Muzu propojit bednu 300w rms 8 ohm vystupem output s hornou 300w 4 ohm?
dj samo
Příspěvek od dj samo »
lidi potrebuju prosim poradit muzu propojit bednu 300w rms 8 ohm vystupem output s hornou 300w 4 ohm? jaka pak bude konecna impedance ohmy? neusmazi se mi zesak? dekuji předem za rady
Marian
Re: Muzu propojit bednu 300w rms 8 ohm vystupem output s hornou 300w 4 ohm?
Příspěvek od Marian »
Trocha nerozumiem tvojej otázke, najlepšie ak napíšeš presné typy prípadne uploadni dakde foto toho čo máš a daj link čo chceš spolu prepojiť.
Dj samo
Příspěvek od Dj samo »
Takže chcu propojit peavey pro 15 mk 2 300w 8 ohm s vyskovou hornou 300w 4ohm proste zvlast bedna jen s vyskama protože ty peavey nemají kvalitni výšky a nechci do beden zasahovat
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
Zesilovač si tím pravděpodobně neodpálíš, záleží co je to konkrétně za zesilovač, nicméně dost pravděpodobně si odpálíš tu hornu, opět netušíme o co se přesně jedná, pokud bude zapojená na tvrdo bez výhybky. Nicméně předem ti mohu říct, že veškeré takové pokusy jsou na dvě věci. Kup si pořádné bedny a nevymýšlej blbosti.
Martin S. ::::: MS sound
istuchlik
Příspěvek od istuchlik »
Před tu výšku by se musela dát pasivní výhybka, resp. horní propust. Ale stejně to nebude dobré, dva současněhrající výškáče se navzájem "poperou" a výšky budou ještě horší než teď. Lepší řešení by bylo dát do té bedny Peavey jiný lepší výškáč a případně doladit stávající výhybku. Dělal jsem to konkrétně na Peavey Messenger Pro 12, stávající výšky jsem vyměnil za Fane CD130 a dokonce to vyšlo tak, že na výhybku se nemuselo ani sáhnout 8)
Ano, nemůžeš nechat hrát dva výškové reproduktory a ještě různé a z různých míst do stejného prostoru totéž a myslet si, že to něco vylepší. Bude to ještě horší. Navíc máš zřejmě v úmyslu tam napatlat nějakou podivnost, protože "horna 300W/4ohmy" velmi pravděpodobně neexistuje a přečetl sis to někde, kde o tom taky nic neví. Dej jasný link na to, co tam chceš přidávat. Co se týká výsledné impedance, tak ano, může to usmažit zesík, ovšem opět nevíme jaký, takže to nelze ani odhadovat. Bedny si nech opravit nebo přeosadit někým, kdo to umí a má na to nářadí a materiál anebo se jich zbav a pořiď si lepší.
dj samo
a nakolik by me vyslo kdybych bedny peavey pro 15 mk2 preosadil jako výhybku a vysky ? pokud by to nejak rozumne slo tak bych je nechtel prodávat protože jsou nove ale vysky nehrajou proste jsem cekal něco lepšího a vysky v tehle bednách hrajou spis stredove
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. »
Za málo peněz obvykle bývá málo muziky, anebo špatné. A koneckonců i Peavey už párkrát dokázali, že umí vyrobit i srágoru a přitom "poměrně drahou". Tak trochu se u Peavey platí značka a až v další řadě se řeší, jaký je výsledek pro majitele.
Možná bys za podobné, nebo jen o málo větší peníze dostal od jiné značky víc muziky, než zrovna od Peavey.
Pan Mašín je schopen Ti kvalifikovaně poradit, co by se do konkrétně této bedny dalo zabudovat lepšího, než je stávající výškové osazení. Ale bez úprav výhybky to pravděpodobně nepůjde, pokud jsou bedny ještě v záruce, tak bys o ni zásahem automaticky přišel. A to Ty zřejmě nechceš.
Přidávání výškového systému je pitomost těžkého kalibru, jak už tu mnozí psali. Subjektivně by tam asi víc výšek bylo, pokud by se Ti čirou náhodou podařilo trefit správnou fázi a přibližně dělicí kmitočet, ale velmi těžce by se zhoršila čitelnost zvuku jako takového, právě díky interferencím výškových systémů mezi sebou.
Pokud bys to mermomocně chtěl realizovat a ta Tvá "horna" by byla opravdu v něčem lepší /vyšší citlivost, vyšší dovolený příkon a obsahující výhybku/, tak ten horší výškový systém /v bednách/ by se nutně musel odpojit a nahradit výkonovým odporem.
Ale Ty do beden zasáhnout ani nechceš, takže na celý Tvůj nápad bude nejlíp zapomenout.
Dj samo
Do beden klidně nechám zasahnout je tu někdo kdo by byl schopen to dát do pořádku?
istuchlik
Odkud jste?
Otas
Příspěvek od Otas »
S těmito informacemi určitě NIKDO, na to musíš dát více info. Snad je z Tebe istuchlík "vymlátí" :D .
K čemu také; práce je to jak na kostele. Přitom požaduješ něco podobného jako odpověď, zda lze dát do Fabie 100 kW motor od jiného výrobce, kterého jsi navíc neprozradil.
Mám nutkavé podezření (viz výkon), že ty přidané výšky budou 2 - 4 pieza Motorola....
Jak jsi vůbec došel k názoru že ty Peavey mají špatné jen výšky? Zkusil jsi je pořádně prověřit na basech? Dají je pořádné? Obvykle se výrobce neplete a dává do beden měniče na stejné úrovni.
Jako DJský zvukař z Tebe drobátko otáčím oči v sloup (nikoliv ovšem překvapením, na to příliš dlouho dělám).
Martin S.
Ono vzhledem k tomu, že ta bude bude postavená ze všeho možného, jenom ne z kvalitní překližky, tak vůbec nemá smysl se tím zabývat.
dj samo
istuchlik píše:Odkud jste?
Novy jicin
dj samo
Otas píše:S těmito informacemi určitě NIKDO, na to musíš dát více info. Snad je z Tebe istuchlík "vymlátí" :D .
Ano bas me u beden prekvapil....akorat jsem je kupoval ze je budu pouzivat jako stredo vysky pres aktivni vyhybku ale vysky stoho bozuzel nelezou je to hodne osizene musi tam byt strasny driver i vyhybka :-(
istuchlik
dj samo píše:
Novy jicin
Tak to jsme od sebe skoro 250 km, s tím tedy zřejmě nic neuděláme...
