Qu-16
vitek_cz
Re: Qu-16
Příspěvek od vitek_cz » pát 17. říj 2014 9:17:24
Jestli se ptas na multitrack, tak klasicke Mono wav. Lze nacist na win i mac. Jinak jsem odzkousel na multitrack usb flash disc, ktery doporucuji (sandisk extreme pro) a funguje to dobre.
frantacecil
Re: Qu-16
Příspěvek od frantacecil » čtv 15. zář 2016 8:41:53
Zdravím všechny majitele QU16! Taktéž sem se stal jedním! :-)
Ale mám problém a prosil bych o radu. Nemůžu naučit komunikovat pult s ipadem. Router mám Tenda N3. Co se týká ipadu, wifinu najde, připojí se k ní. Ale pult se tváří že žádný router není připojen. Už jsem zkoušel i ručně zadat adresu, vše marné. Může někdo poradit jak dál?? Jinak na pultu je firmware 1.8.
Moc moc díky!!!!
Re: Qu-16
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 16. zář 2016 14:59:48
Co se týče spojení pultu s iPadem, musí být router nastavený na stejnou doménu ( první tři sady čísel oddělené tečkami) jako je adresa pultu. Tedy jestliže pult má např. IP adresu 192.168.1.5, rozsah adres routeru na síti LAN musí být 192.168.1.x (to poslední číslu je vždy i každého zařízení jiné !, naopak první tři sady MUSÍ být stejné. Potom taky musí sedět maska podsítě.
PS: kdyby jsi se obrátil na technickou podporu PRODANCE, mohl jsi to mít dávno vyřešené.
ZP
Hody
Re: Qu-16
Příspěvek od Hody » pon 05. pro 2016 16:43:48
Dobrý den,mám prosbu.Nevíte jestli jde na QU-24 nastavit AUTOSELECT.Jde o funkci -jakmile se dotknu kliky tak se jí ihned přiřadí tlačítko select.
Tato funkce šla nastavit na Yamaze 01.kterou jsem měl jako první digitál.Celkem jsem si na ní zvykl,v podstatě mi pomáhala hlídat ať nekroutím někde jinde.
Děkuji Hody
Re: Qu-16
Příspěvek od blaha » pon 05. pro 2016 22:55:07
OT: Tak to je ta funkce co mě na Yamaze neskutečně štvala, v jednom divadle, když jsem se snažil proroutovat výstupy z mýho mixu přes místní Yamahu do koncáků. Mám ve zvyku opírat si prsty o kliky, takže se mě ta mrcha furt někam přepínala. Bohužel místní obsluha o tom pultu věděla ještě míň ńež já, nakonec jsem vyškubal kabely a propojil konce natvrdo.
Zpět na „Allen & Heath“
