Ozvučení klavíru (malé křídlo)
Vážení kolegové, delší dobu se peru s ozvučením klavíru - kapela (bigbít) hraje docela hlučně, PA je blízko...
Helpinstill byl bohužel velký (verze pro grandpiano), takže jsme ho pořádně nevyzkoušeli, ale zdá se, že je to funkční technologie.
Máte tip na nějaké další spolehlivé a odzkoušené řešení ?
Díky za pomoc
P.S.
Díky za pomoc
P.S.
Re: Ozvučení klavíru (malé křídlo)
Asi to bude znít dost barbarsky, ale moje zkušenost je následující. Asi tak dva roky jsem řešil, jak ozvučit křídlo. Permanentní problém byl vazba a hlavně přeslechy od jiných nástrojů, kdy chvílema místo klavíru byl slyšet rytmičák. Nakonec jsem dospěl k tomu, že jsem vzal klasickou SM57 a dal jí na zem pod klavír směrem nahoru. Křídlo zůstalo zavřený a je klid. Né že by to asi byl ideální způsob, ale pokud je na pódiu kravál tak jsem na nic lepšího nepřišel. Kondík - úplně nepoužitelný, dynamika dovnitř - problém s tím, jak jí tam uchytit a ve finále muselo křídlo zůstat stejně pootevřený, navíc to bylo směrem na kapelu a hlavně na již zmiňovaný bicí. Možná tam ještě zavřít nějakou dynamickou štěnici, ale tu na vyzkoušení nemam.
Ve Vagonu na piáno se používá piezo přilepený na rezonančku, není to ideální ani použitelné na vážnou scénu. Ale v tom bigbítovém bordelu o sto procent lepší než mikrofon. Taky jsem tam zkoušel ruzné polohy a druhy mikrofonu, bud to vazbilo nebo jsem měl přeslechy bicích ba i dokonce spěvu od pianisty.
Da se tam strcit neco maleho od Beyerdynamicu.
Milan T.
To by asi nebyl dobrý nápad exxxi, protože při bigbítu se uvnitř klavíru budou odehrávat asi zajímavé věci
Tak kvuli zajimavym vecem se na koncerty chodi. A takovy Opus 51 s tim rozhodne problem mit nebude.
Milan T.
No, měl jsem na mysli různé rezonance a pazvuky, které v křídle vzniknou z nahlas hrajících podiových aparatúr. Zrovna ten Opus si v takovýchto podmínkách nedokážu představit ani náhodou...
Všem děkuju za inspiraci, mikrofon na zemi musím vyzkoušet.
Uvnitř jsem vyzkoušel Betu91, DPA 4099, pak ještě asi pět jiných kombinací + zavřeno/otevřeno ale bez valného výsledku.
Nejpravdivější je asi B91 a DPA, ale ta vazba, ta vazba... když kapela spustí a musím přidat.
Helpinstill pro malé křídlo někdo nemáte ?
Zapůjčení za úhradu samozřejmě.
Mě se u BigBandu docela osvědčil AKG D5 (stejně by to dal asi i nástrojový D40) a ještě líp EV RE320. Jak píšu u BigBandu, není to rock, ale v podstatě celá rytmická sekce je za křídlem (bicí, basa, kytara).
Pavel> jak jsi to instaloval? Polozil na drevo nebo molitan? Jinak?
Stativ a pootevřené na tu krátkou podpěru. U RE320 jsem neměl vůbec problém klavír prosadit. BigBand dělám pravidelně a chvilku mě to dalo laborování. Zkoušel jsem co mám k dispozici Audix F50 i OM2, Shure SM57 a PG56, AKG D5, půjčený RE320 i nějaký IMG. RE to vyhrál, bohužel mi neříká pane, takže druhá volba je D5.
No a co kdyby páni muzikanti k tomu bigbítu přistupovali s ohledem, že tam mají klavír... To je vlastně co za bigbít, že je nezbytný klasický klavír? Pokud nějaké retro, tak by se tomu měly snad aranže trochu podřídit. Pokud jde o jiný styl, nebo to hudebníci nedají, tak asi nezbude, než investoval do odpovídajícího KB s vyhovujícími zvuky a klaviaturou.
to exxxi: DPA na klipsnách směrováno kousek před kladívka (2ks), B91 ležela vedle basových strun, AKG C430 na stojanu směřovaly na struny, zkoušeli jsme cca od 10 cm do 60 cm.
Dobře vycházel (ale úroveň před vazbou nestačila) D770II.
to blaha: D5 mám, vyzkouším. RE320 jsi měl rovně, nebo s korekcí ?
To Jaris: dobrý nápad - vyzkouším
To Ota: tak to byla moje první připomínka, ale téměř bez odezvy
Jaký korekce jsem měl ti už neřeknu, většinou se snažím jen vyřezávat co tam nepatří, určitě tam bylo HPF.
Jako D5 by mohla podobně posloužit i zmíněná D40, zdají se mi ty mikrofony hodně podobný, akorát mám jen jednu a tu dávám na rytmičák.
D5 dávám buď jednu, nebo dvě podle potřeby, chuti a dostupných prostředků (vstupy na mixu), i když teď se mi až na chuť většinou dostává všeho
Tady nějaký foto použití, na BigBand je klavír na krátko, na Milana Svobodu už je otevřený, ale tam to bylo takový pohodový jazzování, žádná divočina, teda až na Svobodu, protože ten na to hraje i nohama a brnká na to jako na harfu naležeto. A my se báli, abychom mu s tím klavírem při stěhování někde neťukli
http://zus-jaromer.cz/foto1605.htm
Akorát teď, když už to mám vychytaný, tak se ZUŠce nechce platit za ladiče, tak si začali vozit elektronické piano
Tak momentální konfigurace je mikrofon zespodu + B91 uvnitř a zavřeno.
Klavír je slyšet, ale pravdivost nic moc.
Přišel nám nový Helpinstill, bohužel jde instalovat jen k basovým strunám, ostatní je pro instalaci malé, takže musíme nechat vyrobit atyp
Při jednom koncertu jme měli okolo klavíru i clearsonic, ale nijak výrazně to nepomohlo...
