Prosím o pomoc se starým mikrofonem Panasonic WV-MC30 (typ shotgun)
Dobrý den vespolek,
našel jsem doma po tátovi elektretový kondenzátorový mikrofon Panasonic WV-MC30 (typ shotgun), impedance 600 ohmů.
Jde už asi o hodně starý model, takže jsem o něm nenašel žádné údaje. Uvnitř byl starý vyteklý patrně NiMh AA článek, plošnák s malinkou cívkou/trafem? a jedním kondenzátorem (foto zde: http://www.imagehosting.cz/?v=mikrofon.jpg ).
Mám dotaz ohledně zapojení. Bez článku mikrofon zdá se nefunguje, fantomové napájení jsem raději nezkoušel, abych něco nedopálil. S 1,5V alkalickým AA článkem funguje, ale na výstupu - pokud chci nahrávat 3-4 metry vzdálenou televizi, tak je třeba jej hodně zesílit (alespoň na můj amatérský vkus + už to šumí). Když mluvím na mikrofon, tak je zvuk super. Takže potřebuju vědět, jestli tam ten AA článek je místo fantomového napájení nebo jestli do mikrofonu s článkem mám pustit ještě 48V. Další věc, nemám vyměnit článek za akumulátor? Předem díky za radu.
chmmm
Re: Prosím o pomoc se starým mikrofonem Panasonic WV-MC30 (typ shotgun)
nestarnou nektere elektrety, tj. nesnizuje se jim v case citlivost?
Taky jsem o tom při studiu problematiky něco četl, ale jak říkám, na kratší vzdálenost není problém. Otázkou je spíše to napájení.
Skratka je to uz stara zalezitost, pravdepodobne ani ako nova nebola nic moc, asi nema vyznam sa tym dalej zaoberat. Ide o mikrofon ku komercnym kameram, tam sa na kvalitu moc nehra.
http://www.hrbikmedia.eu
Díky. Máš pravdu, jde o televizní mikrofon ke kameře. Nevíš, jak je to s tím napájením?
chmm
no praveze takovy hure polarizovany elektret na blizko jeste dobry, na dalku spatnyjirkal píše:Taky jsem o tom při studiu problematiky něco četl, ale jak říkám, na kratší vzdálenost není problém. Otázkou je spíše to napájení.
souhlasim, ze jako novy nebyl nic moc a ted ma hodnotu par stovek
zadna skoda, pokud do nej pustis +48 V a zakouri se z nej
nepodarilo se mi k nemu vygooglit zadne info o phantomu
