Audio-Technica PRO 35 na saxofón
libor14
Re: Audio-Technica PRO 35 na saxofón
Příspěvek od libor14 » čtv 03. srp 2017 23:01:57
To samé řeším při snímání klarinetu. Jsem z toho poměrně na prášky. Čím víc snižují gain pro útlum na spodních frekvencích, tím více musím zvyšovat citlivost mikrofonu a to je zlé. Můžete mi někdo poradit jak z toho ven? Používám xair 18.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pát 04. srp 2017 8:27:08
Klarinet prostě klape. Můžeš zkusit nechat nástroj seřídit, nebo se s tím smířit. V mikrofonu chyba nebude, ten snímá, co je reálně slyšet.
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 04. srp 2017 9:28:59
A znizenie gainu nema ziadny vplyv na frekvencnu charakteristiku signalu. Nech robis s gainom co chces, signal bude stale rovnaky, iba bude silnejsi alebo slabsi.
Kde vznikla tato fama o praci s gainom to nechapem, ale takych zvukarov by som strielal.
http://www.hrbikmedia.eu
Robert
Příspěvek od Robert » pát 04. srp 2017 12:01:39
=D> .... ale to by bylo za chvíli zvukařů nedostatek
libor14
Příspěvek od libor14 » pát 04. srp 2017 12:22:14
Bassman píše:A znizenie gainu nema ziadny vplyv na frekvencnu charakteristiku signalu. Nech robis s gainom co chces, signal bude stale rovnaky, iba bude silnejsi alebo slabsi.
Měl jsem namysli Gate ty chytrolíne
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » pát 04. srp 2017 17:02:51
No tak Gate je tomto případě úplně na nic a ještě ti sežere doznívání.
A jasně, zvedneš práh gejtu, vono to nehraje, tak přidáš gain a jseš tam, kdes byl, akorát víc nahlas.
Tvůj nástroj při hraní klape. Buď je s ním něco špatně, nebo je to prostě součást jeho zvuku.
A nedurdi se.
Bildic
Příspěvek od Bildic » pát 04. srp 2017 21:46:33
Ak nie je podmienka kontaktne snimanie a pohyb po podiu, tak stativ + mic + vzdialenost by potlacenie klapiek vyriesili.
Bassman
Příspěvek od Bassman » ned 06. srp 2017 12:35:42
libor14:
1. Ako mozem vediet ze myslis GATE ked napisas GAIN???
2. GATE nema na frekvencku uz ale absolutne ziadny vplyv.
Neber to osobne, z toho co pises predpokladam ze nie si zvukar iba si riesis ozvucenie svojho nastroja. Klepanie klapiek potlacis iba vymenou podlepiek, nic ine sa robit neda.
Ale ak predsa len si aj zvukar, tak odporucam knihu Valclav Vlachy - Praxe zvukove techniky. Tam sa dozvies okrem iného, co je Gain aj Gate a ako sa pouzivaju. A mozno tam najdes aj nejaku radu ako sa popasovat s klepanim klapiek. Ja tu knihu mam prestudovanu a myslim ze tam takyto problem neriesi, ale uz to bolo davno co som ju cital.
Z brucha este dodam dve riesenia. Hrat na mikrofon silnejsie a z vacsej vzdialenosti. Tym sa zmeni pomer klepania a tonov. Otázkou je, nakolko silnejsie sa da hrat a ci to nebude diskomfortne pre hraca. Druha moznost je nasledovna. Aj to klepanie ma nejaku svoju "frekvenciu", teda na nejakom kmitocte je najsilnejsie. Skusit teda S CITOM VYREZAT danu frekvenciu s Q aspon takých 4-5 (vyzaduje to samozrejme parametricky EQ). To by zvuku nemuselo zasadne ublyzit a klepanie by mohlo byt o poznanie slabsie. Ja som takto "vyrezaval" na nahravke klepanie paliciek, ktore mi uspesne preliezlo do vsetkych mikrofonov (husle, cimbal, kontrabas ... nemal som bohuzial k dispozicii potrebne akusticke upravy).
libor14
Příspěvek od libor14 » pon 07. srp 2017 10:04:49
Díky za radu, budu zkoušet.
Zpět na „Audio-Technica“
