Fender Fortis F-12BT
johnie hopper
- Nováček fóra
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda jste někdo slyšel naživo tenhle kus http://www.musiciansfriend.com/pro-audi ... ed-speaker a případně jeho srovnání s RCF ART 712? Dle uváděných údajů má pravděpodobně díky silnějšímu zesilovači mít vyšší SPL max. Díky
MADMAX
Re: Fender Fortis F-12BT
Vůbec bych o tom neuvažoval. Nech Fender dělat kytary -to umí - a PA reprobednu si kup od někoho, kdo dělá reproboxy, třeba od toho RCF. Když se dočtu tohle: "Kanál tři nabízí stereo Bluetooth připojení a 3,5 mm aux input. Je poháněn dvojitým Class 'D' zesilovačem - 1,75 '' titanový driver přijímá výkon 300 W a 12 '' woofer 1000 W. Drivery spolu vytvářejí křišťálově čistý zvuk, který zaplní celou místnost." (to je z Muzikeru), zato nemůžu nikde dohledat, jaké měniče jsou použity, tak vím, že někdo nejspíš lže i když mluví ze spaní... A BACHA, KDYŽ KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ ZVUK ZAPLNÍ CELOU MÍSTNOST, NIC JINÉHO KROMĚ NĚJ UŽ SE TAM NEVEJDE!!!
MAD
johnie hopper
- Nováček fóra
No z téhle značky (spíše kytarové) mám taky obavy a BT a křišťálových zvuků jsem se taky zděsil, ale nalezl jsem několik zahraničních testů a recenzí a nezněly vůbec hanlivě - spíše naopak. Viz http://www.soundonsound.com/reviews/fen ... tis-f-12bt. Asi je zkusíme objednat a vyzkoušet - porovnávat mohu zvukově jen s RCT ART 312 a ART 710 a případně sem napíšu naše (kapelní) dojmy a třeba vrátím bedny zpět.
Co od toho muzes cekat vic, nez od art312? Woofer ma spickovych 1000w, takze tak 250-300 rms. Zazrak se konat nebude a ceny nahradnich dilu budou jiste zajimave, stejne, jako jejich dostupnost. Zarucni i pozarucni servis tvori cast uzitne hodnoty beden.
johnie hopper
- Nováček fóra
Tak jen závěrem pár subjektivních dojmů, z porovnávací zkoušky Fender Fortis F-12 BT a RCF ART 710A.
1) Výkonově má rozhodně navrch Fender. Tyhle malý ART jsem musel vždy o něco víc na mixu vytáhnout, abych dosáhl stejné úrovně hlasitosti.
2) Co se barvy týká, jsou oba typy "překvapivě" značně odlišné. ART jedou více ve spodních frekvencích a mají o něco cinkavější velmi vysoké tóny, Naopak Fender má výraznější středové frekvence kolem vokálů (při nastavení FLAT). Bohužel nemám k dispozici měření pro Fender, abych tenhle dojem něčím podpořil, ale takhle na ucho nám tam neznělo nic co by nějak trčelo či bylo uším jinak nepříjemné.
Závěr z porovnání s RCF byl: zvukově jsou každá jiná, ale nedokážeme říct, která je lepší
Fender mínusy: svítící nevypojitelná dioda na přední straně, o něco vyšší hladina vlastního šumu při větším zesílení oproti RCF.
Fender plusy: větší akustický výkon, dvě možné polohy uložení bedny na stojan, zvuk s důrazem na středové vokální frekvence.
Ten větší akustický výkon jste zjistili jak? O kolik dB to tedy je?
Neprodavas ted ty bedny na Prodancu?
Zdarec, lidi, jsou ještě nějaké zkušenosti?
Přemýšlel jsem o verzi s 15" ale opravdu mám strach z dostupnosti ND a servisu......
Do budoucna to může být potřeba že?
Ví někdo co je uvnitř za osazení a jaký zesík?
No, kamarád objednal přes web a po 5minutách poslechu jsme se málem pozvraceli
Nechápu že to má na sobě značku Fender, nedoporučuji nikomu tuto čajnu kupovat! Poku nejsou peníze raději kupte třeba RCF ART.... tohle fakt nemá cenu jsou to vyhozené peníze.
Totálně levné nepoužitelné plasty, madla které se ohýbají už samy o sobě, kysna vyrobená z nějakého prášku či co, přes bt s epřippjit nešlo, zvuk jak z prdele, akorát nastředovaný, plochý, zahuhlaný o ničom.(zkoušeny všechny mody EQ) Ještě možná něco elektronického se na tom poslouchat dá ale jakmile tomu přidáte, ihned zkresluje a přední mříž se div neutřepe(špatné uchycení). Samozdřejmně konektory na hovno, síťový se v panelu hýbe už opravdu hodně, zesík je postaven ze sraček, ta kysna nemůže fungovat dlouho:) Těch věcí co se nám tam nelíbilo je mnohem více ale nemám čas to tady rozebírat....
