexon 2000xl a mixpult yamaha mg16fx...jdu do změřit a napíšu rozměry nejlépe bych poslal foto pane blaha na email..pokud by skelet by opravdu k h...u tak bych je prodal a musel bych skelety koupit nekde za rozumny peníz aby se oplatilo tam pak narubat stredobas a vyskovy driver...byl bych spokojen kdby bedna měla 500w 4ohm aby zesilovač mel rezervu protože urcite nemá 1000w poctivých kdyby mel 2x800w a bedna 500w 4ohm mohlo by to snad heat slušně bedna nemusi nijak basovat bude jet pres aktivni vyhybku na stredy a vysky takze bas uplne minimum..jdu merit vse poslu a muzu poprosit email poslu vám foto dekuji
Ne to si tak úplně nerozumíme.
- zesilovač má 2x600W @8ohm
- stávající bedna má 150W @8ohm (a udávanou citlivost 98dB, čemuž tak úplně nevěřím, spíš tak 95dB)
- po přeosazení na EM151 bude mit bedna 350W @8ohm (při citlivosti cca 100 dB)
- doporučené zatížení je pak někde mezi 350 - 700W @8ohm, podle stylu provozu a rozumu obsluhy
- navíc díky vyšší citlivosti, bude hrát výrazně hlasitěji než původní při stejnejch dodaných wattech
- původní EM151 má někde 150l, ty máš sotva 100l, repro potřebuje při hraní nějaký oběh vzduchu aby se chladilo, v menší bedně se bude chladit hůře a hrozí jeho zadření, takže i kdyby ten Lexon dával jen 500W, je to optimální pro danou bednu, osobně mám tenhle kit v monitorech (cca 70l) a krmím je zesilovači od asi 150 do 575W podle potřeby
pokud budou stát skelety za prd, pak je určitě lepší prodat a EM151 se dají sehnat buď starší za slušný peníze, ale je potřeba vybírat, jsou líp a hůř provedený kopie, nebo koupit v PD komplet stavebnici a postavit si je sám, nebo někde u kamaráda truhláře
Puki 2312
Byl bych rád kdybych vám mohl poslat foto boxu a řekl by jste mi na rovinu do tohodle to nemontuj je to zbytečné mam to nafocene a s metrem :-D od vrsku k basaku k otvoru to dělá 14-15 cm na fotce by jste to líp porovnal a sirka cele predni desky 39cm
No podle fotky de toho moc nepozná, navíc jsem tyhle bedny na netu nafocený našel, to je potřeba vidět "naživo" jak je ta konstrukce bytelná.
Na HM25-25 je šířka v pohodě, ale 14-15cm je trochu problém, to by se muselo dost mechanicky upravit a nejsem si úplně jistej jak by to pak vypadalo s pevností přední stěny, moc materiálu by tam po vyřezání otvorů nezbylo. Muselo by se udělat ještě nějaký vyztužení.
Pak by byla ještě variant vyměnit celou přední desku a osadit tam novou s upravenými/posunutými otvory.
Teď jsem ještě koukal na ceny komponentů a začínám bejt víc přesvědčenej, že by asi bylo lepší to prodat a začnout od nuly, ať už bazar, nebo koupit stavebnici a bedny vyrobit.
Puki 2312
Taky si říkám..můžete něco poradit slušnou bednu sál 200 lidi s rezervou ozvučení kapel bedna by hrala středy a výšky protože máme 4 suby 18" 700w 8ohm takže bedna nemusi byt basova...nevim co koupit aby to sedělo s tím lexonem....pak jsem videl na netu bedny peavey messenger pro 15 mk2 ale cena je nějak malá takže kvalita asi utekla....myslite ze se da poridit ks za 10-13k?
Pak to chce doplnit informace, jednak popsat celý řetězec (bedny, typ, osazení, zesilovače výhybka, jak je to propojené), pak jaké kapely, jaký styl hudby.
Rozpočet 13k/ks v pasivu?
Havlis
Příspěvek od Havlis »
Zdravím, na FB bazaru prodával Rosťa Fišer z Třebíče bedny 15"+1.4", osazení B&C 15NW76 + Bms 4555. Za desítku kus, slušný provedení v překližce, výhybka z komponentů Bennic...
Pro 200 lidi se subama úplně s přehledem, řekl bych
Puki 2312
blaha píše:Pak to chce doplnit informace, jednak popsat celý řetězec (bedny, typ, osazení, zesilovače výhybka, jak je to propojené), pak jaké kapely, jaký styl hudby.
Ano v pasivu jelikož mam ten lexon...
Marian
Příspěvek od Marian »
Raz som už stal pred taku temou iná bedň a prípad ten istý. Obvykle platí že malá horna, menej to bude hrať do diaľky. V tedy sme našli najlepšie riešenie Em Delta15+Selenium D220Ti+ HC23-25 Dan acoustic to ponúkal ako zostavu. Podľa mňa do toho skeletu ani nemá zmysel nič lepšie pchať.
Zo zostav s prodance by tam snad vliezlo a mohlo splniť tvoje očakávania a uhrať tých 200 ľudí:
Eminence KAPPALITE 3015LF + B&C Speakers DE620 + Megaton B9070
Dalo by sa uvažovať nad tým čo by sa tam dalo na mieru odladiť napr. s B&C ME45 to je asi jedna z mála slušných hornov čo ho toho vlezie, k tomu napr. 15NDL76, 15HPL76, ale boli by to veľké náklady s neistým výsledkom či by si to spolu "sadlo". Skelety pavey pri tyh ekonomických sériach repro robil po väčšine s 16mm DTD dosky čo je nič moc a určite by trebalo pridať nejakú dodatočnú vystúž...ja by som tam asi nič lepšie ako Em Beta15+DT150 (alebo B&C Speakers DE10 + Megaton A1040) prípadne Delta15 ani nedával.
AK je rozpočet 13tKč t.j. cca 480€ na kus, tak to by sa mali dať od ruky kúpiť slušné pasívne bedne, len treba dať pozor na stav, aj poskladať nové by sa do tej ceny dalo ale asi s väčším než 1" driverom by to nevošlo do tej ceny, samotný skelet s povrchovkov vyrobený na zakázku je podľa mojích info okolo 150€, výhybka tak 30-40 čiže na repráky toho až tak veľa neostane...
Puki 2312
Tak pujdu asi do mh550 od ms audio co rikate? Par tisic dosetrim oplati se?
istuchlik
Příspěvek od istuchlik »
Puki 2312
Tak to je super dekuji jdu volat
