Rozehrání monitorů
Rozehrání monitorů
Chci se zeptat ,jak dlouho trvá než se studiové monitory pořádně rozehrají? Jde tomu nějak pomoct?
dík
dík
Re: Rozehrání monitorů
Věřím, že zkušenější kolegové něco rozumného přidají, jako např., že to záleží od značky, jak či zda vůbec je potřeba monitory rozehrávat.
Prostá odpověď na to může být nechat to hrát ve dne v noci (na nějakou smyčku dobře nahraných skladeb).
Lepší je podle mne si tam prvních několik desítek hodin (což jsem vypozoroval u 15" basáků jako čas aby se uvolnily) ty basy trochu přidat. Výšky nevím, už je detailně neslyším
Podle toho, co myslíš tím "rozehráním". Klasické "hadrové" závěsy a papírové membrány mění v provozu parametry docela dost, obvykle to zlepší basy, protože přímo z výroby jsou závěsy tužší, než by měly být. Jiné materiály to ale nedělají a já osobně bych efekt rozehrání připisoval do značné míry zvykání si na zvuk bedny a tedy bych ho ani nezkoušel vyvolat jinak, než běžným hraním pokud možno různého materiálu a s různými hlasitostmi (ale nenutil bych se do extremu, zvlášť pokud jde o bedny malé, kterým by to mohlo uškodit a nakonec i tomu přizpůsobování, protože není žádoucí si zvyknout na zkreslenou reprodukci). U velkých je to trochu naopak, tam by bylo utrpení hodiny poslouchat nějaký kravál, který jen uvolňuje závěsy, takže tam je asi lepší to nechat hrát a jít pryč. Jsou na to i různé speciální signály, použití ovšem na vlastní nebezpečí.
Jde o Yamaha HS8.... nakonec jsem Zdenku zavrhl ty PA bedny kvuli syčení a vzal podruhé tyto HS8,před tím jsem testoval pár dnů HS7. Myslel jsem že ty větší budou lepší,no bohužel nejsou.Ne všechny mp3 na tom hrají dobře...ve sluchátkách Technics i Sennheiser HD25 super na těch bednách hrůza.
Milan T.
A co od těch bedniček k počítači očekáváš? Že budou reprodukovat mp3 jako flac?
sorry, ale přijde mi to dosti komické...
