Moc signálu?
kuku
Moc signálu?
mám Presonus studiolive 16.0.2 a odposlechy Laney CXP 112. Problém je v tom, že volume (nebo gain, nebo co to na lejnách je) mám vytažený tak na jedničku, v pultu mám main pro tento aux stažený na -25dB a jednotlivý nástroje co do toho auxu posílám tak na 20-50%. Zvuk z Laney je hroznej, jakoby přebuzenej atd... Když píchnu kytaru rovnou do bedny, tak otočím normálně na 4-5 a kytara zní celkem solidně, když připojím rovnou mikrofon, dám taky 4-5 tak je to taky celkem v pohodě.
Kde je problém, když mi to jede z pultu?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Re: Moc signálu?
Možná nesprávně používáš pro linkový signál mikrofonní vstup, ale i linkový vstup je neobvykle citlivý, což ve spojení s divným průběhem potenciometru nebo zapojením vstupu může jít snadno přebudit. Pak by to chtělo zařadit mezi mix a bednu pasivní útlumový článek anebo běžný laciný dibox určený pro mikrofonní vstupy.
http://www.laney.co.uk/wp-content/uploa ... 87681e.pdf
kuku
Re: Moc signálu?
Bedny, ale myjí symetrický vstup jen mikrofonní od pultu k bedně je to tak 80 metrů.
Takže buď, něco takového: http://www.audiotek.cz/art-dualxdirect-1161.html#, nebo http://eshop.acmusic.eu/soundking-ca325-20-i1642.
Jak je to ale se ztrátou kvality signálu? Má smysl investovat víc?
Re: Moc signálu?
Aktivní je naprosto zbytečný, nejsem si jistý, co je v tom pasivním, pokud pár odporů, tak to může být dobře i špatně zapojené, pokud trafo, tak může být i nedostatečné (není v tom dost místa). Pasivní s trafem je obvykle nejvhodnější, nějaké ztráty kvality bych se u tak mizerných beden nebál, ani když to bude třeba toto a dá se samozřejmě i udělat speciální kabel s útlumem (mezi párák a bedny), bude stát jako normální a práce je to tak o pět minut víc a na rozdíl od dlouhé redukce nehrozí páka na vylamování konektorů z panelu.
http://www.prodance.cz/dxi-di-box-pasivni.html
kuku
Re: Moc signálu?
Když má pult symetrický TRS není to škoda, když má zmíněný DI nesym. vstup?
Re: Moc signálu?
To je možné, taky je možné, že v takovém případě by bylo vhodnější ho mít mezi mixem a párákem, ale to už je na vyzkoušení. Já bych to nejspíš řešil kabely s útlumem anebo překopáním beden, protože mi to přijde nejjednodušší a nejlevnější, nakonec pokud jsi dosud ani nezkusil ten linkový vstup, tak nevíme, jestli by to nebylo vyhovující řešení navzdory asymetrii, chce to ovšem také atypický kabel a možná experimentování s jeho zapojením. Možností je spousta, někde se dají vyměňovat jacky (nebo dokonce jen jinak zapojit), přidat ten odporový dělič nebo dokonce trafo se sestupným poměrem apod. Ani ty útlumové články XLR/XLR nejsou špatné, ale musí se s nimi opatrně, nejlépe dávat jen mezi kabely, nestrkat přímo do zařízení.
kuku
Re: Moc signálu?
Nechápu to zapojení do linkové vstupu. Jak, že bych přišel o symetrické vedení? To je na 80metrů asi nepoužitelné, ne? Nebo jaký speciální kabel? Jak vypadá kabel s útlumem?
Díky
Díky
Re: Moc signálu?
Nedoporučuje se to, ale vzhledem k tomu, že teď to taky máš opravdu úplně špatně, tak by možná výsledek mohl být zadarmo a rychle mnohem lepší. Je to rozhodně vůbec první věc, kterou já bych zkusil, kdybych měl tvůj problém a nic krom běžných kabelů a konektorů v ruce. Možná zapojení si najdi, překládali jsme kdysi takový článeček od Rane a snad je to ještě na našem webu, v angličtině jistě na jejich.
Kabel samozřejmě útlum nemá, musí se do jednoho konektoru naletovat pár přesných odporů (respektive hodnoty nemusí být přesné, ale musí být párované), které vytvoří symetrický napěťový dělič. Opět je několik zapojení, podle mne stačí nejjednodušší (dva odpory kolem 500-1000ohm a jeden asi 50-100). Něco takového je snad v tom XLR/XLR útlumovém článku, co jsi dával odkaz.
Petr Z.
Re: Moc signálu?
Ano, je několik možností, jak problém řešit. Kabel se symetrickým útlumovým článkem v konektoru /2 subminiaturní odpory velikosti 0204,smd nedoporučuji, praskají/, další možnost jsou hotové symetrické útlumáky XLR-XLR, které nabízí i Prodance, a poslední, tou nejlepší možností s velkou přidanou hodnotou jsou dva pasivní jednokanálové DI boxy, nebo jeden dvoukanálový, se slušnými trafy a přepínači útlumu na vstupních stranách a takové, které jsou tzv. oboustranné - to znamená, že mají vstupy i výstupy symetrické i nesymetrické. Až nebudou někdy později potřeba /třeba při změně beden za lepší/, zůstanou Vám ve výbavě dva kvalitní DI boxy se širokými možnostmi využití. Třeba ke galvanickému oddělení a symetrizaci čehokoli, třeba uzemněných kláves na symetrickou linku do páráku, asymetrický linkový výstup komba na symetrickou linku do páráku a tak podobně.
Zcela jistě se popsané pasivní DI boxy s přepínači útlumu v některé firmě vyrábějí v obou variantách, jednokanálové i dvoukanálové i s nějakým přepnutím útlumu.
Dokonce není pro zručnějšího amatéra ani velký technický problém takové DI boxy /či jeden dvoukanálový/ vyrobit přesně podle zadaných Vašich požadavků, opatřit všemi potřebnými kvalitními konektory, kvalitními trafy, třístupňovým přepínačem útlumu a i blbuvzdornou krabičkou.
Petr Z.
Re: Moc signálu?
Pardon, v symetrickém útlumovém článku, co se musí vejít do XLR konektoru na kabelu musí být samozřejmě TŘI odpory vel. 0204.
