2 mixy za sebou - přepínač XLR?
slimak
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 10:41:12
máme velkej mixák z něj mi jde main do takovýho malýho mixáku a z něj do zesilovače pro PA. Chtěl bych ten malej mixák v cestě velkýmu zrušit. Problém je, že ho nemůžu jen tak vyhodit protože je v tom malym připojenej mikrofon a jack 3,5. Je to kvůli tomu, že když přijde někdo cizí a chce pouze mikrofon a pustit něco z mobilu, aby se nedostal k tomu velkýmu mixu.
Takže když hrajem z velkýho, tak musim pustit malej (na něm vykroutit Main out a Level 4/5) a pak to jdem až do PA. Mám silný podezření, že ten malej ten zvuk k.... (na model si nevzpomenu, ale cena pokud vím byla max 1500, tak to mluví za sebe). Chtěl bych nějakej přepínač pro symetrický signál (2 vstupy, jeden výstup) na XLR, aby mohl fungovat velkej mix, nezávisle na malym, ale nemůžu nic pořádně najít.
Máte nějaké zkušenosti?
Díky
slimak
Re: 2 mixy za sebou - přepínač XLR?
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 11:42:56
Pokud bych si natvrdku spájel "Ypsilonka" (2 Fem a 1 Mal), tak to bude něčemu vadit? Když by byl zaplej vždycky jen jeden z těch pultů?
miro
Příspěvek od miro » ned 23. říj 2016 12:18:16
Ano, může to vadit. Rvát signál zpátky do výstupů minimálně sníží jeho úroveň vlivem těžko definovatelné impedance, pravděpodobně deformuje i kmitočtovou charku.
J.J.
Příspěvek od J.J. » ned 23. říj 2016 13:30:03
Není jednodušší jen propojit konektory u toho malého pultu?
Zvukař bez www stránek
J.J.
Příspěvek od J.J. » ned 23. říj 2016 13:37:29
Jinak přepínačem to vyřešit jde. Dá se i koupit hotové řešení, ale ceny by tě asi netěšily.
https://www.thomann.de/cz/kramer_vs_4x.htm
slimak
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 14:51:13
miro píše:Ano, může to vadit. Rvát signál zpátky do výstupů minimálně sníží jeho úroveň vlivem těžko definovatelné impedance, pravděpodobně deformuje i kmitočtovou charku.
I přes to, že bude jeden z pultů vždy vypnutej?
slimak
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 14:55:11
J.J. píše:Jinak přepínačem to vyřešit jde. Dá se i koupit hotové řešení, ale ceny by tě asi netěšily.
To mi přijde za pár konektorů v kovové krabičce opravdu dost :-) Takže když si na stereo koupím nějaký dva třípólový přepínače, tak to bude ok...
miro
Příspěvek od miro » ned 23. říj 2016 15:00:10
Ano, i při vypnutém. Užitečný signál by se vracel do výstupů operáků a dále patrně přes polovodičové přechody do napájecích větví, tedy do zkratu. Šlo by to řešit nějakým přepojovacím/odpojovacím relátkem nebo jednoduchým dvoupólovým páčkovým přepínačem. PS u symetrie vlastně ne, tady je třeba 4 pól.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 23. říj 2016 17:22:07
Ideálně dobastlit relátkový hard bypass v tom malém mixu, když bude vypnutý, půjde všechno rovnou ze vstupu na výstup, když se zapne, tak přes něj. Ovšem nějak mi nesedí, že by mix za 1500 měl linkové vstupy na XLR, takže nejspíš máte něco divně už teď a komplikovalo by se to. To fakt nejsi schopen jasně napsat, jaká dvě zařízení takhle provozujete ? Tedy jak se jmenují a jaký kabel propojuje jaké jejich dvě díry ? Stejná věc jde nacpat do libovolné krabičky a zapínat současně s mixem nebo přepínat ručně, ale těch pólů a konektorů bude docela dost, pokud to má být symetrické stereo a je větší riziko špatné obsluhy. Rozhodně nejde spojovat nic jen tak paralelně na výstupech, pouze na vstupech a i tam bacha na tu symetrii.
slimak
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 17:54:20
Pult "velkej" je presonus 16.0.2 a ten malej si fakt nemůžu vybavit, ale něco ve stylu Behringer Xenyx 502 má to TRS vstup i výstup.
slimak
Příspěvek od slimak » ned 23. říj 2016 17:55:30
miro píše:Ano, i při vypnutém. Užitečný signál by se vracel do výstupů operáků a dále patrně přes polovodičové přechody do napájecích větví, tedy do zkratu. Šlo by to řešit nějakým přepojovacím/odpojovacím relátkem nebo jednoduchým dvoupólovým páčkovým přepínačem. PS u symetrie vlastně ne, tady je třeba 4 pól.
Díky za vysvětlení. Asi to skončí tím páčkovým přepínačem.
slimak
Příspěvek od slimak » úte 25. říj 2016 21:49:52
Je možno použít takovýto přepínač? http://www.tme.eu/cz/details/1m31t1b1m1 ... ce/ninigi/ Nebo je to pro audio signál nevhodné?
Díky
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 26. říj 2016 2:10:15
Stříbřený kontakt by mohl nějakou dobu vyhovovat, lepší jsou zlacené, ale pokud nechceš dávat dva, tak potřebuješ minimálně čtyřpolový a pokud by se měl malý mix úplně odpojovat (tedy i na vstupu), tak ani to nestačí. Proto jsem psal o relátkách, paradoxně to může vyjít i levněji (ovšem musí pro ně být v zařízení nějaká rezerva v napajecím zdroji)
http://www.tme.eu/cz/details/ic4101t1b1 ... -switches/
Mayo
Příspěvek od Mayo » stř 26. říj 2016 9:20:33
Nebolo by jednoduchšie pichnúť výstup malého mixu do stereo vstupu veľkého a výstup z veľkého rovno do zisiku? Mal by si istotu že ten malý ti zvuk nezkazí napr. tým že okrem šumu z veľkého tam pribudne šum z malého. Keď samalý nebude používať iba zamutuješ vstup.
mi-ro
Příspěvek od mi-ro » stř 26. říj 2016 11:35:13
Přečti si první požadavek. Má dva mixy, malej obsluhuje kdokoli, velkej je v tu dobu zamčenej bez obsluhy. Pokud jsem to správně pochopil.
Zpět na „Příslušenství“
