Jak zjistit polaritu u aktivní bedny?
Když chci vyzkoušet samotný reproduktor, zkouším krádce ťuknutím přes baterii a zjistím vychílení reproduktoru a kde je + baterie a výchylka membrány jde ven označím si + na reproduktoru.
Jak je to ale u aktivní bedny?, jak vyzkouším vršky s basama zda jdou stejně?
Má někdo skušenost s ClassA ASS500 + BA118?, používat přímé propojení to znamená z výstupu ASS500 do subbasu a nebo je tam i výstup pro subbas ale ten je při propojení s BA118 moc silný a musím ztahovat citlivost na BA118.
JirkaN
Re: Jak zjistit polaritu u aktivní bedny?
S baterkou u repro máš pravdu, tak se to dělá. Aktivku jsem takto zatím nezkoušel, ale asi bych si zkontroloval připojení k zesíku. To co ti napíšu, není pravidlo, ale výstup koncového stupně, když není v můstku, záporný pol repro na společnou zem a kladný, často přes elyt na emitory tranzistorů, v můstkovém provedení jsou koncové stupně přez repro proti sobě. Pokud je to správně jak píšu, zapojil bych do vstupu bedny generátor NF, program bez průchodu nulou a s co nejnižší frekvencí, a to je otázka, kolik to minimálně přenese. Protože stejnosměrné jako u baterky ti vstupní kondenzátory nepustí. Ale, při jejich nabíjení by mohl projít impulz, víc jak 1V bych nezkoušel. Pokud se do toho pustíš, tak u XLR spoj zem se záporným vstupem a s - zdroje 1V, a kladný vstup na kladný pol 1V zdroje. Určitě tomu neublížíš, a možná uvidíš vychýlení membrány. Vypni na bedně všechny filtry a korekce na 0.
JirkaN
Omlouvám se, ještě jsem přehlédl tvůj dotaz, jak zjištíš jestli ti jdou správně vrchy a spodky. Použij speaker procesor a měřící mikrofon, podle toho jak vyjde výsledek s vyfázováním, tak to přepoj na repro a zkus znovu. Když ti bude vycházet výsledek na všech výstupech procesoru Pozitivní polarity, máš hotovo.
MADMAX
Existují testery fáze, jak elektrické (XLR výstup a vstup), tak akustické (přes měřicí mikrofon). Zpravidla vysílají pulzy, jejichž polaritu potom přístroj měří. jsou provedení se samostatnými krabičkami pro "vysílač" a "příjimač" (např. sada turbosound TPC1252, LA audio PC80, PC90), nebo je oboje v jednom přístroji - např. čínský PHONIC Personal Audio Assistant PAA2, PAA3, ty novější už neznám. Rozhodně je to spolehlivější a bezpečnější než různé laborace... pulsy se dají využít i na jiné věci, třeba na ladění zpožďovacívh linek "na ucho", PAA toho umí spoustu navrch... kdo se moc ptá, málo googlí
Podle mne je nejjednodušší si to prostě poslechnout hrající a polaritu (obvykle na to má přepínač subwoofer) změnit. Co hraje líp, to je správně. Pochopitelně měřit můžeš, pokud máš čím, ale podstatný je výsledek (součet) a na ten platí hlavně uši.
Tester je užitečný spíš když musíš zkontrolovat víc stejných beden a hlavně od sebe vzdálených, to už nemusíš slyšet vůbec žádný rozdíl ať to otočíš jak otočíš.
martin.kucera
- Nováček fóra
s malou trochou treningu sa da zistit kde je otocena faza. nemusi byt cela bedna naopak, aj otoceny vyskac sa da pocut uchom. treba porovnat s bednou ktora je urcite ok.
alebo ak vidiet na membranu, pustit tak klasicke techno z rokov 90, tuc tuc tuc ... a pozerat ci skace smerom dobredu v prvej polvlne
odpovídat na dotaz z roku 2013 taky dobrý.
strapal
Jen troška do starého mlýna - každý má doma určitě dva mobily.. Tato apka je jednoduchá a plně fukční.
https://play.google.com/store/apps/deta ... cker&hl=cs
