Laney CA3000 ?
TomasData
Laney CA3000 ?
Příspěvek od TomasData »
Zdravíčko pánové, potřebuji koupit bazarový 4 kanálový zesilovač a zvažuji nákup právě tohoto Laney CA3000. Co jsem zjistil tak je to těžký toroid (2x) ... v podstatě 2 samostatný dvoukanálový zesy v 1 šasi. Cena je 8000,-. Jako další adept je the t-amp 4-700 cena cca 7tis..... není nutno představovat (nic moc) ... no a k čemu to potřebuju ... jako full range mám stavěné bedny s repro beyma cca 200W/8Ohm (takže brnkačka a časem něco výkonějšího) a potřebuju to doplnit subem s repro RCF L15P-200A ... ten bych krmil v případě Laney zbylýma 2 kanálama do můstku. Otázka zní ... koupit Laney a nebo se spokojit s t-ampem? Tento Laney fakt neznám ... díky
Mayo
Re: Laney CA3000 ?
Příspěvek od Mayo »
Ten Laney je postavený na Typath moduloch, tie by nemli mať problém aj do 4 ohm v mostiku, zase záleží na mechanickom prevedení DPS a použitých komponentoch a nakoľko kvalitne je spracovaný. Zvukovo je typath jeden z najlepších digitálov a v čase keď vznikol bola aj relatívne drahý. Je to staršie, takže možnmo tam ešte bude aka-taka kvalita, to čo robí Laney teraz je viac ako diskutabilné. Podľa môjho názoru sú k tým subbasom oba slabé, tie by chceli zosil aspoň 1kW aby sa využil ich potenciál, aj keď k tým satelitom by to malo stačiť. Každopádne z hľadiska servisu môže byť problém ak ten typath odíde, minimálne 5 rokov som to už nikde nevidel.
TomasData
Re: Laney CA3000 ?
No právě že jsem o tomto zesu nic taky neslyšel a nikde se nic takového neprodává ... komba a kyt. hlavy ano ... ale koncák? Nic .. měl by umět 1000W/8 v můstku ... na ten RCF sub by mohlo stačit a satelity s přehledem a rezervou .... jen se taky bojím aby nenastal nějaký problém ... v tomto případě servis asi nehrozí .... myslíte že mám vzít raději ten T-amp 4-700? je cca 3-4 roky starý
TomasData
Re: Laney CA3000 ?
Taky bych měl podotknout že hraju párkrát do roka a to pouze narozeniny a podobné chlastací akce pro kamarády .. žádný kšeft. Po zbytek času to bude zapojené na dílně v práci a hrát pouze na poslech přítomných kolegů ... osobně co mám zkušenost s hi-fi zesákama tak napájení poctivým trafem mi přijde vždy spolehlivější než nějaké spínané zdroje ... konkrétně doma se mi vystřídalo několik receiverů a nakonec jsem skončil u masivní Yamahy RX-V1900 ... skoro 20kg těžká potvora ...ale hraje neuvěřitelně .. to jen že ten Lanýž taky zrovna není drobek ... u toho t-ampu mám zase obavy ze spínaného zdroje ... pokud by zahořel tak oprava taky problém a navíc většinou vezme s sebou i další věci
Petr Z.
Re: Laney CA3000 ?
Příspěvek od Petr Z. »
Jestli je to opravdu na tak nenáročný účel, jak píšete, tak by ten Laney mohl bohatě vyhovět.
Kupovat, resp. dávat si záměrně do aparátu cokoliv s názvem t.amp je úplně totéž, jako si u Nejvyššího objednat ukázkový průser na akci a pak valit prachy do servisu..
TomasData
Re: Laney CA3000 ?
No taky mám takový pocit že t-amp nemá daleko od omnitronicu a podobných šíleností ... tak tedy Laney :-)
JanoL
Re: Laney CA3000 ?
Příspěvek od JanoL »
Zase sa nedá povedať že T-Amp ako T-Amp. Ak sa pozreš dnuká do T-Amp 4-700 tak to je rádovo o niekoľko tried nižšie ako napríklad T-Amp 4-1300, ktorý je iba o niečo drahší, dnu je to niečo úplne iné a aj výkonovo bude dostačujúci. Mám s ním dobré skúsenosti.
Re: Laney CA3000 ?
Příspěvek od exxxi »
JanoL: nemas fotku?
JanoL
Re: Laney CA3000 ?
Na googli je celkom dosť tých fotiek :)
http://i60.tinypic.com/vzuhs4.jpg
Zpět na „Zesilovače“
