Vybavení pro menší vystoupení?
Beert
Příspěvek od Beert »
Ahoj.
Prosím o doporučení aktivního reproduktoru pro vystoupení v menších klubech, na ulici, v hospodě, případně jiných místech bez vlastní aparatury. Existuje v Praze nebo okolí prodejna, kde bych mohl mohl vybavení dobře vyzkoušet? Zajímá mě také, co bych si měl pořídit jako přenosný zdroj 220V pro hraní venku. Celkový rozpočet: do 25000 Kč.
Co se týče stylu, většinou akustický soul/pop/rock, občas half-playback, viz: http://www.bandzone.cz/bobrericha
Předem děkuji za rady!
Bob
Marian
Re: Vybavení pro menší vystoupení?
Příspěvek od Marian »
Teraz je možnosť kúpit ART 312-A mkIII za 12tKc/ks, myslím že dva kusy toho uhrajú celkom dosť, pokiaľ ste náročnejší na podanie basov tak do ceny vám vojdu 2ks EV ZLX 15P, tie hrajú na ucho čosi príjemnejšie z lepším podaním basov no s ART 312 ide vyžmýkať vyššiu celkovú hlasitosť je taká "ostrejšia".
Na napájanie odporúčam elektrocentálu s invertorovou reguláciou napätia napr.: Honda EPSi alebo Kippor IG s elektronicku reguláciou a výkonom aspoň 1,5kVA, pokiaľ na to chcete zavesiť aj svetlá a pod tak viac.
Pozeral som aj nejaký kompaktny systém 2x malý sat + sub, aby to bolo ľahšie prenosné, no v tej cene snáď HK Nano 300 + stojany , ale čo som to počul mňa osobne to nepresvedčilo to je tak skôr do obyváku či skúšobne na domáce hranie. Potom boxi ako RCF EVOX , ČI FBT vertus sú dakde inde zvukovo výkonovo no aj cenovo a do rozpočtu by sa vošiel iba jeden sat zo subom, no je to tiež hodne kompaktné, FBT Vertus je cenovo úplne dakde inde aj keď je to podľa mňa jeden z najlepšie hrajúcich kompaktných systémov "column".
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Popis trosku zlozenie kapely, z tej nahravky sa mi zda ze ide iba cisto o elektroniku a hlas. Ale nie som si isty.
Ak je to tak ako si myslim, tak by som kupil nejaku jednu 15stku bednu, maly mix a hotovo. Ten EV nieje zly napad, ak bude stacit jedna bedna, tak sa da ist samozrejme aj vyssie. Tam ten RCF posluzi urcite dobre. Inac aj ten Vertus je super, ale trosku cez rozpocet.
Treba viac info.
http://www.hrbikmedia.eu
Beert
Díky moc za rady! =D>
Beert
Ahoj Bassmane.. kapela budu já se svým hlasem a akustickou kytkarou + Voice Live 3 + možná Maschine nebo nějaký jiný automatický bubeník. Nahrávky jsou vytvořené v domácím studiu bez živých nástrojů, ale chci teď svoje věci hrát minimalisticky solo. Bob
Bassman
Zda sa mi ze pri tvojej hudbe bude celkom dolezite aj stereo (mozno sa mylim), takze asi dve bedne. Tam by som isiel minimalne do EV alebo dB. RCF sa asi nezmestis do rozpoctu, jedine nejaky dobry bazar, ale to byva trosku osemetne.
Konkretne modely ti asi neporadim, pri tomto rozpocte to budu asi najskor tie najnizsie serie (EV ZLX, dB CROMO, ...), kazdopadne treba si to ist trosku popocuvat, ale to asi vies, pretoze ten zvuk u tychto lacacikov byva dost zafarbeny roznymi smermi a to niekedy moze super pasovat a niekedy to moze byt absolutne nevhodne.
Mix aspon nejaku Yamahu, Soundcraft, Allen, ... urcite sa vyhni Behringeru a jemu podobnym znackam, su tam otrasne vsetky mechanicke prvky a podivny zvuk (to hovorim o analogoch). Vynimkou je digital Behringer Air a X32, tie su naprosto super. Konkretne Behr Air X12 (mozno som trosku poplietol oznacenie) by bol pre teba idealny.
Elektrocentralu (externe napajanie) by som zatial neriesil, ak vyslovene nejdes hravat na ulicu. Ak ano, tak v tom ti neporadim, ale co viem, tak rozpoctovo to uz bude asi mimo moznosti.
Marian
To som akosy prekliadol že tá cenovka je za všetko dokopy bedne+mix+založak, no to nevidim nejako ružovo. Podľa nahrávok by to skôr chcelo dva bedne aby to bolo stereo, no to pri tom rozpočte s lepšími vecami nepôjde. dB Cromo za seba neodporúčam, zvukový prejav dosť biedny sa mi zdal zastretý, nekonkrétny, od dB aspoň sériu Opera (pozor nie opera i-live tie boli tiež o ničom).
Pri malých mixpultoch by som na onemanshow digitálny mixpult neriešil, to má zmysel pri ozvučovaní kultúrnych podujatí niekde na anfiku či kulturáku si zvukar sadne do hľadiska medzi ludí a všetko ma pod palcom na svojo i-tablete.
takže skúsim to spočítať
centrála
KIPOR IG2000 14tKc
EV ZLX 12P 10vtKč
Phonic AM 105FX 2400Kč predpokladám že do hlasu by si nejaký hall alebo reverb chcel primiešať, verzia bez Fx stoji iba o 2 stovky menej.
hmm... aj tak mierne nad...
Takže buď teraz zobrať dva bedne a ísť bez centrály alebo jedna beaňa a po čase dokúpť ďalšiu, to však s odstupom času môže byť problém keďže tie produkty sa menia resp. prichádzajú novšie generácie a nie je to úplne to isté. Ta centrála je pomerne drahá (Honca EPSi je ešte drahšia) sú aj lacné no tam zas je o dosť väčšie riziko poškodenia elektronických komponentov a pár ľuďom sa to podarilo. Bezpečnosť sa dá zabezpečiť síce pridaním on-line UPSky no to sa už cenou dostávame skoro na to isté ako centrála s invertorovou reguláciou.
