Propojení elektronických bicí a počítače s vadou ;-)
hezzoun
Příspěvek od hezzoun »
Zdravím ty, co to čtou a díky za to!
Mám elektronické bicí (yahamaha dtxplorer) a komp, na kterém běží ubuntu studio (to je možná nakonec jedno). Počítač je starší (hlavně proto na něm mám ten linux) a má jednu závadu: nefunguje sluchátkový výstup. Řeším to externí USB zvukovkou Maya 44. Teď mi jde o to, jak mám propojit to všechno dohromady tak, abych využil možností všech těch zařízení (přehrávat si hudbu z kompu a hrát k tomu na bicí, nahrávat z bicích do počítače, ideálně po stopách, neřkuli si k tomu přidat - asi přes tu zvukovku - třeba mikrofon a něco ještě brát z něj).
Pokud jsem někoho pobavil svojí naivitou, tak fajn. Za rady a tipy budu samozřejmě rád.
Honza
aandree
Re: Propojení elektronických bicí a počítače s vadou ;-)
Příspěvek od aandree »
No, podle technickyho popisu ma bici modul Yamaha DTXPL vstup AUX IN. Takze asi nejsnadnesi zpusob jak si bubnovat do hudby z pocitace je propojit ho pres zvukovku (jeden ze ctyr OUT vystupu) spravnym kabelem primo do modulu a z modulu poslouchat sluchatka/repraky.
Idealne nahravat bici do pocitace je v pripade elektro bicich pres MIDI, coz ale bohuzel Maya44 neumi. Na to ale bude stacit prevodnik MIDI na USB, napr. BESPECO BMUSB100 (pripadne na Ebay pod jinou znackou to sezenes z Ciny za kilo). Jenom netusim, jestli si to bude rozumet s Linuxem, ja to mam vyzkouseny na Widlich a funguje to.
Druha moznost nahravani je klasickej analogovej zvukovej vystup z modulu pres L/R OUT a do zvukovy to pujde do dvou ze ctyr vstupu. Tam uz to pak jenom musis spravne naroutovat v tom nahravacim softu. Na to urcite na YouTube njdes videonavody. Nahravku, do ktery bubnujes, je pak do vyslednyho mixu lepsi pridat jako soubor (zvukovou stopu) .
hezzoun
Tyjo, díky moc! Hodně se mi ulevilo s tím posláním zvuku via midi - usb (případně analog do zvukovky). Vyzkouším a dám vědět!
Zpět na „Příslušenství“
