Zosilňovač(e) k Dan taurus 122k a Beyma 18P1000ND?
Zdravím, mám doma reprobedne Dan taurus 122k a ku nim subwoofery BC15SUB s Kappa15Lfa. Vrchy som živil CF1000BM a na basy som mal PA2000BM. Keďže basy prestali stačiť, tak som ich vymenil za 18" subwoofre v ktorých sú osadené Beyma 18P1000ND. Chcel by som vymeniť zosilňovače tak, aby som využil naplno potenciál všetkých reproduktorov. Rozmýšlal som nad riešením že BVaudio PA2000BM by som použil na vrchy ale neviem, či tento zosilňovač pre ne nie je moc silný lebo bedne majú 450W RMS. Na basy by som chcel kúpiť Chevin S1000 a používať ho v mostíku na obidva basáky. Myslíte že je to dobré rešenie alebo by ste doporučili niečo iné. Nemám celkom jasno v tom či môžem použiť zosilňovač zo silňejším výkonom na slabšie bedne. Za objasnenie a pomoc v tejto problematike vopred ďakujem.
JanoL.
JanoL.
Re: Zosilňovač(e) k Dan taurus 122k a Beyma 18P1000ND?
Samozřejmě že je nutné používat silnější zesilovač na slabší bedny. Výrobci zesilovačů doporučují dvojnásobný výkon (mají k tomu své obchodní důvody), podle mě stačí tak o 30% vyšší...
Dvojnásobný výkon ovšem doporučují (pokud to někdo dělá) spíš výrobci beden a důvodem je především to, že tak jsou reproduktory a bedny testovány a se slabším zesilovačem jednoduše nemohou podat plný výkon. Doporučuji se podívat na některé ty texty, cosi jsem o tom i překládal, aby to bylo opravdu jasné. Výrobci zesilovačů naopak žádný zvláštní obchodní zájem tohoto typu nemají a dost by riskovali, kdyby to oni doporučovali a výrobci beden zakazovali a vlastně by to tedy bylo jaksi vycucáno z prstu a nemělo tu zásadní oporu v samotném způsobu udávání příkonu beden a hromada poruch přetížením by automaticky následovala. Ovšem konečné rozhodnutí a hlavně TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ velikosti a kvality signálu ze zesilovače je jednoznačně až na koncovém uživateli. Stejně jako je na něm přizpůsobení rychlosti jízdy (ALE I OKAMŽITÉHO VÝKONU MOTORU) situaci a nelze to nechávat na výrobcích motoru, převodovky, tachometru, systémů řízení trakce atd. Snad všechna motorová vozidla jsou schopná díky výkonu svého motoru vyvíjet mimořádně nebezpečné rychlosti, ovšem bez toho by byla dost nepoužitelná i pro normální jízdu. Se zesilovačem a bednou je to podobnější, než na první pohled vypadá. +30% může být u některých zesilovačů prakticky to samé, jako u jiných +100% a samozřejmě pokud nebude slabší zesilovač v klipu, tak nemá čím by kromě menší hlasitosti vadil.
Petr Z.
Ale ten CF1000BM bych nedával pryč. Je to skvělý zesilovač. Sice asi ne tak odolný, jako PA1000BM, ale má spoustu jiných, velice výhodných vlastností.
Marian
V taurus 122k je repro kappa12 čo by mal 600W zosilňovač zniesť pri rozumnom užívaní zniesť takže pokiaľ nevadí hmotnosť, ten PA2000 BM kľudne. Na basy by som dal PL380, ak nie su veľmi financie tak RCF IPS 3700 alebo v mostíku EV Q1212, prípedne nejamý iný zosil čo zvládne mostík do 4 ohm. Možno by som ešte zvažil digital Kobble EM-4650 ten by mohol ťahať satelity stereo a subbasy v mostíku, ak by to na väčšie akcie akcie naročnejšie na basy tak potom by sa zapojil každu dvojicu do brigdge po jeden subbas a na satelity BVčko. Podobne by sa dal použiť aj M50Q od Powersoft je aj verzia s DSP, aj keď výkon je nižší, malo by to byť vyššia liga od koble.
Nevím jestli je to "košer", že sem píšu, ale zrovna prodávám v bazaru zesilovač Peavey CS4080HZ.
Ten by byl podle mě na tvoje suby optimální - má 2x1250W/8Ohm a to bez můstku (což je vždy výhoda).
Navíc je to konec z vyšší řady než PV 2600 (CPX 2600), který je i zde na fóru dobře hodnocený.
Pokud tě to zajímá, mrkni do inzerce níže, jsou tam podrobnosti.
Ostatním se omlouvám za reklamu.
PS: jaký používáš procesing (dělení)?
F.
F.
Zdravím, nakoniec sa trošku veci zmenili a nemám 18P1000Nd ale kúpil som basáky s 18P1200Nd. Ferda - Na delenie používam DBX PA+ väčšinou na 90-110Hz. Ešte máš ten koncák ?
JanoL - máš SZ.
JanoL: vypadá to, že ZS neodešla, takže píšu sem. Zesák ještě mám, jestli máš zájem, mail na mě zde: hudebni@quick.cz
F.
F.
