Jak se přístroj jmenuje ?
Strapal portable
Příspěvek od Strapal portable »
Nazdar. Zkušení hoši - jak se správně nazývá přístroj, který je schopen udržovat při přehrávání audio souborů korekce (zejména basy) ve stejné úrovni? Standartní DSP umí něco jiného, kompresor to asi taky nebude, že by nějaký virtualizer nebo podobné heblo? Jedná se mi o klasickou sestavu - CD gramec, mix, aktivky... Vždy se najde otrava, co si donese vlastní song a někdy je to o nervy se s tím piplat než je to vhodné pustit mezi lidi. Tak si říkám, že to přenechám nějakému digitálu nebo co to můžou být za dynamické korekce nebo jak to nazvat...
Děkuji za pacifikaci a posléze za radu. :-))
Meesha81
Re: Jak se přístroj jmenuje ?
Příspěvek od Meesha81 »
Zvukar nebo spis DJ? Podle me je vnimani basu zavisle na celku. Je tam moc basu nebo malo vysek/stredu? Takovou krabicku odobne neznam...
Oto Novák
Příspěvek od Oto Novák »
ja by som na to použil "multiband kompresor" aj keď výsledok je stále v týchto situláciach na hrane a neisty. Myslím, že žiadny "univerzálny prístroj" ani plug in, na daný problém neexistuje. Teda taký, na ktorý by sa dalo 100% spoľahnuť...
Příspěvek od exxxi »
Myslim, ze se tomu rika "leveler", ale pochybuji, ze to nekdo vyrabi v pouzitelne podobe za dostupnou cenu.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
"leveler" je speciální kompresor/expander s etrémně pomalými časy náběhu a doběhu, který udržuje CELKOVOU HLASITOST v nastavených mezích, do SPEKTRA signálu však nezasahuje - je to "full range" kompresor. Požadovaný efekt - vyrovnávat různé nahrávky frekvenčně - by mohl docílit dobře nastavený dynamický ekvalizer (jinými slovy pásmový kompresor). Jako hardwarové zařízení by bylo možno použít dvě monofonní BSS DPR-901II - to by tě vyšlo na skoro 100.000, nebo jednu stereofonní XTA D-2 (za necelých 50). Rozhodně ani jedno není přístroj, která exaktně nastaví kdejaký DJ... měl by to nastavit zvukař, který slyší, co leze z PA... podobné zařízení je součástí výbavy slušných digitálních ozvučovacích pultů (např. DiGiCo SD serie, A&H iLive / dLive...)
MAD
strapal
Příspěvek od strapal »
Aha, to je dle ocekavani kapku mimo rozpocet. Lehce jsem doufal, ze by to mohly zvladat korekce na trosku pokrocilejsim digital mixu, ale zda se, ze tohle je stat ve state. No nic, aspon mam jasno. Dikes panove!
zahy
Příspěvek od zahy »
Však ano, pásmový kompresor či dynamický EQ dnešní digitaly mají. Nejlevnější co jsem našel ale začíná někde u 31kKč A&H Qu. Lze to ale řešit přes mix, kompresor a "kalhotky" ovšem výsledek muže být i horší než na začátku.
MADMAX
2 zahy: To tedy může, zvl. pokud to bude nastavovat DJ... :-D
MAD
strapal
Šak dyť... :-)))) Kluci, a copak si mám představit pod pojmem "kalhotky"? Že by se nám do toho míchala anal ogová wagina nepředpokládám, takže bude asi řeč o nějaké grafické vychytávce s frekvencema? :-)
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Kalhotky - XLR rozdvojka.
Příspěvek od mkarr »
Jinak když jde o "přinese nahrávku" tak by se dalo to kouzlo se zvukem udělat i v nějakém editoru, kde si přístroje jako jsou výhybky, kompresory, následnou mixáž případně ještě cokoli dalšího, vložím jako pluginy a budu za ně utrácet řádově nižší částky. Jen to bude chtít si pohrát s dávkovým zpracováním, aby pak stačilo na tu přinesenou nahrávku poštvat hotový script a čekat že to co vypadne, bude nějak +/- podle představ normalizované. Jen by to pak bylo spíš notebook, mix, aktivky.
strapal
To by v podstatě nevadilo, už teď je to 2xPC/mix/aktiv, přičemž PC k ovládání světel jede na 10% svých možností, takže rezervy jsou velké. Má někdo nějakého favorita z řad software?
Zpět na „Bar“
